XP设备管理器应用技巧三则
2005-08-04 15:01:47 文章来源:泥客论坛 字体:
1. 让你的“设备管理器”更强大
“设备管理器”是我们管理电脑设备的好帮手,其实只要通过下面简单的几个步骤就可以让你的“设备管理器”显示更多的设备细节信息,从而让它更加强大。
单击“开始→运行”,键入“cmd”后回车打开命令提示符窗口。输入“set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1”回车,再键入“start devmgmt.msc”命令并回车,启动“设备管理器”。仔细看看你的“设备管理器”,发现有什么不同了吗?对了,多出了一项“详细信息”选项卡,它可以帮助你更加深入细致地了解电脑部件的具体参数。不过美中不足的是,关闭“设备管理器”后,下次再打开时“详细信息”选项卡就不见了!
2. 巧妙隐藏光驱
单击“开始→运行”,键入“devmgmt.msc”回车后即可打开“设备管理器”。然后在“设备管理器”中找到并展开“DVD/CD-ROM 驱动器”,选择需要隐藏的具体光驱型号(如果有多个),然后单击工具栏上的“停用”按钮或从右键菜单中选择“停用”,系统会弹出一个确认对话框,直接单击“是”按钮,过一会儿就可以看到该设备前面多了一个叉号,表明光驱已经被禁用。此时再打开“我的电脑”或资源管理器,你会发现光驱盘符已经不见了!
小提示:另外,如果你的光驱单独接在第二个IDE接口上,那么也可以通过禁用“次要 IDE 通道”的方法来隐藏光驱:首先在“设备管理器”中找到“IDE ATA/ATAPI 控制器”一项并展开,然后右击“次要 IDE 通道”,选择“停用”命令即可。
3. 让所有设备都显示
我们以Windows XP为例:在“设备管理器”窗口中单击“查看→显示隐藏的设备”,就会发现列表中多了几个设备,经过比较后发现有三个隐藏设备,它们分别是:
NT Apm/Legacy 支持——NT Apm/Legacy Interface Node(提示:如果你的Windows XP关机后却不断电,那么很有可能是因为NT Apm/Legacy Interface Node没有启动,可尝试将它启动看是否能解决问题);存储卷——通用卷;非即插即用驱动程序。
