喷墨打印机的维护知识小结
喷墨打印机因其打印机效果好、噪音低而日益成为家用打印机的首选对象,在其日常使用中应注意以下维护事项:
1) 喷墨打印机的保养
必须确保打印机在一个稳固的水平面上工作,不要在打印机顶端放置任何物品。打印机在打印时必须关闭其前盖,以防止灰尘进入机内成其他坚硬的物品阻碍打印机小车的运动,引起不必要的故障。
如果同时打开了两墨盒(一个黑色墨盒,一个彩色墨盒)应把其中一个墨盒放入随机所赠的墨盒匣里。禁止带电插拔打印电线,这样会损坏打印机的打印口以及PC的并行口,严重的甚至会击穿PC的主权。
如果打印输出不太清晰,有条纹或其他缺陷,可用打印机的自动清洗功能清洗打印头,但需要消耗少量墨水。若连续清洗几次之后打印仍个满意,这时可能墨水己用完,需要更换墨盒。
2) 确保使用环境的清洁。使用环境灰尘太多,容易导致字车导轴润滑不好,使打印头的运 动在打印过程中受阻,引起打印位置不准确或撞击机械框架造成死机。有时,这种死机因打印头未回到初始位置,在重新开机时,打印机且首先让打印头回到初始位置,接着将进行清洗打印头操作,所以造成墨水不必要的浪费。
解决这个问题的方法是经常将导轴上的灰尘擦掉,并对导轴进行润滑(选用流动性较好的润滑油,如缝纫机油)。
3)墨盒未使用完时,最好不要取下,以免造成墨水浪费或打印机对墨水的计量失误。
4) 关机前,让打印头回到初始位置(打印机在暂停状态下,打印头自动回到初始位置)。有 些打印机(如STYLUS COLOR、STYLUS PRO XL、MJ-1500K等)在关机前自动将打印头移到初始位置,有些打印机(如MJ-800K、STYLUS-1000、STYLUS COLOR Ⅱ 等)必须在关机确认处在暂停状态(即暂停灯或PAUSE灯亮)才可关机。
这样做一是避免下次开机时打印机重新进行清洗打印头操作浪费墨水;二是因为打印头在初始位置可受到保护罩的密封,使喷头不易堵塞。
5) 部分打印机在初始位置处于机械锁定。此时如果用手移动打印头,将不能使之离开初始位置。注意不要强行用力移动打印头,否则将造成打印机机械部分的损坏。
