Windows/Prefetch文件夹是做什么用的?
2006-08-04 02:36:23 文章来源:泥客论坛 字体:
为了提高系统的性能,加快系统的启动、文件读取的速度,Windows XP/Server 2003中增加了预读取功能。Windows XP/Server 2003系统盘下的Windows\Prefetch文件夹,就是预读取所在的文件夹,且在Prefetch文件夹中有许多以PF为扩展名的文件,这就是系统生成的预读取文件。但是这个功能如果用不好,时间一长,会生成大量的预读取文件, 占用宝贵的硬盘空间,导致系统搜索花费的时间更长,加重系统搜索的负担,使系统运行速度变慢。因此,只有管好、用好这些预读取文件,才能始终保持系统性能最佳化,让系统跑得更快、更顺畅。
首先让我们来打造适合自己的预读取方式,默认情况下Windows XP/Server 2003只预读取Windows的系统文件。对于电脑配置不高的朋友可能想取消预读取功能,而对于电脑配置较高的朋友可能想多预读取一些文件,那么怎样才能打造一个适合自己的预读取方式呢?
其实,Windows XP/Server 2003允许我们改变预读取方式,自己动手设置预读取的对象。方法是:点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“Regedit”,打开注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters分支,找到右侧窗口中的“EnablePrefetcher”,就是该键值控制着的Windows XP/Server 2003的预读取方式。在“EnablePrefetcher”上双击,打开“DWORD”值编辑窗口,通过改变“数值数据”的值来对Windows XP/Server 2003进行预读取设置。
将“数值数据”设置为:
“0”——取消预读取功能;
“1”——系统将只预读取应用程序;
“2”——系统将只预读取Windows系统文件,此为Windows XP/Server 2003的默认设置;
“3”——系统将预读取Windows系统文件和应用程序。
好了,现在可以根据你的计算机配置,来定义适合自己的预读取方式了。
Windows XP将会自动记录下启动时运行的每一个程序,并根据这份资料来加快下一次启动的时间。电脑中的程序成千上万,即使出现重名的程序也不足为奇,碰到这种情况,系统将会自动在程序名的后面添加一个“后缀”,这也就是为什么有些文件名的后面会出现一连串的数字、字母和.pf的扩展名的原因.时间久了,Prefetch文件夹内自然会堆放了许多垃圾,特别是如果用户经常更换电脑配置的话,系统以前记录的进程资料就没有任何用处了。你完全可以放心大胆地将Prefetch文件夹清空,不用害怕,即使删除的文件中有有用的资料,Windows也会自动地重新创建。
我们要养成定期清理预读取文件的好习惯。可以隔一段时间,手动删除Prefetch文件夹中的全部文件。这样,系统的预读取功能就能更好地为我们服务了。
