不丢失数据的覆盖安装--Win XP崩溃的救命稻草
2005-03-20 13:01:47 文章来源:泥客论坛 字体:
原位升级对于许多人来说可能还是个陌生的概念,但覆盖安装相信大家都知道。在Windows 98出现严重问题需要重装系统时,为了避免格式化破坏系统中已经安装的软件和数据,我们通常会使用直接覆盖安装的方式。
其实在Windows XP中也有类似覆盖安装的功能,它被称为原位升级,又称修复安装,同样可以在不丢失系统已有数据的情况下重装系统,解决许多严重的系统问题。
一、原位升级的方法与实例
Windows XP的原位升级使用比Windows 98的覆盖安装要麻烦一些,下面我们通过一个实例来看看具体操作方法。
故障现象:一菜鸟好友打来电话,说Windows XP系统无法启动了,匆忙赶去,发现每次刚启动到滚动条界面即自动重启,问其详情,说是昨天安装卸载了许多软件,中间一直没有重启。今天开机就出现了这个现象。推断可能是由于安装卸载软件时破坏了系统,使用最近一次正确配置无法正常启动,尝试安全模式也无法进入,看来只有重装系统了。
不过朋友说系统分区中有重要数据还没备份,于是就尝试了一下原位升级,非常顺利地解决了问题。
具体步骤:首先使用Windows XP安装光盘启动电脑,根据提示按“Enter”键开始安装Windows XP,然后按F8键接受安装协议,这时安装程序会检测到系统中已经安装有Windows XP,并给出提示,这时按下R键选择修复安装即可,剩下的步骤就和正常安装Windows XP完全一样了。不过在采用原位升级修复 Windows XP之后,需要重新激活Windows XP,这一点请注意。
如果你的电脑安装有双系统,还可以在其他能够正常使用的操作系统中对Windows XP进行原位升级,方法是把Windows XP安装光盘放入光驱,在“欢迎使用Windows 安装程序”的界面中,单击“安装类型”下拉框选择“升级(推荐)”选项,然后单击“下一步”按钮,继续正常安装即可。
二、原位升级适合医治的“病例”
原位升级并不是“包治百病”,它有适合的应用,除了上面我们看到的实例外,如果你遇到下面的这些问题,也可以通过原位升级来解决:
★ 无法以安全模式启动Windows XP的问题。
★ 由最近安装的系统更新(Windows Update、修复程序、Windows XP Service Pack或Microsoft Internet Explorer更新)引起的,而且无法以任何其他方式解决此问题。最典型的情况就是由于一些用户使用了破解版的Windows XP,自动更新后无法使用。
★ 通过使用其他工具(例如“系统还原”)不能解决的注册表问题。
★ 系统文件的一些属性改变,而我们想恢复到最初始的状态,需要给安装的Windows XP系统应用默认的(文件和注册表)权限。
★ 需要使用Windows安装程序来再次查找即插即用设备。
   三、原位升级安装时的注意事项
Windows XP的原位安装并不像Windows 98那样覆盖一下就可以,它会对系统进行很多改动,所以在使用原位安装之前,我们要先确定是否应该使用原位安装。
1.如果你的Windows XP是品牌机预装的,并且在Windows/System32 文件夹中存在“Undo_guimode.txt”文件,那么在使用原位升级安装时可能会出现丢失开始菜单快捷方式、启动组数据以及共享文档数据的问题,这时需要先删除“Undo_guimode.txt”文件后再执行原位升级,以避免数据丢失。
2.用原位升级安装修复Windows XP后,虽然应用软件无须重装,但很多系统的设置都被恢复到默认状态了,比如自动开启了系统还原、登录界面也被改成系统默认,你需要重新进行个性化设置。
3.原位升级安装后,所有用Windows Update打的补丁会全部丢失,因此需要重新在线更新。
4.如果你的电脑同时还安装有Windows 2003,在使用原位升级修复Windows XP后,会导致Windows 2003无法进入,修复方法是将Windows 2003安装光盘i386目录下的“ntldr”和“Ntdetect.com”文件复制到C:/下覆盖原有文件。
5.在使用原位升级修复Windows XP后,如果发现系统运行速度明显变慢,可以在设备管理器中查看一下硬盘和光驱的运行模式是否设置在“仅PIO”模式,如果是这样,则需要将Windows XP SP2 Beta中的“Atapi.sys”文件提取出来(版本号为5.1.2600.2055),替换掉系统中的原有文件,并打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001],新建DWORD类型键值“ResetErrorCountersOnSuccess”,设置其值为“l”。
然后再按同样方法修改[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0002]主键下的键值设置即可。
6.原位升级需要使用与原安装系统一致的Windows XP版本,例如原来是专业版,必须用专业版Windows XP来进行原位升级,而如果原来是家用版,则不能用专业版来进行原位升级安装。
