关于电脑的清洁
一个皮鞋在鞋匠的精心保养下能穿N年,是皮鞋质量好还是鞋匠保养的好?我们能肯定的是再好质量的鞋没有好的保养是不行的,今天就来谈谈电脑清洁.
在清洁电脑之前首先当然必须关闭电源,在打开电源的情况下清洁电脑是相当危险的事情,而且有可能导致硬件损坏。
我们先来看看清洁电脑需要准备哪些工具,这里列出来的工具并不全面
1.一块棉质软抹布2.玻璃或电视清洁剂3.酒精4.棉花棒5.螺丝起子6.洗耳球
如果论坛的朋友没有上面这些工具,也可以找到作用类似的工具来代替.
显示器清洁:
一是清洁显示器的屏幕,一是清洁显示器的外壳。清洁显示器屏幕的时候可以采用一些用于清洁玻璃或电视的清洁剂。先将清洁剂倒一部分在干净的软抹布上,抹布有些湿润就可以了,注意不要倒太多,以免清洁剂滴到显示器里面。接着用这款软抹布轻轻擦拭显示器的屏幕就可以达到清洁的目的。通常这样的专用清洁剂都可以达到很理想的清洁效果.
很多显示器的都是乳白色的,长时间使用后不仅会积累一些灰尘.如果使用的是CRT显示器,由于工作时会散热一些热量,所以显示器的后面的外壳上有不少散热孔。这些散热孔通常会积累做多的灰尘,是清洁的重点部位。先将抹布浸湿,然后拧干到不再滴才用它擦拭显示器的外壳。拧干是尤其重要的步骤,千万不要让水从散热孔滴到显示器的内部。擦拭完外壳之后,再用洗耳球来清洁散热孔沾染的灰尘。清洁显示器的时候千万不要打开显示器的外壳,CRT显示器内阴极射线枪的电压非常高,擅自拆开是相当危险的。清洁显示器的时候必须关闭电源,最好是将插头也拔下来,以免清洁过程中误碰到开关.LCD显示器的清洁过程与CRT显示器类似,不过由于体积较小,而且没有太多的散热孔,清洁起来要方便一些.
光驱清洁:
光驱的清洁主要包括两个部分——托盘和激光头。使用时间较长的光驱通常托盘上都会积累一些灰尘,这时可以将光驱拖盘弹出来,然后用酒精或清洁剂擦拭托盘,等托盘完全晾干之后,再让托盘缩回光驱.如果你的光驱读盘有些困难的话,则很有可能是激光头较脏造成的。这时就需要购买专门的CD机或DVD机用的激光头清洗设备,然后拆开光驱,按说明书上的方法清洁光头。
机箱/板卡清洁:
机箱的清洁比较简单,主要是使用洗耳球将机箱内部、主板、显卡等设备上的灰尘吹走,如果灰尘较多的话,笔者建议将机箱内的板卡全部拆下来清洁,这样效果更好。机箱外壳使用湿抹布清洁就可以了,但注意抹布尽量拧干,不要让水流到机箱内。
主板上有较多的接口,这些地方很容易沾染灰尘,尤其是一些空置的接口,例如主板上未使用的PCI接口或内存插槽。将来在已进入灰尘的插槽中安装板卡,很容易导致系统不稳定。推荐使用洗耳球将插槽内的灰尘吹出来,而不要使用棉花棒或者其它牙签等来清洁。使用棉花棒或者牙签很可能导致插槽里面积累更多杂物。在清洁插槽的同时,最好也同时清洁板卡的金手指部分。笔者建议使用干净柔软的抹布或者是橡皮擦擦拭板卡的金手指接口部分。这样不仅可以保证板卡更稳定的工作、消除隐患,还可以保护金手指,延长板卡寿命.板卡风扇和电源风扇也是最需要清洁的地方之一,尤其是电源风扇。不少机箱的设计都将电源作为出风口,这会导致大量灰尘积累在电源风扇上。在不拆开电源的情况下,可以使用洗耳球吹掉风扇上的灰尘。
显卡风扇和处理器风扇上通常也会积累不少灰尘。用户可以直接将风扇拆卸下来清洁。不少风扇在使用时间较长后常常会发出一些噪音,大多数情况下是因为轴承老化,一般在风扇的轴承里面上一点油就可以降低风扇的噪音。
清洁电脑的好处是显而易见的,不仅可以保证电脑的稳定运行,还可以降低电脑的噪音,加快热量的散发。电脑并不需要经常清洁,平时只需要注意显示器和机箱的清洁,三个月左右清洁一次鼠标(机械鼠标需要更频繁的清洁),机箱内部大约一年左右清洁一次就足够了。
