修改XP设置技巧集之开关机篇
1、加快XP开机及关机速度
在〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕
找到 HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将键值 HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control
将键值 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
将键值〔HungAppTimeout〕的数值资料更改为〔200〕
2、加快预读能力改善开机速度
Windows XP 预读设定可提高系统速度,加快开机速度。
在〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SessionManager/ MemoryManagement 在PrefetchParameters 右边窗口将〔EnablePrefetcher〕的数值资料如下更改:
PIII 800MHz 以上的可尝试将数值资料更改为〔4〕或〔5〕
以下的建议保留数值资料为预设值即〔3〕
3、关机时自动关闭停止回应程序
让系统自动关闭停止回应的程序。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
4、在启动电脑时运行 Defrag 程序
在〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Dfrg〕→〔BootOptimizeFunction 〕
将键值〔Enable〕设定为〔Y〕等于开启而设定为〔N〕等于关闭
5、减少多重启动时等待时间
打开 开始/ 控制面板/ 系统/ 进阶/启动及修复项目/ 按设定/系统启动/预设操作系统 --两个项目都打勾- 填入您想等待的时间 ps : 假如填入"0" 系统将不会让您等待而直接载入您上次选定的操作系统
另一个方法
用 Notepad 打开在 C:/目录下的 boot.ini 档案,将内容〔timeout〕 的设定值由预设的 30 (秒) 改为要求等待的时间 --存档
6、减少Windows XP 开机载入区域网络时等待的时间
打开网络连接
用右键查看“本地连接”的“属性”
在一般下面,选“Internet协议 (TCP/IP)”按内容
使用固定的IP地址,以后开机就不会停顿了
7、使用微软 Bootvis.exe 最佳化启动速度
先下载 bootVis.exe档案,然后解压后运行 〔bootvis.exe〕
在〔Trace〕选〔next boot + driver delays〕或其他选择项目后XP会重新启动并将记录启动资料产生成 BIN 的文件。
再在〔Bootvis.exe〕→〔file〕 →〔open〕中打开这个文件→在〔Trace〕→选〔Optimize system〕
此优化需时颇长,请耐心等待
8、移除启动时载入不需要的程序
如开机时太多程序要运行时会影响开机的速度,先检查那些程序会在开机时运行
在〔开始〕→〔运行〕→键入〔msconfig〕→选〔启动〕
在启动内的程序是代表开机时要运行的程序,如须暂时停止运行某些程序便取消在〔□〕的〔X〕符号便可,如想恢复开机时运行此程序在〔□〕内加回〔X〕符号便可
如希望彻底移除者在〔msconfig〕→〔启动〕的左边栏〔位置〕上便显示引导程序运行的位置
其中:
HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
其中的〔HKLM〕代表登录档上的〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
在〔Run〕的右边窗口不需要的项目删除
HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
其中的〔HKCU〕代表登录档上的〔HKEY_CURRENT_USER〕
在〔Run〕的右边窗口不需要的项目删除
则代表登录档的路径如下
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Shared Tools/MSConfig/startupreg
检查在〔startupreg〕下的路径,将不需要的项目删除
Common Startup
代表在〔开始〕→〔所有程序〕→〔启动〕的程序
只要在取消在〔msconfig〕→〔启动〕内〔□〕不选〔X〕符号便会代为将程序移离〔启动〕
9、加快开机的时间 - 停用不需要的服务
Windows 在开机时会先载入很多不见得用得到的程序,以下的方法可以让您选择您需要载入的程序,但如您非系统高手不建议您动这个项目:
关掉一些伴随着Windows启动的程序, 及常驻程序!!在 " 开始"--> " 运行" 中
输入 msconfig 进入"系统设定公用程序"在 " 启动" 关掉不必要的程序 ,将方框中的勾勾取消,关掉不必要的程序, 不确定的程序不可以乱关,以免造成Windows错误!!
(先试试是否可以在软件本身取消 常驻,不行再用此方法!!), 完成后按"套用",重开机!!
10、制做XP开机磁盘
XP要做开机磁盘
把磁盘插入软驱-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁盘
11、XP的自动关机问题
如果不能自动关机的话
控制面板-->电源-->显示-->屏幕保护程序-->电源管理-->APM打勾
这样应该就可以了
如果还不行,应该是BIOS的问题
12、关机有文本文档
在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<文本文档>
键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
在<选择文本文档的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成>
13、重新启动有文本文档
在<命令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindowsexec
在<选择文本文档的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按<完成>
14、备份及还原窗口启动档
如需重装 Windows XP,重装后必须重新启动,如按下列办法可解决此问题
备份
在 /Windows/system32 目录下将 wpa.dbl 及 Wpa.bak 用软盘备份
还原
重装 Windows XP 后,进入〔安全模式〕,在 /Windows/system32 目录下将 wpa.dbl 改名为 wpadbl 及 wpa.bak 改名为 wpabak
然后将备份的 wpa.dbl 及 Wpa.bak 抄回此目录。
重新启动电脑按〔检查 Windows XP 是否登记〕办法更改登录注册
注:因 Windows XP 对硬件的更改次数有所限制,所以只适用于重装系统或小量更改硬件。
15、修复 Windows XP 的启动
由于在安装 Windows XP 后再安装其他版本的 Windows 而导致启动后不能进入 Windows XP。
原因是当安装其他版本的 Windows 时,C盘的已被新安装的其他版本 Windows 取替,除了用其他的软件外,可尝试按以下办法进行修改,此更改不会提供任何支持及仅适用于 FAT32 格式,Windows 2000 因系统较接近 Windows XP,因此成功机会大,如属 Windows 98 或 Windows ME 未能成功修复者,可使用有关版本的启动磁盘启动电脑后在〔A:/>〕下键入〔Sys :〕后从新开机便可。
被 Windows 98 或 ME 占用了启动系统
先预备一张 Win98 的安装启动磁片。
进入 Windows 98 或 ME 用 Notepad 去编辑一个名为 Read.scr 内容如下。
L 100 2 0 1
N C:/BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
将档案存在 Windows 98 或 ME 的安装启动磁片及用此磁片启动电脑
如果 C盘下有个名为 BOOTSECT.DOS 的档案便在 A:>下先运行此命令
ATTRIB C:/BOOTSECT.DOS -S -H -R
然后在 A:>下键入 DEBUG <READ.scr
如刚才修改了 BOOTSECT.DOS 档案的属性再在 A:>下先运行此命令:
ATTRIB C:/BOOTSECT.DOS +S +H +R
在 BIOS 设定用 CD 启动电脑,然后将 Windows XP 光盘放入及启动电脑。
让光盘自动运行至停止便会出现三个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问要进入哪个系统,选中你要进入的系统按〔Enter〕键,然后输入 Administrator 密码(与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按 Enter 便可。
在 X:/Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认。
X = Windows XP 所安装驱动器的盘符。
完成后取出 Win XP 光盘及键入〔Exit〕会重新启动电脑。
在 BIOS 选回用硬盘启动电脑便可。
如未能正常显示多重启动选单者可修改 C盘根目录的 Boot.ini 档案。
