改变CMOS设置优化系统性能
2005-06-13 23:30:22 文章来源:泥客论坛 字体:
摘要:本文包括以下内容:
一、前言部分,简单说明改变CMOS设置来优化系统性能的必要性。
二、检测篇部分,通过CMOS设置实现顺利开机。
三、提速篇部分,通过CMOS设置实现提高系统速度。
四、防护篇部分,通过CMOS设置,保证系统安全性。
五、应用篇部分,通过CMOS设置,实现系统顺利运行。
一、前言
同一台计算机,不同的CMOS设置,其性能、速度、病毒防护及应用大不相同。如何让计算机变得更快、更稳、更安全?这都可以在CMOS设置中进行调节。目前市面上的主板厂商多达数百家,不同的主板所采用的BIOS也有不同类型(主要有AWARD BIOS和AMI BIOS)和不同版本(AWARD BIOS主要有V6.00版本、V4.60版本和V4.51版本)的区别,虽然有那么多的主板,其实设置都是大同小异的,只不过某些设置项目会有些增减或者只是改变一个名称而已。本文就以美达S845G主板所使用的AWARD BIOS V6.00PG为例,介绍通过改变CMOS设置来优化系统性能的方法。
二、检测篇
1、自动检测硬盘、光驱型号
一般来说,装完机后要设置硬盘的参数,以便顺利开机。在主菜单中选择“STANDARD CMOS FEATURES(标准CMOS功能设置)”,然后再分别选择“IDE PRIMARY MASTER(第一个IDE主控制器)”、“IDE PRIMARY SLAVE(第一个IDE从控制器)”、“IDE SECONDARY MASTER(第二个IDE主控制器)”、“IDE SECONDARY SLAVE(第二个IDE从控制器)”。在以下四个项目上按回车键后会出现一个下级菜单,然后在“IDE HDD AUTO-DETECTION”项目上按回车键后,会自动检测到IDE设备。如果检测到IDE设备,会在此界面中列出容量等信息。如果是其它IDE设备,只在“STANDARD CMOS FEATURES”中显示该IDE设备的型号信息。
建议大家将“IDE PRIMARY MASTER”、“IDE PRIMARY SLAVE”、“IDE SECONDARY MASTER”、“IDE SECONDARY SLAVE”设为“AUTO”,这样就可以省去每次换硬盘时都要重新设置CMOS的麻烦。当然,如果你将其设为“NONE”,也可以在WINDOWS 98中解决双硬盘的盘符交错的问题。
2、监测温度,预防故障
在“PC HEALTH STATUS(电脑健康状态)”中,主要是显示系统自动检测的电压、温度及风扇转速等相关参数,而且还能设定超负荷时发出警报和自动关机,以防止故障发生。你只要将“CPU WARNING TEMPERATURE(监控CPU温度)设置为53℃/122℉~95℃/205℉,当CPU温度超过设定值时将会自动关机,可选项目从60℃/140℉~75℃/167℉。
三、提速篇
1、利用超频让CPU速度更快
为了使电脑的性能有一个质的飞越,当然只有提升CPU外频或倍频。在主菜单中选择“CPU FREQUENCY CONTROL(CPU频率控制)”,将“CPU HOST/PCI CLOCK”调节成适当的频率。美达S845G主板提供100MHZ到126MHZ的调节选项。注意超频太多可能会使电脑点不亮。对于未锁倍频的CPU,如果你想对CPU进行超频话,还可以在“CPU CLOCK RATIO”项目上设置倍频。但是如果你手头上的CPU是锁倍频的,那么就不需要设置,BIOS会按标准倍频工作。如果你想提高超频的稳定性,一定要改变CPU的散热效果。如果设置好后出现黑频,很大可能性是超频不成功,这时可以通过短接CMOS清空跳线,然后再重新进入CMOS设置重新设定。
2、CPU快速访问
要想提高CPU的性能,CPU的一级缓存和二级缓存是打开的。在主菜单中选择“ADVANCED BIOS FEATURE(高级BIOS功能设置)”,将“CPU L1&L2 CACHE”设置成“ENABLE”,这样就可以加速CPU的访问速度。如果BIOS在打开此功能之后出现了异常情况,请关闭此功能。
3、硬盘读写速度
如果不对主板的BIOS中的相关选项进行设置的话,硬盘是不会发挥出真正的性能。那么怎样进行设置呢?首先在CMOS设置主菜单中,选择“INTERGRADED PERIPHERALS(综合外部设备设置)”,然后将“IDE PRIMARY/SECONDARY MASTER/SLAVE UDMA”设置成“AUTO”。这样系统便可以在启动的时候自动对此IDE接口上的硬盘进行检测,如果被检测到可以支持“UDMA”标准的话,便可以启动此功能来加快硬盘的读写速度。接着,还是在此菜单中将“IDE HDD BLOCK MODE”设置为“ENABLE”,这样便可以允许IDE硬盘一次读写多个扇区,也具有加快硬盘读写速度的功能。
4、AGP显卡的传输速率
如果所使用的AGP 显卡运行未达到预期效果,到“ADVANCED CHIPSET FEATURES(高级芯片组设置)”当中检查一下“AGP DEVICE 4X SUPPORT(AGP 4X 模式)”是不是设置为“ENBLED”,设置为“ENBLED”表示AGP显卡以4X运行;如果你所使用的AGP显卡不支持AGP 4X,务必要设置为“DISABLED”。另外,还可以将“AGP GRAPHICS APERTURE SIZE”设置AGP显卡的显示内存大小,一般设为“64MB”。如果你使用板载显卡,那么可以在“ADVANCED CHIPSET FEATURES(高级芯片组设置)”设置“ON-CHIP FRAME BUFFER SIZE”的显示内存大小。
5、提高开机速度
要想提高开机的速度,除了后面提到将第一启动顺序分配给硬盘以及前面提到的正确检测硬盘型号外,还有许多项目可以设置。在“ADVANCED BIOS FEATURES(高级BIOS功能设置)”中,主要是为了设置BIOS提供的高级功能,正确设置此菜单的参数将会使电脑的开机速度和运行得到进一步提升。比如将“Quick Power On Self Test”设置为“Enabled”,将会加快开机速度,减少系统启动时间(如果设置为“Disabled”,开机会对内存检测三次)。将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,在开机自检时将不搜索软驱类型(笔者这块美达S845G主板没有提供此项目)。将“HDD S.M.A.R.T.Capability”设置为“Disabled”,将关闭硬盘的S.M.A.R.T.功能(一般会在开机时显示S.M.A.R.T.功能的启动情况)。
四、防护篇
1、设置密码防止偷窥
为了保证重要资料的安全性,设定一个开机密码,但还是可以通过短接消除CMOS跳线来清空你设置的密码,那么就给电脑上把锁。在主菜单中选择“Advanced BIOS Features”然后将“Security Option(检查密码方式)”设置为“System”。接下来,在主菜单中选择“Set Supervisor Password(设置超级用户密码)”或“Set User Password(设置用户密码)”,并按下回车键,在菜单中间即出现一个方框让你输入密码。此密码最多包含八个数字或符号,且有大小写之分。密码输入完毕后请按下回车建,并要求再输入一次刚才的密码,然后退出CMOS Setup程序,重新开机在进入Windwos前会要求你输入刚才设置的“Set Supervisor Password”或“Set User Password” 密码;如果想进入CMOS Setup程序,就必须输入“Set Supervisor Password”密码。如果取消已设置的密码,只须在重新设置密码时,不输入任何密码,直接按回车键,这时会显示“Password Disabled”,也就是关闭密码功能,即可消除密码的设置。
2、布好第一线安全网
如何保证系统安全、防止病毒入侵呢?很多人可能会说购买杀毒软件,其实在CMOS设置当中也可以防止病毒入侵。在主菜单中选择“Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)”,然后将“Anti-Virus Protection(病毒保护)”设置为“Enabled”。这样,在系统启动或启动后,任何企图修改系统引导扇区或硬盘分区表的病毒都会使系统暂停并出现错误信息。由于在安装操作系统时会改变系统引导扇区,如果你要安装操作系统,请把此项设置为“Disabled”,否则可能会出现不能顺利安装的现象。
3、消除主板BIOS刷新的障碍
许多人从网上下载最新版的BIOS程序,然而却出现不能刷新现象,这是为何?这是因为大多主板都是一个BIOS写入保护的功能,由于当年“CIH”病毒对主板BIOS芯片的损坏性,在相当多的主板里也预先设置了关闭BIOS写入功能和选项,以防止此类病毒对主板BIOS芯片的损坏。在主菜单中选择“CPU Frequency Control(Cpu频率控制)”,将“BIOS Write Protect”设置成“Disabled”,这样才允许刷新BIOS。
五、应用篇
1、在外遥控开机
现在大部分主板都支持Mondem唤醒开机功能,刚才说的遥控开机就是通过这个功能实现的。首先,你的主板必须支持网络唤醒功能,并且你的Mondem或网卡也需要支持网络唤醒功能。这两个条件是缺一不可,而且Mondem必须接上电话线,而且不能切断Mondem电源和主机电源。再买一根三芯连接线分别从主板上的网络唤醒头(具体位置请参照你的主板说明书)接口连接到网卡或者Mondem的网络唤醒头的接口上面,这就已经做好了硬件上的准备工作了(一些集成网卡的主板上,也已经直接集成了网络唤醒功能,不需要额外的连线)。接下来,我们还需要再进入CMOS设置界面做相关的设置。在主菜单中选择“Power Management Setup(电源管理设置)”,将“Wake-Up by Ring/LAN”(由振铃声或网卡唤醒)设置成“Enabled”,然后将“Wake-Up By PCI card”设置为“Enabled”。设置好后,只要给家里打个电话,主机电源就会自动开启。不同的主板,其CMOS设置项可能有所不同。具体请查看主板说明书。如果你是使用内置Mondem或网卡,必须确认主板的启动电路符合PCI2.2规格,而且要求采用内置Mondem或网卡符合PCI2.2,而且金手指上的A14脚上有3.3V的备用电流。
2、顺利开机
对于系统的开机设备的设置,也很有技巧,特别是第一个优先启动的开机设备。进入CMOS设置,在主菜单中选择“Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)”,然后将“First Boot Device(第一个优先启动的开机设备)”。如果你想通过软盘启动,则设置为“Floppy”(可供选择还有:Disabled、ls120、HDD-0、SCSI、CDROM、HDD-1、HDD-2、HDD-3、USB-FDD、USB-HDD、USB-ZIP、ZIP100、LAN等等)。不过大家还要确认一下,在“Standard CMOS Features”主菜单的“Drive A”子菜单中,需要正确配置软驱的种类,一般是设定为“1.44M、3.5in.”。但是,如果你没有使用软驱来引导系统,建议你将它设置成“HDD-0”,让第一个硬盘来启动系统,这样可以加快开机速度。
3、关闭板载AC97声卡、显卡
如果你觉得主板自带的AC97声卡的音效不大好,而想通过外接的形式,那么就需要将“Integrated Peripherals(综合外部设备设置)”中的“AC97 Audio”和“Ac97 Modem”设置为“Disabled”进行屏蔽。
如果你是使用板载显卡,而且还额外提供一条AGP插槽,你也可以选择关闭板载显卡从而使用外接AGP显卡,你所需做的是将“ON-Chip VGA”设置为“Disabled”。
4、关闭开机LOGO
有很多名牌主板都会增加一个类似品牌电脑的开机LOGO,虽然看出去比较赏新悦目,但是对于想看开机自检画面的人来说,就不大方便了,因为设置了开机LOGO后,开机自检画面会一晃而过。这时你可能就想把这个开机LOGO屏弊了。在主菜单中选择“Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)”,然后将“Full Screen LOGO Show”相类似的选项(有些主板可能是“Show Bootup Logo”)设置为“Disabled”后退出CMOS设置。便可以在开启计算机时见到自检画面了。
