让Win XP关机时自动清理页面文件
2005-08-05 15:04:04 文章来源:泥客论坛 字体:
使用电脑时,一些Word文档或者打开的网页等就会被载入到内存,而为了节省出内存空间,Windows会把不同的文件放到系统的页面文件中,页面文件就象一个临时仓库。微软提供了一种方法可以在关闭Windows XP时自动清理页面文件,默认情况下这一功能是关闭的,下面我们将介绍如何启用这一功能。不过要注意的是,启用这一功能后,因为要执行清理操作,所以关机时间将会变长。
操作步骤
1、单击“开始”菜单,单击“运行”,在对话框中输入“Regedit”,然后单击“确定”,运行“注册表编辑器”。如果不熟悉注册表知识,可以先看一下这里。
2、浏览到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management”,然后在右边的列表中双击“ClearPageFileAtShutdown”。
3、在弹出的“编辑DWORD”值对话框中,选择基数为十六进制,并将左边的“数值数据”改为1,这样就启用了关机时自动清理页面文件功能。
4、重新启动计算机,使修改生效。
