nVIDIA和ATI显卡的命名规则
2010-07-05 17:43:24 文章来源:泥客论坛 字体:
nVIDIA喜欢采用有规律的命名方式,对相同核心的不同型号显卡,以不同的命名规则区分开,以方便消费群体识别好显卡之间的级别,下面我们就说说nVIDIA常见的命名规律。
nVIDIA各代显卡都遵循了由高至低命名规则
GTX > GTS > GT > GS
GTX: 一般可以理解为GT eXtreme,代表了极端、极致的意思,用于nVIDIA最高级别的型号,如8800GTX和最新的9800GTX,都采用了GTX的后缀。
GTS: 超级加强版 “Giga-Texel Shader”的缩写,千万像素的意思,也就是每秒的像素填充率达到千万以上。GTS最早出现在Geforce2产品中,代表当时的最高端的Geforce2。而现在一般用于表示GTX的缩减版,级别在GTX之后,如8800GTS。
GT: 频率提升版本"GeForce Technoloty"的缩写,级别低于GTS,也是广为用户群体所接受的产品型号之一,主打中端——中高端的消费市场,较具代表的就是nVIDIA“7”系列的7600GT。
GS:GS一般用于命名nVIDIA的主打产品,一般可以看作是GT的缩减版,级别低于GT,较为具代表性的就是7600GS。值得注意的是,采用GS命名的显卡,其核心架构可以和GT一样,只是在运行频率上落后于GT,但也可以是在核心架构上直接缩减,如7600GS的核心架构就和7600GT一样,而8800GS的核心架构则比8800GT要有所缩水,我们在选购显卡时,要注意区分开。
LE:"Limit Edition"的缩写,表示限制版本,代表某一产品系列中的低端产品,主要是频率与标准版本相比有一定的下降。如:7300LE。
最高级别:Ultra
Ultra:字面意思直译就有“激进,极端”的意思。而在nVIDIA的产品中也是如此,只要后缀带了这个家伙,一定是那类芯片中最高端的,它的命名级别比GTX还要高,细数NV的历代王者,基本都能看到它熟悉的身影。如8800Ultra,它就属于8800GTX的高频版本。
其实关于nVIDIA显卡的命名后缀还有许多,如XT、ZT、Ti、SE、GE等,在这里就不一一列举了,因为常见的显卡命名后缀,并不包含它们在内,下面我们来了解显卡显示核心的架构概念。
GT的含义 nVIDIA显卡的命名方式和F1赛车命名有很多相似的地方,GT本身就是高性能跑车的意思,GTX即为超级跑车,相信nVID IA肯定希望自己的显卡能像跑车一样“牛”。 一般来说,nVIDIA每个系列显卡的最高端版本型号均是以Ultra为后缀。GTX的意思是超强版,而Ultra的含义是至尊版 GS是加强版的意思
从显卡上来说GS是指高清版,GT是指加强版!
从性能上来说,同型号的显卡GT比GS强很多。
除了GS,GT外,还有,LE,GE,GTS,GTX,还有ATI的PRO,XT,XTX等型号,我也说一下吧。
LE:降频版
GE:影音高清游戏版
GTS:超级加强版
GTX:终极版(旗舰版)
PRO:平民价位的超级加强版
XT:超级加强版
XTX:终极版(旗舰版)
从性能上来说,等级从低到高是这样排的。
N卡:LE-GS-GE-GT-GTS-GTX
A卡:GT-PRO-XT-XTX
ATi显卡命名的规则
和nVIDIA一样,ATi显卡的命名也按照了一定的规律进行,对相同核心的不同型号显卡,以不同的命名规则区分开,以方便消费群体识别好显卡之间的级别,下面我们就说说ATi常见的命名规律。
XTX > XT > XL/GTO > Pro/GT > SE
XTX:ATI系列中最高端显卡型号的后缀,如:1800XTX,1900XTX。这个后缀编号都是当时最高端的ATi显卡所配有的。
XT:这个编号比较有意思,ATi和nVIDIA都采用这个编号,但两者表达的意义却不同,用户需要区分开。
在ATi方面,XT是代表了顶级显卡的型号,一般就运行频率稍低于XTX,XT与XTX的关系就像nVIDIA中GTX和Ultra的一样。我们知道的高端显卡就有Radeon X1950XT、Radeon HD 2900XT,它们都采用了XT这个后缀。
而在nVIDIA方面,XT却是代表了简化版,比标准版更低,如GeForce 5600XT,消费者需要区分开来。但在以后的代数中,nVIDIA也很少用到XT这个后缀命名。
XL:用于ATi高端显卡系列的后缀,级别比顶级级别的XT低,主要表现在频率和管线上有所缩水。
GTO:是ATi较为特殊的命名后缀,也是用于中高端显卡系列,其意义就有点类似于nVIDIA的“GS”一样,比XL级别稍低。
Pro/GT:Pro和GT的级别都要低于XT,一般来说,采用同一核心代号的ATi显卡,Pro的级别要稍高于GT,如X1950Pro和X1950GT,主要表现在运行频率上,Pro要高于GT。但我们需要区分清楚,当采用不同核心代号的ATi显卡时,GT的级别是可以高于Pro的,如X1650GT和X1650Pro,单从命名上看貌似X1650Pro要高级于X1650GT,但实际却是相反的,X1650Pro采用了RV530的显示核心,要低级于1650GT采用的RV560,因此X1650Pro的级别要低于X1650GT。
SE:全名为“Special Edition”(特殊版),主要用于ATi中低端显卡系列的后缀。采用这个后缀的显卡在管线上会有所缩减。
以上是过去ATi显卡型号中常见的后缀命名规则,在Radeon HD 3000系列之前,我们都可以通过上面的方法基本判断出采用了同一显示核心ATi显卡的级别,但到了Radeon HD 3000系列,这种容易被混乱的命名后缀方法被除去了,改而更加直观的命名方法,下面我们来介绍ATi这种新的命名法则。
ATi自Radeon HD 3000开始采用了新的命名方式
如上图所示,ATi自Radeon HD 3000系列开始采用了新的命名方法,拿Radeon HD 3870为例,其中“3”代表了显卡代数、“8”代表了系列,而“70”则代表了显卡的系列内型号,数字越大代表的级别就越高。这种命名方式比起过去的更为直观更容易区分开。
nVidia和ATi显卡型号详解
nVidia的:
GS不得而知,只知道GS是该系列中的主打产品
GT就是比GS更高一级的,是该系列中的高端,有点汽车中GT的味道
GTX是高端中的高端一般可以理解为GT eXtreme
LE就是简化版的意思,应该是Limited Editon
TC,TurboCache的简写,nVidia的一项技术,能使独力显卡也能共享内存作为显存
还有一个是Ultra,在GF7系列之前代表着最高端,但7系列最高端的命名就改为GTX
ATI的:
SE,Special Editon的简写,类似nVidia的LE
HM,HyperMemory,和上面的TC一个道理
Pro,在X100系列之前Pro代表着比普通版更高一级的版本,但在X100系列及之后就代表着主流版本,如X700Pro,X1600Pro
XT,比Pro更高一级的版本,在X100系列之前是最高端,X100系列及之后就是第二高端
XT PE,XT PE代表XT Premium Edition,即XT白金版,X100系列中出现过,最高端的型号
XTX,X1000系列发布之后的新的命名规则,和GTX一个道理,XT eXtreme
XL,高端系列中的较低端型号,具体可以理解为eXtreme Limited
GTO,比XL还要低一级的型号
两者有一些型号是混在一起的,例如GT、XT,在nVidia中,GT代表着较高端,是GTX之后的第二强,而在ATi中,GT则是XT的简化版。 XT在nVidia中代表着高端系列中的最简化版,而在ATI,则是XTX或XT PE之后的第二强 没有说最好配什么这个说法,是想CPU和显卡属于同一级别么? X1600PRO或7600GS
后缀详解:
LE:NVIDA显卡型号采用的后缀。全名为“Limited Edition”(限制版)代表系列中的低端产品,当前只有GeForce FX 5700采用。
SE:ATI显卡型号采用的后缀。全名为“Special Edition”(特殊版),同样代表系列中的低端产品。通常SE后缀的显卡只有64bit内存界面,如9200SE ,9550SE,9600SE,9800SE(此型号有128 bit和256 bit),X300SE等。又或者是像素流水线数量减少(如9800SE)。
ZT:NVIDA 新增加的型号,现在只有 GeForce FX 5900一款。ZT 代表着比XT更低的市场定位,使系列中中低端的产品。
XT:最容易让人混淆的型号。ATI与NVIDA显卡均在使用。在ATI方面,代表系列中最高端的产品,如9600XT,9800XT,X800XT,X600XT 等等。而NVIDA则将之用作低端型号,如5600XT,5900XT等等。
GT/Pro:分别为NVIDA 和ATI公司用作中段显卡型号的后缀。代表产品有6800GT,9600Pro,X800 Pro等,唯一例外的是新推出的 GeForce 6600 GT显卡,它是系列中暂时最高端的显卡。
Ultra:NVIDA 显卡中最顶端的显卡,与ATI中的“XT”类似。代表产品有6800 Ultra,5700Ultra
NV的GT比XT贵是很正常的,因为XT是NV最低端的型号。
ATI Radeon系列和X系列无疑已经被本友们广为所知。前者ATI Radeon(俗称“镭”)诞生于2000年4月,是ATI AGP接口时代的开山之作。应该说,也就是从“Radeon”系列开始,ATI的笔记本芯片正式走上与品牌机平行前进的路线。Mobility Radeon 7500无疑是整个Mobility Radeon系列中最长寿的一员,它是ATI推出的首款采用0.15μm制造工艺的移动显示芯片。
直到现在,我们都还能在一些经典机型中看到它的影子,比如IBM T42。其后的Mobility Radeon 9000是基于桌面Radeon 9000芯片的移动版,在性能上,对比前者要胜出一倍。Mobility Radeon 9200是Mobility Radeon 9000的升级版,即便开创了Mobility Radeon 系列的几个第一,但不支持DX9的弊病,还是没能令它挽留住市场的热情。Mobility Radeon 9600的特色在于除了同时能支持传统及宽幅LCD显示器之外,还能够输出供HDTV(高清晰度电视机)使用的视频信号以及完整的MPEG编码、解码功能、TV-In/Out以及视频捕捉功能。
到目前为止,市面上仍有部分支持电视接收功能的机型在使用这款显卡。Radeon系列晚期作品——Mobility Radeon 9700和Mobility Radeon 9800基本上都诞生在04年前后,应该说是距离现在最近的镭系列产品,但当初由于售价太过昂贵,所以当时市面上一直没有见到相关产品,即便在现在,相关机型也还是很少见到。
X系列是ATI从AGP向PCI-E转变的“新时代”标志,ATI于2004年6月发布了第一款采用PCI-E接口的显卡——Mobility Radeon X600,随后的Mobility Radeon X300、Mobility Radeon X800和Mobility Radeon X700则是ATI移动显示领域的第三个时期已经来临的重要标志。
此后,该系列又以“2300”作为承上启下,开始以“HD”字头打响“高端影音娱乐”的名号!目前,最新的3000系列ATI Mobility Radeon HD 3450/3650的DirectX版本已经升级到了DirectX10.1,比劲敌NVIDIA的同档次产品版本还要高,优势横扫业界,一时间难觅对手。
ATI Mobility FireGL系列是ATI的移动版工作站级显卡产品,主要针对特殊客户群体,比如图形工作者等。目前该系列已经发布有6个型号,以ATI Mobility FireGL V5200版本最高,市面上相关机型报价还可以接收。
整体来讲,目前ATI三个系列的移动显卡产品中以“ATI Mobility Radeon HD”为绝对主流,产品面向高端影音娱乐机型,不过,时下轻薄机型则较少使用。
NVIDIA 产品的特点是稳定性和兼容性都比较好,性价比也比较理想。本友们可以先浏览下上面的表格,再对比圈定目标机型,以方便选购。
