Windows系统四招常用技巧
2005-07-31 14:53:16 文章来源:泥客论坛 字体:
大家在日常的电脑应用过程中,经常会碰到各种各样的问题。而有的问题并不是我们自己的电脑出了这样那样的毛病,只是由于某些设置不对而引起使用上的不便。尽管不是什么大不了的事情,但是如果您不知道修改设置的方法,问题还是令人头疼的。设置不是病,烦起来却要命。笔者收集了一些笔者认为较具代表性的电脑常用技巧,希望能对大家有所帮助。
1、关于“脚本错误”提示。平时上网或打开某个程序时经常遇到“脚本错误”提示,其原因系访问者使用的浏览器不能完全支持页面里的脚本之故。碰到这种情况,系统会弹出一个脚本运行错误警告窗口,虽然它并不影响网页的浏览,但这一警告窗口却令人生厌。要彻底关闭该警告窗口,可以在浏览器的“工具”菜单选择“Internet选项”,然后单击“高级”页面,在“设置”中将“禁止脚本调试”复选框的选中状态取消即可。
2、让Google默认只搜索中文网页。用Google进行搜索作业时,在默认情况下选中的搜索范围为“搜索所有网站”。其实大多数人并不需要搜索其它语种的网站和网页,只要搜索简体中文网页就可以了。因而每次在键入关键词后,在单击“Google搜索”按钮前,还必须点选下面的“搜索简体中文网页”,令人感觉到十分不便。其实有办法可以让Google默认只搜索简体中文网页:打开http://www.google.com页面,然后单击关键词框右侧的“使用偏好”,在接着出现的“使用偏好”页面中点击 “只搜寻由以下语言所写成的网页:(可多选)”一项,再在下面的语言中选择“简体中文”复选框。然后点击“储存使用偏好”按钮之后再按“确定”即可。以后用Google时,“搜索简体中文网页”就变成默认选项了。
3、去掉Win98登录框。 Win98即将安装好以后,系统在重启后会出来一个用户登录窗口,如果当时输了密码,那以后电脑每次启动都会跳出这个登录框框让你输密码。而实际上,在未改动注册表里的某些键值之前,这个登录框形同虚设,任何人只要按“Esc”键即可成功进入系统。因此,如果是单用户,完全可以去掉这个登录框框来加快您的开机速度。也许您还不知道去掉登录框的方法,每次开机它都来烦您一回,郁闷吧?其实,只要如此这般,麻烦可立刻解除。打开“控制面板”,双击“网络”,在出现的“网络”页面中选中“配置”标签页,将“主网络登录”由“Microsoft网络用户”改成“Windows登录”后按“确定”按钮退出;再到“控制面板”下打开“密码”,在“密码属性”页面点选“用户配置文件”标签页,选中“此计算机上的所有用户使用相同的首选项及桌面配置”后按“确定”按钮退出。计算机重启后,您就会看到系统直接进入到了桌面。
4、减少Windows XP、Windows Server 2003操作系统非正常关机后的磁盘扫描等待时间。我们知道,在非正常关机后,再重新开机系统默认都会进行磁盘扫描。在Win98操作系统中,可通过修改Msdos.sys文件来对磁盘扫描进行控制。在Windows XP、Windows Server 2003操作系统中,尽管会自动进行磁盘扫描,但在进行扫描前却要花10几秒钟等待用户对扫描与否作出选择。我想大多数的电脑用户都会按照系统默认进行磁盘扫描。这部分等待时间就显得多余了,如果分区较多,时间就更长一些。为了减少磁盘扫描的等待时间,我们可通过在命令提示符下输入命令来实现。如要让系统直接进行磁盘扫描,只要将对C盘的磁盘扫描等待时间设为0即可,方法为:在C:\提示符下,键入“chkntfs /t:0”之后按回车键就行了(不包括引号)。同理,对D盘、E盘等磁盘的扫描等待时间设置,在各自的盘符下键入“chkntfs /t:0”。其中命令中的0为等待时间的秒数。您可根据自己的需要自行设定各分区扫描等待时间的长短。
