显示器的清洁与保养技巧
2005-02-28 13:08:16 文章来源:泥客论坛 字体:
显示器是电脑设备中与使用者关系最密切的一项产品了,尤其是在这个高度信息化的社会里,许多人可能都必须整天对着显示器工作。你想想看,如果让你每天对着一台脏稀稀的显示器,你还会有舒畅的心情吗?出于环保和自身健康的考虑,当显示器买回家之后,一定要注意日常保养与清洁。如果清洁保养不当,很容易缩短显示器的使用寿命,影响其可靠性,以至于产生各种故障。以下笔者针对最常见的CRT显示器,为大家仔细说明显示器的清洁与保养技巧。
一、清洁
第一步:关闭电源
平时要清除显示器屏幕上的灰尘时,切记应关闭显示器的电源,还必须拔下显示电源线和信号电缆线。
第二步:清洁镜面
用专用镜面擦拭纸、干面纸、干绒布或沾少量清水的湿绒布,小心地从屏幕中心向外擦拭。千万不能用酒精之类的化学溶液擦拭、更不能用粗糙的布、纸之类的物品来擦拭显示屏,也不要将液体直接喷到屏幕上,以免水气侵入显示器内部。
第三步:清洁外壳
先用毛刷或小型吸尘器,小心地擦除显示器机壳上的灰尘。如果还有一些不易擦除的污垢,可用干绒布或用干绒布稍微沾湿,进行擦拭。大家一定要注意,清洁显示板面板的控制按钮或旋钮时,要十分小心哦。
二、保养
虽然显示器需要定期进行清洁,但是日常正确的保养工作显得尤为重要。不仅可以为以后清洁显示器的工作减少许多不必要的麻烦,换句话说也可以提高显示器的使用寿命哦。下面就是笔者所列的保养要点:
1.要做好显示器的清洁工作,日常防尘工作也要做到家。首先,应将显示器放置在干净清洁的环境中使用,但是灰尘是无孔不入的,建议给显示器买个专用的防尘罩,每次用完电脑后应及时罩上防尘罩。这样可最大限度地防止灰尘受静电吸引而跑进显示器内部,造成线路动作异常,影响使用寿命。
2.CRT显示器的玻璃表面看似一片坚固的黑色玻璃,其实在这层玻璃上厂商都会加上一层特殊的涂层。这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时所受到其它光源的反光以及炫光,同时加强显示器本身的色彩对比效果。不过因为各厂商所使用的这层镀膜材料也不尽相同,当然它的耐久程度也会因此有所差异。因此使用者在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭玻璃表面。如果使用化学清洁剂进行擦拭,可能会造成涂层脱落或镜面磨损。在日常使用中,使用者也千万不要随意用手指触碰玻璃表面,以免手汗和灰尘沾上显示器,给日后的清洁工作带来麻烦。
3.不可使用油性或水性签字笔涂写镜面作任何记号。水性记号虽可轻易抹去,但经过一段时间,墨水也可能造成表面涂层脱落。
4.避免在显示器镜面或外壳上,黏贴胶布或各种贴纸,以免胶水或胶带残渣残留外壳,这种残渣以后将很难进行清理。
5.应避免液体滴入显示器内部,否则会造成电路短路。
6.显示器属于玻璃制品,镜面容易刮伤。平常应避免硬物触碰显示器的镜面,尤其是金属物体,如:钮扣、手表带、皮带扣环。
7.由于显示器内部有高压(断电后,显示器内部的高压包仍可能有余电),如果想清除显示器内部的灰尘,必须请专业人员操作,不能私自拆卸显示器外壳,以免造成高压触电的严重后果。
8.注意不要在显示器上堆放杂物,一方面可能会影响显示器的正常散热,另一方面以免杂物下坠损伤机器或人。
9.CRT显示器容易因搬运时包装不当,而造成管颈断裂。搬运时,镜面应使用柔软物体包裹(覆盖),如海绵或厚的棉质衣料等。
