不可小视显卡做工 质量好坏详细讲解
2006-02-18 23:50:03 文章来源:泥客论坛 字体:
偷工减料的事情最容易发生在哪一类的显卡上呢?答案不是单卡利润丰厚的高端显卡,而是销售量很大的低端显卡。
低端显卡严重偷工减料
高端显卡因为生产要求比较高,所以基本上只有极少极具实力的大厂才有能力对高端显卡进行少量的修改,比如PCB电路等方面,大多数中下游的厂商根本不会轻易随便改动。相反低端显卡的电气性能要求不高,可以改动的余地则比较大。
一眼就能数清上面有几颗电容
这一看那可怜的几个电容就知道是垃圾卡
最为重要的是,低端显卡销售量惊人,是国内显卡厂商利润的最大获取点,于是个别厂商不惜通过牺牲产品的性能稳定或者品质保证,在做工用料上大打主意。
对于厂商来说,这些缩水后的显卡直接降低了成本,会有不错市场价格,吸引用户购买。对于用户来说,使用这种显卡却无法得到长期稳定的保证,一旦用户的使用环境比较复杂,出现问题的机率相对大,更不要说长时间超频了。
低端显卡一定先遭遇缩水的毒手
精明的厂商肯定会给这类缩水的低端显卡质保期定为一年,一年后只能进行保修。如果出现了问题,一个月甚至更长的维修时间让用户干着急,遇到配件没有的状况,用户当然就得“爽快”的答应升级了,也正上了JS的当。
我们可以发现,对于市场上价格特别便宜的显卡,一定是消费者最为关注的,但是这类显卡只有在下面两种情况下是正常的。
超低价或者大幅降价的显卡有两种特点:一是上游厂商自身降低了关键部件的价格(如芯片、显存等),进行市场战略调节或者产品线更替,二是生产下游厂商自身定位或者促销活动。
如果这两种情况都不是的话,我们肯定厂商在产品上一定有“问题”存在。
当然显卡的缩水如果太明显,消费者就容易识别,因此尤其是作为一个“品牌”厂商,缩水的做法一定是让一般用户不易辨认的,而且还要拿出一些的卖点来掩盖,比如:价格超值、非公板、超频好等。熟不知在这些虚伪的卖点下却隐藏着层层玄机!
目前对于显卡芯片来讲,一般缩水的可能性不大,Remark芯片的情况现在一般很少出现。缩水主要会出现在散热器、低通滤波、供电、显存、显存滤波、PCB等几个方面,下面我们就一一看来。
散热器往往不是用户注意的地方,而且是比较容易误解的地方。一款好的散热器和一款廉价的散热器在成本价格方面差距不小,但用户往往只注意散热器的尺寸、颜色,而忽略了其细节的做工和风扇的品质。
并非所有显卡都需要风扇,一些低端显卡核心发热量不高,不超频根本无需风扇帮助散热,如果单单为增加显卡外观上的噱头,安装一些廉价低质的风扇,反而会导致可靠性降低。廉价低质的风扇出毛病的几率很大,相信很?
做工出色的散热片,翅片非常密集,散热面积大
做工差的散热器和风扇,翅片稀疏,风扇是普通的非滚珠轴承
如果核心发热不大,其实一块简单的散热片就能对付。比如上图显卡,细密的鳍片可以快速吸收热量。下图的散热器鳍片少的可怜,虽说带有一个风扇,但是这种普通滚珠风扇大多会在使用一年后“挂掉”。如果用户不能及时发现,这个散热器片估计很难满足核心的散热要求,显卡因高温烧毁的危险很大
同是热管散热器,但品质差距也很明显
热管散热器确实是不错的选择,但是品质差距同样巨大,好的热管散热器价格要贵很多。上图左边的热管散热器做工精致,与显卡连接紧密,散热效果好,超频也不错。
上图右边的散热器出现在很多的产品当中,同样比较静音,但是做工明显要差一些,体积较大,而且不甚牢固。
缩水隐秘指数:★★
缩水危险指数:★★★★★
评定说明:散热器缩水后,一旦出现问题对显卡造成的伤害非常大,因此我们将其危险指数定位最高的5星!不过散热器毕竟是显卡上比较显眼的部件,只要我们别被其花里胡梢的外形所迷惑,我们还是容易分辩其好坏,所以隐秘指数定位2星。
