泥客百科:组策略
组策略(Group Policy)是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。通过使用组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略。
基本概况
所谓组策略,就是基于组的策略。它以Windows中的一个MMC管理单元的形式存在,可以帮助系统管理员针对整个计算机或是特定组策略界面图用户来设置多种配置,包括桌面配置和安全配置。譬如,可以为特定用户或用户组定制可用的程序、桌面上的内容,以及“开始”菜单选项等,也可以在整个计算机范围内创建特殊的桌面配置。简而言之,组策略是Windows中的一套系统更改和配置管理工具的集合。
注册表是Windows系统中保存系统软件和应用软件配置的数据库,而随着Windows功能越来越丰富,注册表里的配置项目也越来越多,很多配置都可以自定义设置,但这些配置分布在注册表的各个角落,如果是手工配置,可以想像是多么困难和烦杂。而组策略则将系统重要的配置功能汇集成各种配置模块,供用户直接使用,从而达到方便管理计算机的目的。
其实简单地说,组策略设置就是在修改注册表中的配置。当然,组策略使用了更完善的管理组织方法,可以对各种对象中的设置进行管理和配置,远比手工修改注册表方便、灵活,功能也更加强大。
主要版本
对于Windows 9X/NT用户来说,都知道“系统策略”的概念,其实组策略就是系统策略的高级扩展,它是自Windows 9X/NT的“系统策略”发展而来的,具有更多的管理模板、更灵活的设置对象及更多的功能,主要应用于Windows 2000/XP/2003操作系统中。
早期系统策略的运行机制是通过策略管理模板,定义特定的POL(通常是Config.pol)文件。当用户登录时,它会重写注册表中的设置值。当然,系统策略编辑器也支持对当前注册表的修改,另外也支持连接网络计算机并对其注册表进行设置。
而组策略及其工具,则是对当前注册表进行直接修改。显然,Windows 2000/XP/2003系统的网络功能是其最大的特色之处,所以其网络功能自然是不可少的,因此组策略工具还可以打开网络上的计算机进行配置,甚至可以打开某个Active
Directory(活动目录)对象(即站点、域或组织单位)并对其进行设置。这是以前“系统策略编辑器”工具无法做到的。
当然,无论是“系统策略”还是“组策略”,它们的基本原理都是修改注册表中相应的配置项目,从而达到配置计算机的目的,只是它们的一些运行机制发生了变化和扩展而已。
运行方式
在Windows 2000/XP/2003系统中,系统默认已经安装了组策略程序,在“开始”菜单中,单击“运行”选项,在打开的对话框中输入“gpedit.msc”并确定,即可运行组策略。
使用上面的方法,打开的组策略对象是当前的计算机,而如果需要配置其他的计算机组策略对象,则需要将组策略作为独立的MMC管理单元打开:
(1)打开Microsoft管理控制台(可在“开始”菜单的“运行”对话框中直接输入“MMC”并确定)。
(2)单击“文件→添加/删除管理单元”菜单命令,在打开的对话框中单击“添加”按钮。
(3)在“可用的独立管理单元”对话框中,单击“组策略”选项,然后单击“添加”按钮。
(4)在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”选项编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”查找所需的组策略对象。
(5)单击“完成”按钮,组策略管理单元即打开要编辑的组策略对象。
(6)在左窗格中定位需要更改的选项的位置,在右窗格中右键单击需要更改的具体选项,单击“属性”命令,即可打开其属性对话框,从中选择“已启用”、“未配置”、“已禁用”选项即可对计算机策略进行管理。
将组策略作为独立的MMC管理单元打开
若要在MMC控制台中通过选择GPE插件来打开组策略编辑器,具体方法如下:
(1)单击选择“开始”→“运行”命令,在弹出的对话框中键入“mmc”,然后单击“确定”按扭。打开Microsoft管理控制台窗口。
(2)选择“文件”菜单下的“添加/删除管理单元”命令。
(3)在“添加/删除管理单元”窗口的“独立”选项卡中,单击“添加”按扭。
(4)弹出“添加独立管理单元”对话框,并在“可用的独立管理单元”列表中选择“组策略”选项,单击“添加”按钮。
(5)由于是将组策略应用到本地计算机中,故在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”,编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”按扭查找所需的组策略对象。
(6)单击“完成”→“关闭”→“确定”按扭,组策略管理单元即可打开要编辑的组策略对象。
软件限制策略软件限制策略
软件限制策略软件限制策略是 Microsoft Windows XP 和 Microsoft Windows Server 2003 中的一项新功能。它们提供了一套策略驱动机制,用于指定允许执行哪些程序以及不允许执行哪些程序。软件限制策略可以帮助组织免遭恶意代码的攻击。也就是说,软件限制策略针对病毒、特洛伊木马和其他类型的恶意代码提供了另一层防护。
管理模板
在Windows 2000/XP/2003中包含几个ADM文件。这些文件是文本文件,被称为“管理模板”,它们为组策略管理单元的控制树中“管理模板”文件夹下的项目提供策略信息。
在Windows 2000/XP/2003中,默认的Admin.adm管理模板位于系统文件夹的INF文件夹中,包含了默认安装下的4个模板文件,分别为:
(1)System.adm:默认安装在“组策略”中,用于系统设置。
(2)Inetres.adm:默认安装在“组策略”中,用于Internet Explorer(IE)策略设置。
(3)Wmplayer.adm:用于Windows Media Player设置。
(4)Conf.adm:用于NetMeeting设置。
在策略管理控制台中,可以多次添加“策略模板”,下面让我们来看看具体操作:
首先运行“组策略”程序,然后选择“计算机配置”或者“用户配置”下的“管理模板”,单击鼠标右键,选择“添加/删除模板”命令,然后在打开的对话框中单击“添加”按钮,在打开的对话框中选择相应的ADM文件。单击“打开”按钮,则在系统策略编辑器中打开选定的脚本文件,并等待用户执行。
GPO是一种与域、地址或组织单元相联系的物理策略。在NT 4.0系统中,一个单一的系统策略文件(例如ntconfig.pol)包括所有的可以执行的策略功能,但它依赖于用户计算机中的系统注册表的设置。在Win2K中,GPO包括文件和AD对象。通过组策略,可以指定基于注册表的设置、使用NT 4.0格式.adm模板文件的运行Win2K的本地计算机、域的安全设置和使用Windows安装程序的网络软件安装,这样在安装软件时就可以对文件夹进行重定向。微软管理控制台(MMC)中的组策略编辑器(GPE)插件与NT 4.0中的系统策略编辑器poledit.exe相当。在GPE中的每个功能节点(例如软件设置、Windows 设置、管理模块等)都是MMC插件扩展,在MMC插件中扩展是可选的管理工具,如果你是应用程序开发者,可以通过定制的扩展拓展GPO的功能,从而针对你的应用程序提供附加的策略控制。只有运行Win2K的系统可以执行组策略,运行NT 4.0和Windows 9x的客户机则无法识别到或运行具有AD架构的GPO。
其他相关
操作系统限制
组策略仅用于NT核心的系统。不支持Windows XP Home Edition、Starter Edition及Windows Vista Home Basic Edition、Starter Edition。
在Windows Vista中,组策略文件的扩展名改为admx。继续使用adm文件会引起一些奇怪的故障。这里的x应该指extension(扩展),像aspx及那些Office 2007文件一样。
操作相关技巧
技巧一:暂时隐藏不用的策略
如果你是初学使用组策略,肯定被组策略编辑器里名目繁多的策略弄了个头晕眼花,由于不熟悉每个策略的具体位置,有时候为了配置一个策略您可能要在组策略编辑器里翻找大半天,这时候我们就可以使用组策略编辑器的“筛选”功能。
在“开始”菜单的“运行”中输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器,在左侧窗格中选择一个目录,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“查看→筛选”命令打开“筛选”对话框,在该对话框上,我们可以选择组策略编辑器只显示配置了的策略,也可以选择组策略编辑器只显示针对特定软件的策略,我们可以选择只显示Windows XP Professional以上的操作系统才能管理的策略。
技巧二:禁用“用户配置”或“计算机配置”策略
组策略编辑器中的策略分为两类:计算机配置和用户配置。如果你想知道当前系统中这两类策略分别有多少项被配置过,或者你想隐藏其中一类配置,则可以使用这样的方法:
打开组策略编辑器,右键单击左窗格目录树的根目录“本地计算机策略”,然后在弹出的快捷菜单上选择“属性”打开“本地计算机策略属性”对话框,在该对话框上“创建”一栏显示了该组策略管理单元生成的时间,一般情况下它就是操作系统的安装时间;而“修改”中则显示的是最后一次设置组策略的时间;“修订”一栏显示了这两个分类中各自有多少策略被配置过;如果你希望在这里隐藏其中的一类策略,则可以在该对话框下方勾选相应的复选框。
技巧三:编辑远程计算机的组策略
组策略不仅可以本地编辑,而且还可以远程编辑。在“开始”菜单上单击“运行”,输入“mmc”打开MMC控制台(Microsoft Management Console),在默认情况下,MMC控制台新建并打开了一个“控制台1”的文件,在MMC控制台的菜单栏选择“文件→添加/删除管理单元”命令,打开“添加/删除管理单元”对话框,在该对话框上单击“添加”,在弹出的独立管理单元列表对话框上选择“组策略”并单击“添加”,在接下来的对话框上我们就可以选择是编辑本地计算机的组策略,还是编辑远程计算机的组策略,系统默认的选择是编辑本地计算机的组策略,单击“浏览”,在选择另一台计算机的对话框中输入计算机在域中的路径,或者单击“高级”选择工作组中的另外一台计算机。
选择以后单击“确定”就会在“控制台1”中打开该远程计算机的组策略。现在好了,利用这个控制台文件我们就可以编辑远程计算机的组策略了,编辑完成后您还可以把“控制台1”保存为一个“??.msc”的文件,这样,当有需要时,您还可以双击该文件继续远程编辑该计算机的组策略。
