泥客导购:菜鸟买本的十大注意事项
笔记本降价的口号喊了一年又一年,但距离真正的普及依然很遥远。虽说两千多元买笔记本已经不是梦想,但并不是所有消费者都会被价格蛊惑,毕竟购买笔记本除了价格要素之外,要考虑的因素太多太多。
消费者买低价笔记本,通常会担心质量没保证,但买高价本又不一定实用,买独显本玩游戏略占优势,但对电池续航又有负面影响......笔记本就像一个复杂多面体,每种配置和价格的组合都无法用绝对的优或劣来形容,只有找到自己的真正需求,识破所有骗人伎俩,才能买到一台不会让你后悔的笔记本,今天笔者就将消费者在购买过程中经常出现的几大愚蠢行为进行一一揭露。
1、只要配置高,笔记本性能就会好
这是一个极容易出现的错误,硬件配置当然会在一定程度上影响笔记本的性能,但并不是绝对,系统稳定性和软件支持的都是不容忽视的因素。拿处理器来说,很多人认为主频很重要,主频高的运算性能就一定好,事实上这只适用于同类架构的处理器间的比较,对不同架构产品来说毫无意义。同样主频的处理器,双核远远胜过单核,奔腾双核的性能又不如酷睿双核。
再来说说内存,一般情况下双通道内存能提高带宽,即2条1G内存所提供的带宽要高于1条2G内存(大约相当于后者两倍),带宽越大内存与处理器的数据交换速率也越快,但如果笔记本处理器本身的带宽较小,即使使用了双通道内存,系统性能提升也极有限,甚至完全得不到改善。
显卡的情况也是如此,低端独立显卡的性能不见得比集成显卡强,支持“混合交火”的笔记本看上去很牛,但可惜许多游戏还不提供对此功能的支持......配置和性能不一定成正比,许多时候微乎其微的性能提升却要用大把钞票来换,傻子才会上当。
2、仅通过逛市场就轻率购买
人人都说百闻不如一见,但事实上如果您是对笔记本知识非常了解的业内人士,仅通过逛市场决定买本完全没有问题,可是如果您对笔记本了解不多,并且心地单纯善良不擅长与商家斗智斗勇,那么我建议您在买本前还是要做好功课,至少对本本的价格和优缺点有个底。
想要了解笔记本信息,IT网站当然不能错过,如果您想了解笔记本的性能,评测类型的文章会对您有所帮助,但不得不说的是,如果一篇评测中只有对产品优点的渲染,那么其可信度就大打折扣,只有对产品优缺点都有所了解,才能帮助您做出正确的购买选择。
3、只要性价比高就值得买
所谓性价比,无非是指花一样的钱得到的实用性能多少,但在许多商家的引导下,性价比往往被狭隘的理解成价格和配置的比例。前面说过,笔记本是一个系统,决定本本品质的也并不是一个简单的销售价格。一台笔记本的使用寿命一般在3-5年,而我们要负责本子从买来到退休的整体费用,如果一个本子,低价买入,却因为材质、做工或设计等问题要高价维修,那么这个本子是否值得买?
再比如:一个本子售价比较高,但是有着良好的设计,优良的材质,精良的做工和周到的售后服务,能保证我们一直能稳定的运行,那么多的这部分钱我们是否值得掏?
是花3000块买本,再花2000块维修,还是花5000块实实在在用上几年?相信您会有自己的选择。
4、配置高是王道,品牌无所谓
厂商品牌是我们一直向消费者强调的,不是说小厂就一定靠不住,而是从厂商规模和资金上来说,大厂商所引进的配件质量和售后服务更有保证。
台湾是全球最大的笔记本代工地,目前市面上几乎所有笔记本都是来自广达、仁宝、纬创等珆塆制造商的流水线,代工并不是见不得人的事情,相反是极为正常的,但并不是来自同一条流水线的笔记本就有一样的质量保证。
非大牌厂商在市场上立足的手段往往是拼命压低价格,低价格的背后必然是对成本的节约。目前厂商节约成本往往通过降低做工和低价采购两种方式。所谓降低做工,即寻找代工费用较低的OEM厂商,在外壳、键盘等配件的材料上省钱,这样做的后果往往是本本用了没多久,就出现机身裂纹、键盘失灵等状况。而低价采购的影响更为严重,举个例子,同样规格的希捷硬盘,有些性能稳定、质量等级较高的价格也会偏高,大厂一般会选择这类硬盘,而相对性能不够稳定的,OEM就会以较低价格卖给中小品牌。
5、笔记本越小越好
笔者在大学时代购入了第一台笔记本,而这台陪伴我数年之久的15.4寸本本在当时却备受同学歧视,这源于女生对笔记本尺寸的固有看法:女生就应该用小本,越小便携性越好。事实上大学时代的本本有99%的时间都是在宿舍里度过,平生到过最远的地方是距离宿舍200米的教室。
尺寸小当然便携性好,但问题是你的本本到底需不需要便携。笔记本就像一块压缩饼干,把所有配件挤成一块积木状物体,机身尺寸越小需要的技术就越复杂,成本也就越高。而较高的售价还只是一方面,看电影时狭隘的视野和挥之不去的热度也非常令人头大。
学生和家庭用户买本14寸或以上是最好的选择,经常需要出差的商务人士则建议买尺寸较小的产品。另外需要注意的一点,我们通常说的“xx”英寸笔记本,是指笔记本屏幕的大小,而非机身,厂商可以通过缩减屏幕边框的技术在原来放13寸屏的机身上,组装14寸大小的屏幕,而同样尺寸标示的宽屏笔记本要比普屏视野更开阔。
6、非DVD刻录光驱不可
目前笔记本上的光驱有几下几种:DVD只读光驱、COMBO(康宝)光驱、DVD刻录光驱、蓝光光驱,以前三种最为常见。其中COMBO是指集CD—ROM、DVD—ROM、CD-RW三位一体的光驱,能对CD进行刻录,但无法刻录DVD。
DVD刻录本比安装DVD只读光驱的本本贵200-300元,比康宝本贵100-150元,但事实上笔记本光驱的刻录功能十分鸡肋。用内置光驱进行刻录,不仅容易坏碟,还会对本本光驱造成严重损伤,而笔记本光驱的价格平均在800-1500左右,一旦损害就要花大把钞票更换。现在市售的外置刻录机价格也就在200多元左右,如果您实在不想买外置刻录机,那也可以让比较“健壮”的台式机光驱发挥余热,没必要因小失大。
7、独立显卡就是比集成显卡好
在购买笔记本的种种误区中,对“独显”近乎偏执的追求是一种非常普遍的情结,很多朋友觉得只要有了独立显卡就可以游戏起来所向无敌,而“低端”的集显本完全无法满足需求。事实果真如此吗?如果您不是从事专业图形设计的新锐人类,也并非每天都驰骋在大型3D游戏中的职业玩家,那么我建议您还是选集显为好。
在日常使用中,除非独立显卡规格十分高端,否则两者实际性能差异不大。对喜欢大型3D游戏的朋友来说,独立显卡的确更具有优势,但也不是说只要有了超强显卡,就能驰骋游戏无敌手,处理器规格、内存甚至键盘鼠标的支持也非常重要,这也是极少有游戏高手会用笔记本来厮杀的原因;如果您只是玩CS、魔兽或是非专业图形处理,集成显卡已经完全够用,还能帮您节省500元左右,而且集成显卡耗电量较小,在没有外接电源的情况下可以保持更长的电池续航时间。
8、看准马上掏钱落入翻新笔记本陷阱
笔记本虽然价格比前几年下降不少,但购买过程仍不可掉以轻心,如果您在买本前做足了功课,去市场马上就掏钱购买,很可能就落入了奸商的陷阱。现在笔记本电脑市场上充次着不少翻新笔记本电脑,我们所指的翻新笔记本电脑,是指笔记本的厂家或个人将已经损坏或破旧的笔记本回收,进行相应的维修和翻新之后,再投入市场进行销售,由于这些笔记本电脑在外观上和全新的笔记本电脑相差无几,所以很容易被一些不法的奸商当做全新的笔记本出售,让销费都蒙受损失,而且这些翻新笔记本电脑无论是在质量、性能还是服务上都与全新的笔记本电脑有着很大的差别,它们的出现严重损害的消费者利益,今天我们就来和大家谈谈如何识别翻新笔记本。
方法一:检查笔记本的表面,现在的笔记本电脑在很多地方比如键盘附近都进行了磨砂处理,这些地方表面因为经常与人体接触,时间长了就会使其变得光滑发亮,这个地方一般是很难翻新的,可以作为我们判断的重要依据。
方法二:检查笔记本的固定螺丝,一般商家收购的旧笔记本电脑都会有一些问题,而商家要进行维修和翻新笔记本电脑时就必须对笔记本进行拆卸,这样势必在一些螺丝上会留下比较明显的划痕,所以如果在螺丝上发现了这种痕迹,该笔记本电脑一定有问题。
方法三:检查LCT显示屏的表面,观察上面否有细小的磨损痕迹,因为LCT表面很薄,无法进行打磨,所以上面的磨损一般是很难清除的。
方法四:检查笔记本表面的气味,刚开封的笔记本会有一种工业清洗液的味道,这种味道并不太好闻。而手工翻新后的笔记本,由于使用了民用的清洁剂,笔记本上面会有一种淡淡的香味,并且笔记本的表面摸起来会有一些滑腻;
方法五:检查笔记本的序列号,通过检查笔记本的序列号,我们就可以了解到该笔记本的具体情况。一般笔记本的序列号都位于其底部的标签上(如图3),我们要仔细检查其是否有过被涂改、被重贴过的痕迹。开机时进入笔记本电脑的主板BIOS设置中,检查一下BIOS中的序列号和机身的序列号是否一致并与包装箱上的序列号进行核对,如果这几个号码都不相同,则证明该笔记本有可能为翻新机。另外我们还可以利用该序列号在笔记本的网站上查询到该笔记本的具体出厂时间。
9、完全信赖商家不对本本做任何检查
我们说世界上没有两个完全相同的人,其实世界上也没有两个完全相同的笔记本,即使您买的是市场口碑较好的品牌或者型号,也没法保证您手上的这台就一定不会出状况,因此在购买笔记本是对它进行简单的测试还是有必要的。
屏幕测试
现场测试的关键点是屏幕,LCD屏的亮点暗点问题是困扰许多消费者的难题之一。在评测室中进行笔记本评测室,我们一般会选用MonitorTest进行屏幕简测,但在购买现场不太现实,笔者建议您将进入桌面背景选项,选择“纯色”,然后分别选择纯黑和纯白,再切换到桌面,检查有没有暗点和亮点出现。
万一买到了有坏点的笔记本,也不要太焦虑,如果坏点较多厂商会有一定的更换或维修标准,其中华硕会保证无亮点;惠普认为坏点在3个以内,且每平方英寸2个坏点以内属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器,过了15日,按照保修条款进行维修;戴尔对亮点的规定为8个之内都属于合格,由于戴尔采用直销模式,因此如果屏幕亮点超过规定,戴尔将会上门为您更换;联想的规范是亮点+暗点总数大于6时,厂商会负责更换。
10、只要价格低没发票也无所谓
当我们过五关斩六将,终于到了买本付钱时,又会涉及到是否开发票和保修卡的问题,发票在绝多数品牌的保修中扮演重要角色,建议消费者不要贪小便宜放弃应用的保修权。一般来说商家给开出的价格应该是含了正规发票(包括增值税发票)的价格,但也会有商家玩文字游戏,打出很低的价格,但是不给发票,这个时候消费者就要注意了。
目前戴尔的笔记本有没有发票差别不大,用户仅凭序列号就可以保修,但维修站会按照产品机身上的序列号查询生产日期,提供自“出厂日期”算起的保修服务,也就是说虽然能完成保修,但从产品出厂到售出这段时间的保修权利凭空丢失了,无形中缩短了保修期。除戴尔之外的多数厂商,如联想、华硕、宏碁等,对于没有发票但有保修卡的用户提供字“出厂日期”算起的保修服务,但也要审核产品出自正规渠道,否则不会提供保修服务。相形之下,三星是最厚道的,在顾客没有发票的情况下,会提供自“出厂日期+3个月”的保修服务。
值得注意的是,富士通和索尼对没有发票的态度十分严肃,即使提供了保修卡,在发票缺失的情况下也不会提供任何保修服务。
