电脑小常识:电脑待机状态及相关问题解答
概述:待机是系统将当前状态保存于内存中,然后退出系统,此时电源消耗降低,维持CPU、内存和硬盘最低限度的运行;按开机键可以激活系统,电脑迅速从内存中调入待机前状态进入系统,这是重新开机最快的方式,但是系统并未真正关闭,适用短暂关机。
电脑待机与休眠区别
待机是将当前处于运行状态的数据保存在内存中,机器只对内存供电,而硬盘、屏幕和CPU等部件则停止供电。由于数据存储在速度快的内存中,因此进入等待状态和唤醒的速度比较快。不过这些数据是保存在内存中 ,如果断电则会使数据丢失。 休眠是将当前处于运行状态的数据保存在硬盘中,整机将完全停止供电。因为数据存储在硬盘中,而硬盘速度要比内存低得多,所以进入休眠状态和唤醒的速度都相对较慢,在休眠时可以完全断开电脑的电源。 自动关闭显示器和硬盘的时间设置为多长时间比较合适应看你需要了。
如何进入待机和休眠
按下“开始→关机”,在弹出窗口中,你会看到最后一项就是“待机”。怎么没有“休眠”呢?原来,系统默认是不启用休眠的,需要我们自己设置,在控制面板中双击“电源选项”,切换到“休眠”标签,勾选“启用休眠”,就可以在关机菜单中看到“休眠”了。
电脑的高级电源管理
要掌握待机和休眠,必须了解下面两个知识:ACPI和APM。
1.什么是ACPI
ACPI是Advanced Configuration and Power Interface的缩写,中文意为“高级配置与电源接口”,这是微软、英特尔和东芝共同开发的一种工业标准。
ACPI主要可实现以下功能:
①用户可以使电脑在指定时间开、关;
②即插即用设备在插入时能够由ACPI来控制,并为其供电;
③在无人使用电脑时可以使电脑进入休眠状态,但保证一些通信设备打开;
④操作系统可以根据外设和主板具体需求为它分配能源;
⑤操作系统可以在应用程序对时间要求不高的情况下降低时钟频率;
⑥使用笔记本电脑的用户可以指定电脑在低电压情况下进入低功耗状态,以保证重要应用程序运行。
同时,可将ACPI分为六种不同的工作状态,分别是S0到S5,它们代表的含义分别是:
S0:电脑正常工作,所有硬件设备全部处于打开或正常工作的状态;
S1:也称为POS(Power on Suspend,CPU停止工作),其他的硬件设备仍然正常工作;
S2:将CPU关闭,但其余的硬件设备仍然运转;
S3:通常称为STR(Suspend to RAM,挂起到内存),将运行中的数据写入内存后关闭硬盘;
S4:也称为STD(Suspend to Disk,挂起到硬盘),内存信息写入硬盘,然后所有部件停止工作;
S5:所有硬件设备(包括电源)全部都关闭,也就是关机。
2.什么是APM
APM其实是Advanced Power Manager(高级电源管理)的缩写,这是通过操作系统来控制、管理电脑硬件电源的一种管理模式,其实也是一套电脑电源管理程序(软件),版本不同,功能也有所不同,比如APM V1.0&V1.1,这两个版本都是直接由BIOS执行电源管理,而APM V1.2则是可以先通过操作系统定义电源管理,然后再由BIOS负责执行。 1.由于基于APM的BIOS都有它自己的电源管理方案,使得计算机与计算机之间缺乏一致性,每个BIOS开发者必须精心维护自己的APM BIOS代码和功能。
2.系统进入挂起的原因无法知晓。用户是否按了进入睡眠按钮,还是BIOS认为系统已进入了空闲状态,或者电池电压过低,这些信息APM都无法知道,但是Windows必须要知道挂起的原因,即使系统没有进入空闲状态。
3.BIOS无法知道用户在干什么,只有通过监视中断和I/O端口来猜测用户的活动。有时,BIOS会使系统处于完全混乱的状态,当系统没有空闲时将系统挂起或者当系统处于空闲状态时,却不进入挂起状态。
4.早期版本的BIOS APM(1.0和1.1)不提供任何系统性能信息,系统是否支持睡眠状态就只有尝试将系统转入睡眠模式才知道。如果BIOS不支持睡眠模式,那将导致死机。BIOS APM 1.2解决了这个缺陷。
5.BIOS对USB设备、加插的电脑配件卡和IEEE1394设备全然不知,导致当以上设备没有进入空闲状态,而BIOS却认为系统已经进入空闲状态,从而发生冲突,使这些设备无法正常使用或系统死机。[1][2]
在如今流行的操作系统中,都内置了APM,而在以前的DOS时代,APM并未真正被引入操作系统,所以无法执行待机、休眠等操作,重启也只能用Ctrl+Alt+Delete组合键或电源的Reset键。
待机相关问题解答
问:待机、休眠有这么多好处,还要关机干啥?或者直接把休眠改为关机不是更好吗?
答:虽然待机、休眠优点都很明显,但对硬件和系统都要求支持ACPI/APM,如果支持不好的硬件或系统上强行使用待机、休眠功能,很容易丢失数据,系统不稳定甚至崩溃;同时,只有在真正关机的情况下,才可以进行硬件改动,比如更换设备,加内存升级等,因此它们都不能取代关机。
问:不小心在“开始→关机”中的“待机”给弄丢了,请问该如何恢复?
答:一般来讲,这类问题只要重装主板驱动程序就能够解决,或者将“设备管理器”中的支持“ACPI”的硬件删掉,然后重启机器,根据系统提示重新安装这些硬件。如果在新安装的系统上无法待机和休眠,或执行这些功能后系统无法启动,请首先在BOIS中确认已经将STD、STR打开了,如果已经打开,就要确认硬件是否支持ACPI(特别是主板),或考虑硬件冲突的问题了。
问:我使用的是Windows XP,在屏幕保护程序窗口中我已经将“在恢复时使用密码保护”选择上了,但奇怪的是它并不起任何作用。屏保启动后,动一下键盘或鼠标就会结束屏保,并没有出现让输入密码的窗口呀!
答:在Windows XP下,只将“在恢复时使用密码保护”选择上并不起作用。在桌面上右键打开“属性”,在电源选项属性窗口中选“高级”,勾选“在计算机从待机状态恢复时,提示输入密码”。此外,Windows XP的屏保密码和Windows 9x的也不同,密码不能另外设置,只能使用系统登录时的用户密码打开。
问:有时我的电脑已经用了很长时间,想去休息一下,这时选择了让电脑休眠,但电脑经常一点儿反应都没有?
答:休眠是将内存中的数据保存到硬盘上,由于电脑运行的时间较长,而部分不经常运行的数据保存到了虚拟内存中,这时选择休眠而虚拟内存中部分数据没能及时地释放出来的话,就会发生执行休眠后没有反应的现象了。遇到这种情况,建议最好还是将电脑重启。
问:我在做图或者编程的时候经常要思考一下,所以离开电脑。但有时思考时间过长,再要用电脑时经常会造成死机,请问这是为什么?
答:对于许多喜欢制图,编程的用户来说,要注意在程序调试的过程中尽量避免进入休眠状态,因为Windows启动屏幕保护、进入休眠是通过检测输入信号(如移动/单击鼠标)进行的。在制图,编程时,电脑工作总是很忙碌,但此时并不需要通过外界进行任何输入,如果这个时候电脑休眠的话,cpu和内存中的数据就会处于一种“隔离”状态,再次唤醒时,由于唤醒电脑本身通过软件进行,需要占有CPU和内存资源,这样往往会出现内存数据出错,导致蓝屏甚至死机。所以,要尽量做到长时间不用电脑时要先进行存盘,以免造成不必要的损失。
问:为什么进入桌面的“电源选项→休眠”选项后,“启用休眠支持”复选框为灰色不可选?
答:当前系统盘的剩余空间小于内存空间,而休眠时要将内存中的所有内容保存到硬盘上,所以硬盘剩余空间要大于等于内存的容量。清理磁盘,在系统盘中腾出足够的空间即可。
问:为什么我的Windows XP自动从待机状态恢复,但过了两分钟后又自动进入待机呢?
答:这一般是由于网卡的网络唤醒(Wake-on-LAN)功能导致的。请按下Win+Break组合键打开“系统属性”窗口,接着进入“硬件→设备管理器”,双击展开“网络适配器”,然后再双击其中的网卡项打开属性窗口,在“电源管理”选项卡中取消“允许这台设备使计算机脱离待机状态”的勾选。
问:为什么我的Windows XP在待机恢复后,无法识别USB存储设备呢?
答:如果你是这样的操作流程:将USB存储设备插入电脑→进入待机状态→在待机过程中取下存储设备并插入另外一个USB端口→从待机中恢复。便会遇到无法识别USB存储设备的故障。解决起来也很简单,只要将存储设备插回原来的USB端口即可。
另外,在Windows XP从待机和休眠中恢复回来时,请不要马上插入USB存储设备,这样会造成无法识别设备的问题。而应该等5秒钟以上。
问:为什么我的Windows 2000不能从待机状态中恢复回来?
答:Windows 2000对于BIOS中设定APM待机时间支持得不好。如果你在Windows“控制面板→电源选项”中启用了“高级电源管理”,而主板中设置的待机时间要短于电源选项中设置的时间,那么当你希望从Windows的待机模式中恢复的时候,会发现无法恢复成功,因为当前处于BIOS级别的待机,Windows系统无法干预它。
另外,Windows 2000的待机功能并不十分完善,比如:我们就曾经遇到过在采用待机后无法恢复,之后电脑再也无法正常关机。因此,建议最好在Windows 2000中少使用待机功能。
问:为什么我在Windows XP中选择重启,但电脑却进入了待机状态?
答:这个故障一般出现在点击“开始→关机”出现的关机对话框后,你不是用鼠标选择重启,而是直接用键盘的箭头按键选择到重启,然后再按下回车键。微软并没有给出解决办法或相关补丁,因此遇到此故障后,建议使用鼠标来选择“重新启动”,然后按单击“确定”按钮进行重启。
问:为什么Windows XP SP2从待机恢复时,出现蓝屏,停止码为 STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001,0xF96C49ED)、DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL?
答:这个故障产生的原因是由于你安装了Sygate Personal Firewall,同时待机时间比较长之后进行恢复。建议升级Sygate Personal Firewall的最新版,如果还不行请卸载该软件,并使用其他防火墙工具。
问:为什么我想从待机状态恢复时,我的电脑停止响应并死机?
答:这个故障的原因一般是在进入待机状态过程中,你按下了关机按钮,同时在“电源管理”中你又设置了关机按钮为关闭电脑。解决方法为,进入“控制面板→电源管理→高级”,将“在按下计算机关机按钮时”改为“待机”即可。
问:为什么我的电脑无法使用待机和休眠功能呢?
答:这确实是一个普遍现象,建议从以下几个方面来排除:
(1)建议为Windows打上最新的补丁包,Windows 2000应升级为SP4,Windows XP升级为SP2,因为之前版本中某些系统关键文件存在问题,比如:旧版本的Usbuhci.sys会导致从待机状态恢复后USB键盘无法使用或USB键盘无法将Windows唤醒等故障。从而导致休眠和待机不正确。
(2)升级主板BIOS及芯片组的最新驱动程序。
(3)如果你在电脑进入待机状态过程中按了USB鼠标的按钮,很可能导致USB老鼠和USB键盘无法唤醒电脑的故障,目前没有好的办法解决,只能建议你通过按机箱开机按钮来唤醒电脑。
(4)如果你使用的是Nero Burning Rom 5.0~5.5,操作系统为Windows XP SP1,在待机和休眠时会出现死机现象。建议升级Nero。
问:怎样才能不让电脑待机时不从鼠标唤醒?
答:先打开管理工具,---计算机管理---设备管理器---鼠标和其他指针设备---点击属性---电源管理,在《允许这台设备使计算机脱离待机状态》前的勾去掉,找到键盘也同样设置,ok。或直接按shift+ctrl+F1直接进入设备管理器。
