写给升级的人--内存混插注意事项
2006-03-25 11:09:03 文章来源:泥客论坛 字体:
面对内存容量要求越来越高的软件、操作系统,你的机器内存还够用吗,假如你对自己的机器的内存容量不满意的话那就要面临着加内存条的问题,假如你买不到与以前自己机器内原配的内存相同品牌规格的内存的话那就要在最大程度上保证内存混插的稳定性和兼容性,因为不同内存的电气性能不同,性能参数也不尽相同,一不小心就会引起兼容性问题。
1.买不到品牌规格相同的内存的话,那就尽量买规格相近的并且公认的兼容性相对较好的内存。例如金邦的内存的兼容性就比较差,不如HY和Kingston的内存兼容性好。
2.一般情况下,应该将低规格、低标准的内存插入第一根内存插槽(即DIMM1)中,即采用就低原则。
3.同样在BIOS设置中,应该将内存的相应项(包括CAS等)设置成为低规范内存的相应值,尽量少做对内存的优化提高。
4.在早期的主板上SD内存时还要注意混插的单双面问题,原来是双面的话尽量上双面的内存,因为有些老主板对单面内存的识别不够好。
5.插内存前,最好再看一下说明书,看看内存方面有什么限制,比如华硕P4S333/C的这块主板,有三个内存插槽,但如果使用DDR333的话,只可以使用3个当中的任何两个内存插槽,这点也要注意。
