服务器与台式机的区别
2010-02-09 13:48:02 文章来源:泥客论坛 字体:
稳定性、可靠性的区别:
通常台式机只需要考虑每天能够持续运行8小时即可,而且它的故障不会影响其它机器和客户,即台式机的故障、重启不会造成太严重的影响和损失。因此它的设计比较简单,台式机组件的验证和测试也相对简单。但是,服务器就完全不同了,它需要至少达到99.9以上的高可用性,即平均每天故障时间不到1.5分钟。为了实现服务器的高可*性、高可用性要求,服务器主板在研发阶段、设计阶段、生产阶段、测试阶段都经历了更为严格的工艺和流程。并且,服务器的关键部件都考虑了冗余设计,例如采用SMP对称多处理器技术,保证在一个CPU失效的情况下不会影响整个系统;采用ECC奇偶校验内存保护内存数据的完整性;采用RAID技术保护硬盘数据的完整性;以及多块服务器网卡可以实现冗余保护、负载均衡等特性;支持热插拔冗余电源和风扇等等。
性能的区别:
服务器主板的性能比台式机主板的性能高出很多,尤其是在内存通道带宽、I/O处理能力方面。服务器主板的内存通道通常有两条,甚至四条并行传输总线,因此内存与芯片组之间的带宽通常是台式机主板的两到四倍。服务器主板的I/O带宽通常高达3.2GB以上,而台式机通常只有266MB(不包含显示卡总线带宽),相差十倍以上。另外,服务器可以支持多路CPU并行处理,支持4G以上海量内存,支持高速PCI(64bit/66Mhz)、PCI-X(64bit/133Mhz) I/O通道,支持Ultra160/320高速SCSI硬盘接口等等,这些都是台式机所不具有的
可扩展性的区别:
服务器通常支持很好的可扩展性,它的CPU、Memory、PCI I/O、Disk I/O、Network I/O等等都可以灵活扩展,并且不会产生出现系统的局部性能瓶颈
可管理性的区别:
服务器通常要求具有很好的可管理性,这是通过服务器的硬件和软件的特殊实现加以保证的。通过服务器管理软件,系统管理员可以方便的在线察看服务器的当前工作状态、服务器重要部件的健康状况、远程重启/开机/关机、远程进行服务器的维护以及BIOS重定向等等。
操作系统的区别:
服务器和台式机采用的操作系统也是有所区别的,服务器的操作系统可以支持强大的服务器平台,例如多CPU、4G以上内存、日志型文件系统、服务器群集软件等等,而台式机操作系统不能满足上述要求。另外,服务器的操作系统内核更稳定、性能更优
应用软件的区别:
服务器硬件和操作系统上安装的应用软件通常是Internet/Intranet服务器端应用、企业或商业关键应用等。而台式机通常针对个人应用、图形应用。两者的定位是完全不一样的
由此看出,如果采用台式机充当服务器使用的话,会造成很多问题,乃至系统安全隐患,包括系统性能下降、宕机、重起、崩溃等等。
