RealPlayer10使用技巧大全
一、快速启动Real Player 10的技巧
众所周知,Real Player 10的启动速度是很慢的。不过,如果按下面的方法对它进行一些调整,问题基本可以解决。在Real文件夹搜索firstrun.smi和getmedia.ini两个文件,然后将它们更名,比如分别改为“firstrun_bak.smi”和“getmedia_bak.ini”。
然后,启动Real Player 10试试,是不是感觉快些了?不再播放那段听厌的音乐,也不再试图打开软件主页了。再作一点小小的修改,效果会更好,那就是选择菜单“视图/专辑信息/隐藏”,隐去作品简介。另外,如果你不常使用Real Player10媒体浏览器的话,关闭它,对加速启动过程也有明显效果。
操作方法如下:点击播放器窗口右上角地球旁边那个箭头,断开媒体浏览器,再关闭浏览器或者直接按快捷键Ctrl+B,效果一样。这样,启动Real Player 10就跟WinAmp差不多快了!
二、播放双语电影的技巧
Real Player 10也不能单独调节左右声道的音量。这给播放双语影视带来麻烦,左右声道两种声音同时送出,混杂不清,让人越看越烦。如果电影是立体声的,那好办,双击系统任务条中的音量喇叭图标,打开音量控制对话框,关掉不想听的那个声道就可以了。
但如果电影制作时采用混音方法,那就麻烦了。不过,也可以选择菜单“工具/均衡器”,通过调节均衡器试试,将不想听的部分关闭。
虽然不一定能取得很好效果,但能有一定改善。需要说明一点,初始状态下,Real Player 10均衡器仅为三段,功能很弱,点击均衡器面板上的升级按钮,可以升级为十段,那样,调节效果就好得多。不过,这一升级已经不是免费的了。
当然要想免费我们还可以下载一声道调节控件realvol(realone的但同样可以调节real player 10)
三、几个“隐藏”的快捷按钮
在Real Player 10窗口上,有几个小图案,看上去并不起眼,有的朋友可能不知道它们还能按,但它们却是货真价实的按钮,有各自的专门用途,可以给我们操作带来便利。
一个是播放器右上角那个地球图标,点击它,可以快速关闭或者打开Real Player 10的下半个窗口——媒体浏览器;另一个是播放器右下角的喇叭按钮,看上去它更像是一个普通的标志图案,其实它是快速打开或关闭声音的切换按钮。
最后,还有两个功能相关的按钮,它们在播放器下部播放按钮的右边,很多人知道它们有快速跳到下一首或者上一首曲目的功能,但不知道一直按住它们还有快进、倒带功能。
四、使网上播放更加连贯的技巧
默认设置下,Real Player 10每下载30秒钟或4MB影音文件就开始播放,所以,遇到稍大的影视文件,播放一会儿,就要停一会儿,给人很不痛快的感觉。
适当修改两处设置,可以使这种情况得到改善。操作是,点击菜单“工具”→“首选项”,选择“播放设置”下的“更多选项”将“30”秒,改为“300”秒甚至更长。
其次 ,选择“内容”下的“剪辑高速缓存”点击“设置”,将“剪辑高速缓存大小”下的4MB改为40MB甚至更大。这样,以后欣赏网上影音就更连贯了!
五、专门针对老机的优化措施
首先,得适当降低CPU的占用率,操作是,点击菜单“工具/首选项”,选择“硬件”,切换到硬件面板,将CPU占用率滑块左移,具体移多少,得根据机器性能而定,一般以不超过一半为宜;将启用全屏视频控制前的钩去掉。
注意,此修改会使画面质量降低,不过,对于低档机来说,为了能正常播放,这也是没有办法的办法。其次,如果声卡较旧,应该禁用16位声音,而使用8位。
操作方法如下:在刚才的面板上,点击“设置”按钮,选择“Disable 16-bit sound”。再次,如果播放仍不正常,可以禁用显卡优化。操作方法如下:仍然在硬件面板上,视频卡兼容性向左拉动滑块。
