Windows 7中五十八个使用技巧
Windows 7比Vista要好用而且有很多新功能。不过,由于系统较新,其中的一些功能并不是很容易被人们所发现,所以我们把其中的一些最重要的技巧和窍门创建成一个列表并且一步一步的向大家进行介绍。
1、把当前窗口停靠在屏幕左侧 这个新功能看起挺有用,因为有些时候,我们会被屏幕中浮着的近乎疯狂的窗口们所困扰,并且很难把他们都弄到一边。 现在我们使用键盘的快捷键就可以很轻松的做到了。 按WIN+左键把它靠到屏幕的左边去吧。
2、把当前窗口停靠在屏幕右侧 按WIN+右键 可以把窗口靠到右侧
3、显示或隐藏浏览预览面板 按 ALT+P 隐藏或者显示浏览的预览窗口
4、在其他窗口顶端显示小工具 按 ALT+G
5、幻灯片播放桌面背景图片 如果用户像我一样懒或者无聊,那么用户会去时常的更换用户的桌面背景,这浪费了很多时间。现在用户不需要再这么做了,因为用户可以设置幻灯式播放了。右键单击桌面–个性化设置–桌面背景 并且按住 CTRL的同时选择图片。然后用户可以选择播放图片的时间间隔和选择随机播放还是连续播放。
6、在开始菜单中添加视频 如果用户曾寻求一种更快的方式去找到用户的视频,现在Windows 7给了用户一个答案。 右键单击开始–属性–开始菜单–自定义 然后设置视频为 “以链接的形式显示”就完成了。
7、在不同的显示器之间切换窗口 如果用户同时使用两个或者更多的显示器, 那么用户可能会想把窗口从一个移动到另一个中去。这里有个很简单的方法去实现它。 所有要做的就是 按WIN+SHIFT+左或者右, 这取决于用户想要移动到哪个显示器中去。
8、自定义电源按钮 如果用户很少关闭用户的电脑,但是用户会时常的重启它或者让它睡眠,那么在这里用户有一种选择就是用其他的行为来取代用户的关机按钮。 右键单击开始–属性–电源按钮动作 然后用户就可以在所给的选项中随意的选择了。
9、关闭智能窗口排列 如果用户不喜欢Windows 7的新功能去智能的排列用户的窗口的话, 这里有个简单的方法去关闭它。 按WIN 输入regedit,找到 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 然后将WindowArrangementActive的值改成0. 重启之后智能排列窗口就被关闭了。
10、创建系统还原光盘 Windows 7的一个工具可以让用户创建一个可引导的系统修复光盘, 它包括一些系统工具和命令提示符。 按WIN 输入system repair disc 去创建他。
11、强制移动存储 他仅仅适用于新的电脑和转移文件, 设置和用户帐户。 新的强制移动存储功能占用磁盘空间更小和花费的时间也更少。
12、改良的计算器 Windows 7的特色之一改良的计算器可以进行单位转换,日期计算,一加仑汽油的里程,租约和按揭的计算。 用户也可以在标准,科学,程序员和统计员模式之间进行选择。
13、以管理员身份运行一个程序 当用户打开一个程序的同时按住CTRL+SHIFT 就能以管理员权限去运行它。
14、切换同一程序的多个实例 如果用户有很多程序正在运行, 只要按住CTRL的同时单击它的图标 ,它就会循环在所有的程序中。
15、自动排列桌面图标 用户现在可以忘记右键然后点击自动排列这种方式了, 用户只需要按住F5一小会, 图标就会自动排列了。
16、加密移动USB设备 加密USB设备从来没这么简单过, 现在用户可以右键点击可移动设备然后选择启动BITLOCKER。
17、去除任务栏上的Windows Live Messenger 去掉Windows Live Messenger并且把它弄回到那个属于他的系统托盘区。 来到 C:Program FilesWindows LiveMessenger, 右键点msnmsdgr.exe 设置兼容模式为windows vista。
18、锁定屏幕 Windows 7的开始菜单里不再有锁定按钮,所以现在用户要按WIN+L去锁定它。 这看起来很简单,如果用户不会忘掉这个快捷键的话。
19、创建新的锁定屏幕快捷方式 如果用户不喜欢使用快键或者把它给忘了,这有另外一种方式可以锁定屏幕。 简单创建一个新的快捷方式到 C:WindowsSystem32rundll32.exe user32.dll。然后用户就可以随意的锁定或者解锁了。
20、在新进程中打开文件夹 Windows 7的所有的文件夹都在同一个进程中打开,这是为了节省资源,但这并不表示一个文件夹的崩溃会导致全部文件夹的崩溃。所以,如果用户认为这是个没必要的冒险的话,用户可以在把他们在他们各自单独的进程中打开。 按住shift 右键点击驱动器并且选择在新的进程中打开。
21、更改任务栏“库”图标的指向为“计算机” windows资源浏览器默认在指示库中打开。 我们大部分人用它来取代计算机。 按 WIN
输入 “explorer”,选择属性, 然后在快捷路径中输入“%SystemRoot%explorer.exe /root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}”。然后右键单击任务栏上的浏览图标平且点击“从任务栏脱离此图标”然后把它从开始菜单拖拽出来。
22、AeroShake 如果桌面上很多窗口, 用户可以从左到右摇晃窗口来清理桌面,这样所有其他的窗口将会变成最小化。 如果想恢复窗口就再摇晃激活窗口。
23、找回因关闭UAC而无法使用的小工具 也许用户已经注意到了,出于安全考虑一旦UAC被关闭,用户将无法再使用小工具。如果用户想要在UAC被关闭的情况下冒险去使用他们,这里有一种方法。按 WIN 输入 regedit,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion Sidebar Settings 然后新建一个名为AllowElevatedProcess的DWORD值,然后把数值改成1. 现在用户应该可以使用用户的小工具。如果不行,重启电脑吧。
24、在用户的电脑上搜索任何东西 Windows 7给用户提供了搜索包括那些用户不知道的在内的所有类型文件的可能性,它会在用户遇到麻烦的时候给用户提供帮助。尽管它不被推荐使用,因为这真的是比普通的搜索要慢很多。用户可以尝试一下,打开Windows资源管理器,选择工具——文件夹选项——查看选择尝试搜索未知类型文件。如果用户不再需要它的时候别忘把它关了以提高搜素速度。
25、鼠标手势 Windows 7的手势功能不只可以被那些购买了触摸屏的人所使用,同样可以被鼠标用户所使用。所以,用户可以用按左键向上拖动任务栏图标的方式来取代右键单击的方式来激活跳跃列表。另外,点击并向下拖动IE浏览器中的地址栏会打开浏览历史。大概还有很多手势没有被发现。
26、配置用户的音乐收藏夹 如果用户已经修复了Windows Media Center,现在用户可以想办法来提高用户在这方面的使用经验了。媒体中心会在用户播放歌曲次数的基础上创建一个音乐收藏列表,用户的播放率和播放时间都会被添加在上面。如果用户不喜欢这种方式的话,用户可以把用户的收藏变的各种样式。 点任务——设置——音乐——音乐收藏。
27、禁用本地搜索历史 Windows 7默认保留和显示最近的搜索。 这个可能经常会被证明是很刺激的。 不需要紧张,因为用户可以不让他显示。 按WIN 输入 GPEDIT.MSC ,然后 用户设置——管理模版——windows组件——windows资源浏览器 然后双击 关闭显示最近输入的搜索。
28、高级磁盘整理 Windows 7提供了比VISTA好很多的磁盘整理功能,并且用户可以通过命令行来设置它。 按WIN 输入CMD。用户可以利用输入命令行defrag整理用户的磁盘并且用户还有以下选项: /r 多个同时整理, -a 执行一个整理分析, -v 打印报告, -r 忽略小于64M的碎片, -w 整理所有碎片
例如: “defrag C: -v -w”整理整个C盘。
29、让IE8运行更快 如果用户让IE8更快,用户要关闭让它变慢的插件。 工具——插件管理 检查每一个插件的加载时间。 用户可以自己选择去掉那些用户不需要的插件以提高读取速度。
30、媒体中心自动下载 Windows媒体中心12允许用户制定定时下载,所以它会在不打扰用户的情况下就完成了下载。
工具–设置–常规–自动下载选项 然后用户就可以随意的去配置它的下载了。
31、移除侧边栏 Windows 7看起来似乎没有侧边栏这个功能,但是实际上它是存在的并且随着电脑启动而自动被开启并且在后台运行。所以,如果用户想把它摆脱掉,这里有两种方法。比较简单的一种是是按WIN,输入 MSCONFIG.EXE, 点击启动和清除边栏。 难一点的方法就是 按WIN 输入REGEDIT,找到并删除注册表键 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun。这个可以节省用户的被不使用的东西所消耗的内存。
32、音量自动调整 用户不喜欢Windows 7在检测到电脑内通话的时候自动降低声音的这种功能么? 用户可以关掉它。 右键单击任务栏的音量图标–声音–通信 然后把它关掉。
33、以其他用户的身份运行程序 Windows 7可以让用户以管理员或者其他用户的身份去运行一个程序,即按住SHIFT的同时右键单击可执行文件或者快捷方式然后用户可以选择以其他用户身份运行。
34、轻松添加新字体 现在添加一个新的字体要比以前更加容易了。 只需要下载用户所需要的字体, 双击它,用户就会看到安装按钮了。
Windows 7中的字体渲染 – 技术、艺术、设计
35、垂直伸展窗口 用户可以用WIN+SHIFT+上 来最大化垂直伸展用户的当前窗口。 WIN+shift+下来可以恢复它。
36、打开windows资源浏览器 按WIN+E打开新的windows资源浏览器
37、创建一个新的任务栏的第一个图标的进程 按WIN+1 可以用来打开一个新的任务栏上第一个图标。 某些情况下非常实用。
38、自我诊断和修复 这个平台可以帮用户解决很多用户可能会遇到的问题,比如网络连接,硬件设备,系统变慢等等。用户可以选择用户要诊断的问题,他将同时给用户关于这些问题的一些说明,提醒大家它们真正的给用户提供帮助,这提供很多可行的选项,指导和信息,所以尝试在按win之后输入 “troubleshoot”或者 “fix” 。
39、关闭系统通知 系统通知通常会打扰用户并且它们经常是没用的,所以用户可能想关闭他们其中的一些。 用户可以在Windows 7中双击控制面板中的通知区域图标来实现它。在这里,用户可以改变行动中心,网络,声音,windows资源浏览器,媒体中心小程序托盘和windows 自动升级的通知和图标。
40、关闭安全信息 要关闭安全信息用户要进入 控制面板–系统和安全–行动中心–改变行动中心设置然后用户可以关闭一些通知,包括windows升级,网络安全设置,防火墙,间谍软件和相关保护,用户帐户控制,病毒防护,windows备份, windows问题诊断, 查找更新。
41、循环查看任务栏上打开的程序。 这似乎和ALT+TAB差不多, 但是仅仅是那些打开的在边栏上方的菜单,看起来不是很实用。 可以 按WIN+T 来体验一下。
42、启用开始菜单中的运行 如果用户怀念XP中的运行命令,这里有办法把它在Windows 7中找回来。 右键点击开始菜单的空白处, 属性–开始菜单–自定义 并且找到运行命令。
43、为NVIDIA显卡改善桌面窗口管理 有的时候桌面的动画效果看起来不是很好而且不够平滑,这是因为桌面窗口的没有使用透明度和模糊来渲染,但是用户可以为更好的显示效果关闭动画。按WIN, 右键单击我的电脑,属性–高级系统设置–性能 –设置 取消”最大化或者最小化时的动画效果”, 点确定就行了。
44、改变文件的默认保存位置 Windows 7和Vista有点不同,因为它的文档,图片,视频和音乐都保存在一个公共文件夹下, C:USERS 。用户可能不想把这些文件存放在那,但是创建用户自己想要的储存位置是很简单的。按WIN,单击用户的用户名并且双击用户想要改变位置的文件夹。之后用户会看到两个库的位置。点击那个TEXT,右键单击用户希望设置成默认的文件夹,然后点”设置为默认文件位置”,点OK。
45、Windows Media Player默认为64位 windows 自带版本Windows Media Player默认为32位。 如果用户是64位用户, 这样做,按WIN 输入COMMAMD,右键点Command Prompt然后执行Run as administrator,输入”unregmp2.exe /SwapTo:64″,之后,按WIN,输入”regedit”,来到HKLMSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionApp Pathswmplayer.exe下,双击值并且把它从”%ProgramFiles(x86)”改为”%ProgramFiles%”。现在用户就可以使用64位的Windows Media Player了。
46、用任务栏打开多个windows资源管理器。 如果用户想用开始条运行更多的WINDOWS资源管理器,用户可以沿着以下步骤来做到:让windows资源管理器脱离任务栏,然后按WIN,找到附件,右键点资源浏览器,属性,把快捷方式路径改为%SystemRoot%explorer.exe /root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}(如果用户想把它设置成默认为我的电脑)或者%SystemRoot%explorer.exe /root,::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}(如果用户想把它默认为库)。提醒大家现在把资源管理附加回任务栏就可以了。 这样用户只要点鼠标的中键就能打开更多的资源管理器了。 如果用户想改回去, 用户把快捷方式路径改回 %SystemRoot%explorer.exe。
47、让系统时间托盘显示AM/PM符号 Windows 7默认显示24小时制的时间,所以如果用户想要显示AM/PM,按WIN,输入intl.cpl 去打开
时区和语言选项, 自定义格式,把长时间从HH:mm改成HH:mm tt, 例如tt是AM或者PM符号(21:12 PM)。把它改成12小时制,用户要输入像hh::mm tt(9:12 PM)。
48、让任务栏变成Vista样式 如果用户觉得任务栏占用了用户屏幕的太多空间,用户可以选择把图标变小。这样做, 右键单击开始按钮, 选属性–任务栏 选择 “使用小图标”
让Windows 7的任务栏既不合并又不显示窗口标题
49、合并任务栏图标 如果用户打开了很多窗口或者程序, 工具栏的空间可能不够用, 所以用户需要像是XP,vista的那样合并他们。 方法, 右键单击开始按钮, 选属性–任务栏 选择 “在任务栏满时分组”。
50、多线程文件复制 如果用户是个更高级使用者,用户肯定听说过Robocopy。Windows 7中就内置了此功能,用户可以通过命令行来执行多线程复制。用户可以选择任意数目的线程,就像 “/MT[:n],它的数值范围在1到128之间 。
(在命令行 输入 ROBOCOPY /? 有具体用法)
RoboCopy – 多线程加快Windows 7中文件复制/传输功能
51、最大化或者恢复前台窗口 按WIN + 上
52、解锁被进程占用的文件 在Windows中,删除文件时系统提示“正在被另一程序使用”从而无法删除,这样的状况我们经常遇到。这是由于某个后台进程正在调用该文件,此时只有结束该进程才可实现删除。那如何定位该进程呢?通常情况下,我们需要借助诸如“冰刃”等第三方工具。其实,在Windows 7中利用其“资源监视器”可轻松搞定。
53、激活快速启动栏 当用户在使用Windows 7时,用户可能会想念那个在XP和VISTA中看起来很有用的快速启动栏。幸运的是,用户可以通过几个很快的步骤把它给找回来。右键单击任务栏–工具栏 –新工具栏在空白处输入”%UserProfile%AppData RoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick Launch”,然后选择文件夹。让他看起来像是在VISTA中一样, 右键工具栏–取消”锁定工具栏”,接着右键点击分离和取消 “显示标题” 和 “显示文本”。 最后右键单击工具栏并且选中”显示小图标” 用户就完成了。
54、在资源管理器中显示预览 在资源管理器窗口 按ALT+P 预览窗口就应该出现在右侧了。
55、桌面放大镜 按 WIN+ 加号或者减号来进行放大或者缩小。 用户可以缩放桌面上的任何地方,用户还可以配置用户的放大镜。 用户能选择反相颜色,跟随鼠标指针, 跟随键盘焦点或者文本的输入点。
56、最小化除当前窗口外的所有窗口 按win+Home
57、电源管理故障排除 Windows 7可以告诉用户的系统用了多少电或者为用户提供关于电源使用以及每个程序和设备的相关问题的详细信息。用户可以使用以下这个方法去优化用户的电池,延长它的使用寿命。 按 WIN+R 输入POWERCFG -ENERGY -OUTPUT PATHFILENAME 一分钟后就会生成一个energy-report.html文件在用户设定的文件夹内。(例如 POWERCFG -ENERGY -output c: 一种后会在C盘根目录下生成energy-report.html 里面有详细的电源描述。)
58、在用户的桌面上进行网页搜素 Windows 7的桌面搜索则整合了联合搜索的功能以搜索本地计算机之外的东西。现在你可以通过本地计算机搜索网络上的东西。该技术基于OpenSearch和RSS格式。由于其基于的标准是开放性的,用户可以轻松打造自己的个性搜索工具。
