重装Windows失败的八种应对办法
2005-07-30 14:52:15 文章来源:泥客论坛 字体:
重装系统失败的原因多种多样,下面我们就对可能导致重装系统失败的原因做一剖析:
1、版本报错
问:我的机器不能启动,试图进行覆盖安装,但安装程序检测Windows版本时提示出错,不能更新或升级安装,我该怎么办?
答:在安装完系统之后,原有系统的win.com文件记录着Windows的版本信息,这时如果我们用非相同版本进行覆盖安装,就会出现版本报错问题,使覆盖安装受阻。这时我们不妨用Windows 98启动盘启动电脑,进入Windows将win.com文件删除或更名,然后在DOS下启动安装程序进行覆盖安装,这时安装程序认为是全新安装,覆盖安装即可顺利进行。
2、启用了防毒功能
问:当覆盖安装系统时,屏幕上突然显示“Boot sector write!! VIRUS continue(Y/N)?”提示错误,导致覆盖安装失败,这是什么提示,如何解决?
答:其实,这并非故障,而是因为原来系统中的某些应用程序,如系统恢复工具或杀病毒软件、系统防火墙的保护功能所致。具体地说,我们在BIOS中打开了防病毒功能,或是有的杀毒软件在安装时智能化的打开BIOS中的防病毒功能,由于Windows安装时会向硬盘的主引导区写入数据,打开防病毒功能后会导致硬盘的主引导区无法写入任何数据,安装程序当然就无法继续运行。出现此类错误时,应该到原来的操作系统中将这些软件通过“开始”——“设置”——“控制面板”——“添加/删除程序”进行卸载,或进入BIOS将防病毒功能暂时关闭。然后再对系统覆盖或升级。
3、口令保护
问:本人覆盖安装系统从未失败过,可我帮助同事进行覆盖安装系统时,屏幕出现SU-0011错误信息,使安装无法继续下去,真让我丢了面子,请问这是什么问题?
答:这显然是原有系统对硬盘设置了进入口令,使得安装程序不能完成安装。这样只好先删除口令设置,待安装完Windows 98后,再设置硬盘的口令。
4、重名目录
问:在安装Windows 98的过程中,出现SU0167的错误信息,使安装搁浅,怎么也进行不下去,请问这是什么问题,如何解决?
答:错误信息提示是重名目录造成的。因为当前目录中存在名为“Desktop”的目录,而在Windows 98安装过程中将生成一个名为“Desktop”的目录存放系统文件,因此安装程序不能将Windows 98安装在这个目录中。解决的办法很简单,只要将当前目录中的“Desktop”目录删除或重新命名,然后再运行安装程序即可成功。
5、磁盘空间“不足”
问:自己在安装Windows 98的时候系统提示磁盘空间不够,安装无法进行。但查看磁盘空间,发现实际上磁盘空间是够的,我该怎么办?
答:在Windows 98系统安装时有一个磁盘空间检查的环节,如果你的磁盘存在碎片过多等问题就会出现“磁盘空间不足”的提示。没关系,请在执行Setup.exe命令时加上“/id”参数,也就是输入“Setup/id”命令,这样可以使安装程序忽略检查可用磁盘空间的步骤,从而使安装成功。
6、系统配置无法通过
问:我的电脑在安装Windows 98时,执行到系统配置一步时出现问题,尝试几次都不成功,非常苦恼,能告知什么原因和解决办法吗?
答:安装系统时,系统自动关机或没有响应,也有的会提示“致命的异常错误发生在0137”或“0028错误”。出现这种情况一般都是由于硬件问题造成的。而其中主要原因是芯片过热导致。解决的方法可采取:恢复CPU超频设置;检查CPU散热风扇是否脱落或停转;显示卡的主芯片散热风扇是否脱落或停转;内存条或硬盘是否存在故障;机箱内散热状况是否良好等等,然后根据检查或判断的结果相应采取对策。
7、扩展内存出错
问:安装Windows 98时出现提示“Standard Mode:Fault in MS-DOS Extender”,致使系统不能继续安装。请问这是什么意思,如何应对?
答:这个提示的意思是:标准模式下,MS-DOS扩展内存出错。解决的办法可以用启动盘进入DOS,在C盘下用Edit命令打开Config.sys文件,在该文件的“EMM386”语句前面键入“REM”使该语句无效,重新引导系统往往即可进入安装程序。
8、硬件检测停滞
问:在安装Windows 98时,安装程序在进行硬件检测时停止了。为什么?怎么办?
答:这是硬件错误造成的。建议关闭机器,停止10秒钟以上,然后重新开机。当电脑启动后,重新运行安装程序。由于程序已经安装完,选择“使用安全恢复”选项,这样在硬件检测时将跳过引起错误的部分。如果系统再次停止,重新执行上述步骤直至跳过错误部分,使硬件检测执行结束。
