笔记本电脑日常维护小技巧
2010-04-07 13:51:49 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
笔记本电脑的价位已经到了平常百姓可以承受的范围了,拥有笔记本电脑的朋友也越来越多。但毕竟是用自己辛苦赚来的“米”买的,要是不小心坏了,那可好是心痛哦。笔记本电脑有它自己的特点,维护方面也有其自己的保养方法,下面我们就来看看如何呵护我们的“本本”吧。
1、液晶显示屏的维护
液晶显示屏是笔记本电脑最娇贵的部件,成本往往也占到了笔记本总成本的30%左右,因此对它的保养当然要放在第一位了。
液晶显示屏切忌碰撞,千万不能在屏幕上面画刻,也不能用手指在上面指指点点。屏幕上最好有保护膜,至少保证了显示屏可以远离灰尘、指纹和油渍。万一屏幕上有些不干净的东西,可以先试着用干布擦拭,如果不行,可以用柔软的棉布沾些工业酒精或者玻璃清洁剂(不要太多,一旦有液体流入屏幕内就惨了)来轻轻擦拭。北京IT外包服务网提示,最好还是使用专门为其设计的专用屏幕清洗液,这样可以达到最好的效果。最后要注意的就是不要在屏幕上压重物,现在很多笔记本电脑的顶盖都使用了强度很大的镁铝合金甚至是钛合金,但笔记本电脑毕竟不是用来当"垫背"的!
2、电池的维护
现在的笔记本电脑电池一般有两种:镍氢电池和锂离子电池(由于镍铬电池早已淘汰,在这里就不说了).这两种电池都有记忆效应(只不过前者的记忆效应明显而后者不明显罢了)和充放电次数极限。北京IT外包服务网提示第一次拿到电池,需要进行较长时间的充电,一般应连续充电8小时,而以后每次充电前要尽量将其电量用完(但不可一点不剩).锂离子电池虽然记忆效应不明显,可以随时充放电,但随意充放电同样会影响其寿命,应尽量避免。在使用AC外接电源时最好将电池拔掉,否则电池长时间处于发热状态,其寿命会受到影响。电池若长期不用,请至少二个月充放电一次,以保证它的活性。
3、硬盘的维护
无论是台式机的还是笔记本电脑的硬盘都是个很娇贵的东西。尽管现在的硬盘都已经做到了超强抗震,但还是应该避免没有必要的震动。由于考虑到笔记本电脑硬盘的移动问题,其抗震性能已经很好,但还是应该注意移动时不要过猛,更不可以敲摔,当然最好不要在开机状态下移动笔记本电脑。
4、光驱、软驱的维护
笔记本电脑的光驱出于体积的考虑,做得很薄。并且光盘一般都是卡在转轴上的,所以尽量不要使用劣质的或不规则的光盘片,这样很容易损坏光头。在使用一段时间后要用专门的CD清洗片清洗一下光头。软驱的保养和台式机的一样,不要使用劣质甚至发霉的盘片,要定期用专门的清洗盘清洗。
5、鼠标、键盘的维护
笔记本的鼠标一般有三种:指点杆、轨迹球和触摸板。其中轨迹球已经很少见了,它相当于机械鼠标的那个球,脏的时候拆下清洗一下就可以了。指点杆最简单,必要时只要更换一个专用的鼠标帽就可以了。触摸板就比较麻烦了,更换和维修都不是自己可以做到的,所以在使用时一定要注意不要用油腻腻的手去操作,更不可以用尖锐的东西在上面刻画,如果其表面有脏的东西,可以用软布沾水擦干净。
对于笔记本进水这种意外情况,首先要做的就是把电池卸下来,用笔记本自然凉干,然后送到专业的售后服务中心维修。
笔记本电脑的保养是融会在平时的点点滴滴中的,如开关LCD时要轻开轻关,以免导致连接线损坏;出门携带时最好使用专用的笔记本电脑包,并记得将包的拉链搭扣都扣好;平时还要将它放在一个比较干净的地方,不要太冷,也不可太热;最好在断电的情况下插拔笔记本电脑的外设等。如果能在平时的使用中善待自己的爱机,那么它一定会延年益寿的。
