Windows XP系统中巧删AVI文件
在与Windows XP系统亲密接触的过程中,你或许常常会发现无法正确删除avi视频文件,具体的现象可能是系统弹出“无法删除,请退出应用程序”的提示窗口,哪怕是重新启动系统时该现象仍然存在。那么为什么会在Windows XP系统出现无法删除avi文件的现象呢?我们又该如何正确删除avi文件呢?其实,这主要是Windows XP自身的多媒体文件预览功能“惹”的祸,因为该功能会在我们访问avi文件时,自动调用系统Explorer.exe进程来预览该文件内容,要是avi文件本身有问题或在访问过程中突然终止操作导致该文件不完整的话,Windows XP系统就容易在预览的过程中停止响应,从而导致无法删除的现象发生。要想在Windows XP系统中顺利删除掉avi文件,你可以通过下面的几则方法,来取消Windows XP系统的多媒体预览功能:
1、注册表编辑法
依次单击“开始”/“运行”命令,打开系统的运行对话框,在其中输入注册表编辑命令“Regedit”,单击“确定”按钮后,打开系统的注册表编辑窗口;
用鼠标逐一展开其中的HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/CLSID/{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}注册表分支(图1),然后用鼠标选中该分支下面的InProcServer32子项,并用鼠标右键单击之,从弹出的快捷菜单中执行“删除”命令,最后退出注册表编辑窗口,并重新启动一下计算机系统,这样就能取消Windows XP系统的多媒体文件预览功能了。
2、直接注销法
这种方法是借助Windows XP系统内置的“regsvr32 /u”命令,直接将与多媒体文件预览功能有关的动态链接文件注销掉,从而实现绕过多媒体预览功能的目的。依次单击“开始”/“运行”命令,打开系统的运行对话框,在其中输入字符串命令“Regsvr32 /u Shmedia.dll”,单击“确定”按钮后,屏幕将弹出如图2所示的“Shmedia.dll中的DllUnregisterserver成功”的提示画面,这表示系统的多媒体预览功能已经被成功注销了。要是日后你想再次起用这个功能时,可以在系统的运行对话框中,执行“Regsvr32 Shmedia.dll”命令就可以了。
3、工具删除法
这种方法是通过Winrar工具的文件删除功能,将avi文件作为一个普通压缩文档来直接删除掉,该删除操作由于不依赖于系统的Explorer.exe进程,而能够被成功执行。你可以依次单击“开始”/“程序”/“Winrar”/“Winrar”命令,打开Winrar工具的主程序界面;接着在该界面中找到avi文件所在的文件夹,然后用鼠标右键单击该文件夹下面的目标avi文件,从弹出的右键菜单中执行“删除”命令,这样avi文件就能被顺利删除了。
4、系统切换法
由于Windows 98操作系统不支持多媒体文件预览功能,因此在该系统环境下,任何一个没有被运行的avi文件都能被直接删除。因此根据这一思路,我们可以想办法将系统切换到Windows 98操作环境下,来对avi文件实施删除操作。比方说,要是你的计算机同时安装了Windows 98和Windows XP的双操作系统的话,那么你不妨重新启动一下计算机系统,然后在启动过程中,按下F8功能键,调出系统启动菜单,并从中选择“Windows 98”选项,等到Windows 98系统启动成功后,你就可以打开系统的资源管理器窗口,找到目标avi文件,并直接对它进行删除。
