告别挥之不去的闪屏 直接启动软件
许多软件在启动时都首先会显示一个画面,该启动画面有一个很专业的名字叫“闪屏”,英文名称是“SplashScreen”。它的作用有二:其一,由于程序启动时需要一定的加载时间,显示“闪屏”不至于让用户感觉程序响应太慢;其二,“闪屏”多是该产品的标志性画面,也是企业宣传的法宝。当然,和Windows的启动画面一样,如果你不太喜欢这些“闪屏”,可以让其不再显示。
启动参数法
启动参数是大家在DOS时代非常熟悉的,其实Windows也继承了启动参数这一优良传统,而且通过在启动程序时,加上一个参数可以取消启动画面。比如,Foxmail在启动时会显示一个有关Foxmail版本和主页信息的画面(图1)。如果你要FoxMail在启动时不显示该画面,方法如下:
图1Foxmail的“闪屏”
1、在桌面上或者“开始”菜单中,右键单击Foxmail快捷方式图标,然后单击快捷菜单中的“属性”命令,系统弹出“Foxmail属性”对话框。
2、单击“快捷方式”选项卡,在“目标”框中,显示了Foxmail主程序及其路径,在该框的最后键入“-nosplash”(实际键入的内容不含引号,下同)。不过,有两点需要注意:一是键入的是半角字符,二是在“-nosplash”前有一个空格键。
注册表法
图2“网络蚂蚁”的“闪屏”
不少软件都会对注册表进行修改,其“闪屏”也可以由注册表来决定是否显示。比如,首开多线程下载之先河的NetAnts(网络蚂蚁)在启动时会显示一个五只蚂蚁团结协作并有软件主页信息的画面(图2)。要与该画面“拜拜”,方法如下:
1、单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“regedit”,单击“确定”按钮,打开“注册表编辑器”窗口。
2、在“注册表编辑器”窗口的左窗格中,依次展开“HKEY-CURRENT-USER\Software\NetAnts”分支(所谓展开也就是单击各选项前的加号“+”或者双击各选项),在“NetAnts”选项下,单击“Layout”选项。
3、在“注册表编辑器”窗口的右窗格中,于任一空白处,单击右键,指向“新建”,单击“DWORD值”,然后将新键值命名为“NOSplash”。
4、双击“NOSplash”,系统弹出“编辑DWORD值”对话框,在“键值”框中,键入数值“1”。
5、单击“注册表”菜单中的“退出”命令,关闭注册表编辑器。
以上操作除关闭“网络蚂蚁”启动画面外,同时可以解决启动“网络蚂蚁”时的屏幕闪烁现象,不妨一试。
选项设置法
对于有的软件而言,还有一个更为简单的取消“闪屏”的方法。比如,大名鼎鼎的图像浏览软件ACDSee4.0,要取消其启动画面,方法如下:
1、启动ACDSee4.0,单击“Tools”菜单中的“Options”命令,系统弹出“Options”对话框。
2、单击“Interface”选项卡,在“SplashScreen”标题下,清除“Showsplashscreenonstartup”复选框。
对于多数软件,要取消其“闪屏”,不外乎以上三种方法,如“金山词霸2002”可用“启动参数法”,OutlookExpress可用“注册表法”等。
