教你轻松解决光驱托盘自动回仓问题
2005-02-03 21:33:10 文章来源:泥客论坛 字体:
故障现象:笔者的光驱为明基50x,两年来一直使用正常。不过最近新添了毛病,即光盘托盘弹出仓门后马上就会缩回去。连放进或取出光盘的时间都没有。
起初这种故障只是偶尔发生,后来愈演愈烈,最近竟然每次弹出仓门都会马上缩回去。
原因分析:我们先来分析光驱开关仓门的原理。光驱托盘的弹出与进入是靠一个单刀双掷开关来实现的。通俗的说就是一个双面带触点的弹簧片左右摆动与两侧的弹簧片接触,从而实现出入仓的目的。
因为故障的产生是越来越严重的,所以初步判断故障的原因可能是弹簧片逐渐氧化,导致开关接触不良。
光驱托盘自动回仓是不少光驱出现的经典故障
解决方法:根据前面的分析,打开光驱外壳,取出机械部分。仔细观察上述提及的三个弹簧片,发现中间负责左右摆动的弹簧片触点有明显的锈迹。
于是找来无水酒精,反复擦拭该弹簧片的两个触点,直至去掉氧化层为止。为保证万无一失,将其余两个弹簧片也作了相同处理。小心将光驱装配起来,试机,故障排除。
经验总结:尽管电脑硬件故障层出不穷,但许多故障都可以通过自己动手加以解决。只要平时加强硬件方面知识的积累,排除故障时才会做到有的放矢,少走弯路。
