主板选购之六大秘技
对于一般消费者,选购主板时只需要知道哪个品牌的质量好,哪个品牌的超频能力强基本上也就够了,但是如果想升级成一个真正的DIYer,这样当然是不够道行的,一般“大虾级”的人物基本上都修炼到看见一块主板就能初步判断其各方面的质量,各位读者自然不必专门去练这门功夫,笔者写这篇文章也只是想让大家把主板拿在手上时心里能有个底,不会被不法商贩所骗。
先说怎么去看。最明显的是看主板上的芯片,比如说盒子上写明的是采用i848P芯片组,那么南桥应该是ICH5才对,如果南桥是ICH4,说明这块主板是简化版,不推荐购买。另外VIA的北桥芯片经常是推出后发现问题打个补丁以版本号来区别,例如KT333的CD版是有BUG的,而CE版就比较稳定,CF则是支持DDR400的,大家在购买的时候最好也留心看一下北桥芯片。另外,有些主板为了提供更加丰富的外频倍频调节功能,PCI锁频功能或者是主板厂家自行研发的功能,主板上一定会多出不少小块的IC芯片以支持这些功能,所以,数数主板表面的这些小芯片数量也不失为一种判断主板性能的依据。
接下来是看用料。主板上的集成芯片很多,大家多半也搞不清每一块是用来实现什么功能的,不过I/O接口是每块主板都看得到的,常见的名牌货一般出自AMP和FOXCONN之手,在主板的几个插槽上要是看的到上面两个厂家的标志,那么在今后的使用过程中,I/O接口出问题的机会会少一点。至于贴片电容的使用简单说来是多多益善,而直立电容则不一定要又多又大,大家很容易走入的一个误区是:直立电容个头越大主板工作时越稳定。其实不然,首先是电容的体积大不见得容量就大,不同生产工艺的电容在容量相同时体积不同也不是什么怪事。其次,大容量电容只是在过滤低频电流时才有不俗的表现,但在过滤高频电流时它就不如小容量电容了,所以电容一味求大的思路是没有道理的。
接下来看焊接工艺。一般做工优良的主板在焊接时都很到位,不会有虚焊,也不会出现焊锡过于饱满的情况,而且贴片电容是机械化自动焊接的,所以都焊的比较正,不会一个个歪歪斜斜的躺在主板上。要是出现贴片电容排列不整齐的情况,那么该厂家的SMT机器可能已经失准了,是否购买该主板就得考虑一下了。
最后看布线。芯片还可以用散热片盖住,但是布线瞒不了别人,一般来说,设计成功的主板布线都比较均匀,不会出现某个地方线路特别密集而其他地方线路特别疏松。另外优秀的设计还体现在布线的整齐和美观,要是主板上可以看到大量的斜线和蛇行线,不仅让人觉得凌乱,也不利于整个板面的布局,不过蛇行线的使用也可能是为了保证线路的等长从而使信号同步,或者是为了减小电磁辐射,这些蛇行线都是成块出现的,很容易区别出来,其他用途的蛇行线过多就算是设计上的失败了。
再来说说主板的手感。现在主板一般是四层或六层板。六层板可以使布线更为合理,而且抗电磁干扰的能力更强,我们自然优先考虑六层板,不过四层板和六层板用肉眼无法区分,只能从手感上比较,六层板比四层板稍微厚一点,或者说更沉一点。
另外,主板出厂前要经过修边和清洗,那些不负责任的厂家把修边省掉的话主板边缘摸上去会觉得粗糙,刺手,而洗的好的主板摸上去应该是不粘手的,采用免洗工艺的板更加不粘手,大家可以通过触摸主板表面来进行判断。
