一般人绝对不会的电脑小绝技,含泪托出!!!(实用版)
一、常见用法:
F1
显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2
当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3
当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”对话框
F10或ALT
激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC
打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE
在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE
删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE
删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N
新建一个新的文件
CTRL+O
打开“打开文件”对话框
CTRL+P
打开“打印”对话框
CTRL+S
保存当前操作的文件
CTRL+X
剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT或CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT或CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE或CTRL+Z撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE
重做上一步怀废牟僮?br>
Windows键+M
最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M
重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E
打开资源管理器
Windows键+F
打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R
打开“运行”对话框
Windows键+BREAK
打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F
打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击
打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT
在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4
关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR
打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB
切换当前程序
ALT+ESC
切换当前程序
ALT+ENTER
将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINTSCREEN
将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINTSCREEN
将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4
关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6
切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHTARROW
显示前一页(前进键)
ALT+LEFTARROW
显示后一页(后退键)
CTRL+TAB
在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5
刷新
CTRL+F5
强行刷新
目的快捷键
激活程序中的菜单栏F10
执行菜单上相应的命令ALT+菜单上带下划线的字母
关闭多文档界面程序中的当
前窗口CTRL+F4
关闭当前窗口或退出程序ALT+F4
复制CTRL+C
剪切CTRL+X
删除DELETE
显示所选对话框项目的帮助F1
显示当前窗口的系统菜单ALT+空格键
显示所选项目的快捷菜单SHIFT+F10
显示“开始”菜单CTRL+ESC
显示多文档界面程序的系统
菜单ALT+连字号(-)
粘贴CTRL+V
切换到上次使用的窗口或者
按住ALT然后重复按TAB,
切换到另一个窗口ALT+TAB
撤消CTRL+Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
如果当前选择展开了,要折
叠或者选择父文件夹左箭头
折叠所选的文件夹NUMLOCK+负号(-)
如果当前选择折叠了,要展开
或者选择第一个子文件夹右箭头
展开当前选择下的所有文件夹NUMLOCK+*
展开所选的文件夹NUMLOCK+加号(+)
在左右窗格间切换F6
三、使用WINDOWS键
可以使用Microsoft自然键盘或含有Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
目的快捷键
在任务栏上的按钮间循环WINDOWS+TAB
显示“查找:所有文件”WINDOWS+F
显示“查找:计算机”CTRL+WINDOWS+F
显示“帮助”WINDOWS+F1
显示“运行”命令WINDOWS+R
显示“开始”菜单WINDOWS
显示“系统属性”对话框WINDOWS+BREAK
显示“Windows资源管理器”WINDOWS+E
最小化或还原所有窗口WINDOWS+D
撤消最小化所有窗口SHIFT+WINDOWS+M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
目的快捷键
关闭所选文件夹及其所有父
文件夹按住SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
向后移动到上一个视图ALT+左箭头
向前移动到上一个视图ALT+右箭头
查看上一级文件夹BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
目的快捷键
取消当前任务ESC
如果当前控件是个按钮,要
单击该按钮或者如果当前控
件是个复选框,要选择或清
除该复选框或者如果当前控
件是个选项按钮,要单击该
选项空格键
单击相应的命令ALT+带下划线的字母
单击所选按钮ENTER
在选项上向后移动SHIFT+TAB
在选项卡上向后移动CTRL+SHIFT+TAB
在选项上向前移动TAB
在选项卡上向前移动CTRL+TAB
如果在“另存为”或“打开”
对话框中选择了某文件夹,
要打开上一级文件夹BACKSPACE
在“另存为”或“打开”对
话框中打开“保存到”或
“查阅”F4
刷新“另存为”或“打开”
对话框F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
选择项目时,可以使用以下快捷键。
目的快捷键
插入光盘时不用“自动播放”
功能按住SHIFT插入CD-ROM
复制文件按住CTRL拖动文件
创建快捷方式按住CTRL+SHIFT拖动文件
立即删除某项目而不将其放入SHIFT+DELETE
“回收站”
显示“查找:所有文件”F3
显示项目的快捷菜单APPLICATION键
刷新窗口的内容F5
重命名项目F2
选择所有项目CTRL+A
查看项目的属性ALT+ENTER或ALT+双击
可将APPLICATION键用于Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
快捷键目的
Windows徽标+PRINTSCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLLLOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
Windows徽标+PAGEUP切换反色。
Windows徽标+PAGEDOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向上箭头增加放大率
Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
目的快捷键
切换筛选键开关右SHIFT八秒
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINTSCREEN
切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUMLOCK
切换粘滞键开关SHIFT键五次
切换切换键开关NUMLOCK五秒
