你睡好了吗 关于待机休眠的经典问答
2005-06-05 23:15:21 文章来源:泥客论坛 字体:
问:待机、休眠有这么多好处,还要关机干啥?或者直接把休眠改为关机不是更好吗?
答:虽然待机、休眠优点都很明显,但对硬件和系统都要求支持ACPI/APM,如果支持不好的硬件或系统上强行使用待机、休眠功能,很容易丢失数据,系统不稳定甚至崩溃;同时,只有在真正关机的情况下,才可以进行硬件改动,比如更换设备,加内存升级等,因此它们都不能取代关机。
问:不小心在“开始→关机”中的“待机”给弄丢了,请问该如何恢复?
答:一般来讲,这类问题只要重装主板驱动程序就能够解决,或者将“设备管理器”中的支持“ACPI”的硬件删掉,然后重启机器,根据系统提示重新安装这些硬件。如果在新安装的系统上无法待机和休眠,或执行这些功能后系统无法启动,请首先在BOIS中确认已经将STD、STR打开了,如果已经打开,就要确认硬件是否支持ACPI(特别是主板),或考虑硬件冲突的问题了。
问:我使用的是Windows XP,在屏幕保护程序窗口中我已经将“在恢复时使用密码保护”选择上了,但奇怪的是它并不起任何作用。屏保启动后,动一下键盘或鼠标就会结束屏保,并没有出现让输入密码的窗口呀!
答:在Windows XP下,只将“在恢复时使用密码保护”选择上并不起作用。在桌面上右键打开“属性”,在电源选项属性窗口中选“高级”,勾选“在计算机从待机状态恢复时,提示输入密码”。此外,Windows XP的屏保密码和Windows 9x的也不同,密码不能另外设置,只能使用系统登录时的用户密码打开。
问:有时我的电脑已经用了很长时间,想去休息一下,这时选择了让电脑休眠,但电脑经常一点儿反应都没有?
答:休眠是将内存中的数据保存到硬盘上,由于电脑运行的时间较长,而部分不经常运行的数据保存到了虚拟内存中,这时选择休眠而虚拟内存中部分数据没能及时地释放出来的话,就会发生执行休眠后没有反应的现象了。遇到这种情况,建议最好还是将电脑重启。
问:我在做图或者编程的时候经常要思考一下,所以离开电脑。但有时思考时间过长,再要用电脑时经常会造成死机,请问这是为什么?
答:对于许多喜欢制图,编程的用户来说,要注意在程序调试的过程中尽量避免进入休眠状态,因为Windows启动屏幕保护、进入休眠是通过检测输入信号(如移动/单击鼠标)进行的。在制图,编程时,电脑工作总是很忙碌,但此时并不需要通过外界进行任何输入,如果这个时候电脑休眠的话,CPU和内存中的数据就会处于一种“隔离”状态,再次唤醒时,由于唤醒电脑本身通过软件进行,需要占有CPU和内存资源,这样往往会出现内存数据出错,导致蓝屏甚至死机。所以,要尽量做到长时间不用电脑时要先进行存盘,以免造成不必要的损失。
问:为什么进入桌面的“电源选项→休眠”选项后,“启用休眠支持”复选框为灰色不可选?
答:当前系统盘的剩余空间小于内存空间,而休眠时要将内存中的所有内容保存到硬盘上,所以硬盘剩余空间要大于等于内存的容量。清理磁盘,在系统盘中腾出足够的空间即可。
问:为什么我的Windows XP自动从待机状态恢复,但过了两分钟后又自动进入待机呢?
答:这一般是由于网卡的网络唤醒(Wake-on-LAN)功能导致的。请按下Win+Break组合键打开“系统属性”窗口,接着进入“硬件→设备管理器”,双击展开“网络适配器”,然后再双击其中的网卡项打开属性窗口,在“电源管理”选项卡中取消“允许这台设备使计算机脱离待机状态”的勾选。
问:为什么我的Windows XP在待机恢复后,无法识别USB存储设备呢?
答:如果你是这样的操作流程:将USB存储设备插入电脑→进入待机状态→在待机过程中取下存储设备并插入另外一个USB端口→从待机中恢复。便会遇到无法识别USB存储设备的故障。解决起来也很简单,只要将存储设备插回原来的USB端口即可。
另外,在Windows XP从待机和休眠中恢复回来时,请不要马上插入USB存储设备,这样会造成无法识别设备的问题。而应该等5秒钟以上。
问:为什么我的Windows 2000不能从待机状态中恢复回来?
答:Windows 2000对于BIOS中设定APM待机时间支持得不好。如果你在Windows“控制面板→电源选项”中启用了“高级电源管理”,而主板中设置的待机时间要短于电源选项中设置的时间,那么当你希望从Windows的待机模式中恢复的时候,会发现无法恢复成功,因为当前处于BIOS级别的待机,Windows系统无法干预它。
另外,Windows 2000的待机功能并不十分完善,比如:我们就曾经遇到过在采用待机后无法恢复,之后电脑再也无法正常关机。因此,建议最好在Windows 2000中少使用待机功能。
问:为什么我在Windows XP中选择重启,但电脑却进入了待机状态?
答:这个故障一般出现在点击“开始→关机”出现的关机对话框后,你不是用鼠标选择重启,而是直接用键盘的箭头按键选择到重启,然后再按下回车键。微软并没有给出解决办法或相关补丁,因此遇到此故障后,建议使用鼠标来选择“重新启动”,然后按单击“确定”按钮进行重启。
问:为什么Windows XP SP2从待机恢复时,出现蓝屏,停止码为 STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001,0xF96C49ED)、DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL?
答:这个故障产生的原因是由于你安装了Sygate Personal Firewall,同时待机时间比较长之后进行恢复。建议升级Sygate Personal Firewall的最新版,如果还不行请卸载该软件,并使用其他防火墙工具。
问:为什么我想从待机状态恢复时,我的电脑停止响应并死机?
答:这个故障的原因一般是在进入待机状态过程中,你按下了关机按钮,同时在“电源管理”中你又设置了关机按钮为关闭电脑。解决方法为,进入“控制面板→电源管理→高级”,将“在按下计算机关机按钮时”改为“待机”即可。
问:为什么我的电脑无法使用待机和休眠功能呢?
答:这确实是一个普遍现象,建议从以下几个方面来排除:
(1)建议为Windows打上最新的补丁包,Windows 2000应升级为SP4,Windows XP升级为SP2,因为之前版本中某些系统关键文件存在问题,比如:旧版本的Usbuhci.sys会导致从待机状态恢复后USB键盘无法使用或USB键盘无法将Windows唤醒等故障。从而导致休眠和待机不正确。
(2)升级主板BIOS及芯片组的最新驱动程序。
(3)如果你在电脑进入待机状态过程中按了USB鼠标的按钮,很可能导致USB老鼠和USB键盘无法唤醒电脑的故障,目前没有好的办法解决,只能建议你通过按机箱开机按钮来唤醒电脑。
(4)如果你使用的是Nero Burning Rom 5.0~5.5,操作系统为Windows XP SP1,在待机和休眠时会出现死机现象。建议升级Nero。
