如何在ACCESS数据库中批量替换内容
2010-01-21 09:39:27 文章来源:泥客论坛 字体:
对于ACCESS数据库,如果想简单的批量替换表中的内容,可以使用ACCESS自带的查找替换功能,但这个功能只能用于一些不复杂的内容替换。想更快更准确的替换,还是得用到SQL执行语句。
如果想将access数据库中的"bbs.kesonic.com"替换为"www.kesonic.com"那么下面的方法就非常的便捷!
操作方法:
1、打开你的数据库MDB
2、在数据库窗口中,“查询”,或在“视图”菜单中选择“数据库对象”-“查询”
3、数据库窗口中的“新建”按钮
4、“确定”,关闭“显示表”窗口
5、工具栏左上侧的“SQL”,或在“视图”菜单中选择“SQL 视图”
6、删掉所有的内容
7、直接输入SQL语句
Update tabel SET fields = replace(fields,"原内容","替换成的内容")
table为表名称,fields为字段名称
例如:update Ke_Content SET Content = replace(Content,"bbs.kesonic.com","www3.kesonic.com")
8、工具栏上“查询”“运行”即可。
