禁止U盘复制本机文件
2010-05-12 13:56:56 文章来源:泥客论坛 字体:
对于单位的电脑,通过U盘非法复制重要文件,导致泄密事件屡见不鲜。借助注册表控制,就能让插入的电脑的U盘无法复制本机文件(适用于XP SP2及以上的用户)
操作步骤
第一步:在开始菜单打开“运行”输入“regedit”打开注册表编辑器。展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControLSet\Control],在该分支下新建一个名为“StorageDevicePolicies”的子项,在该子项中右侧的新建名为“WriteProtect”的DWORD值,并将此值设置为0。
第二步:右键“StorageDevicePolicies”子项,选择”导出,将该键值导出为“y.reg”。然后将“WriteProtect”的DWORD值,并将此值设置为“1”,同时导出为“U盘只读”(禁止使用U盘),放在桌面上。
第三步:启动“记事本”,制作一个批处理文件“YES.bat” ,放置在C:\WINDOWS\SYSTEM32下,代码如下:
Echo off
Reg import c:\y.reg
OK,现在双击“U盘只读.reg”,再插入U盘从本机复制文件时,系统就会出现图所示。
如果自己想复制文件到U盘时,只要在“开始”-“运行”里输入“YES”后,再插入U盘即可可以复制文件了,只要再双击“U盘只读.reg”,即可禁止U盘复制,是不是很方便啊。快点试一试吧!
如果觉得上述方法比较麻烦,可以把下列文字(引用内)复制到“记事本”,分别保存为“Y.reg”、“U盘只读.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000000
"WriteProtect"=dword:00000001
