十五条Windows 2003操作技巧
1、提高系统反应灵敏度
在Win2003中运行诸如Photoshop、Office之类的大型软件时,系统给人的感觉,总是很“愚笨”;为此,你可以按下面方法,来提高系统的反应灵敏度:单击“开始”菜单中的控制面板选项,继续单击下面的“系统”图标,在随后窗口中,选中“高级”标签,在对应标签页面的“性能”设置项处,单击“设置”按钮;再打开“高级”标签页面,在“处理器计划”设置项处,选中“程序”选项;在“内存使用”设置项处,选中“程序”选项,最后单击“确定”按钮,将系统重新启动后,再来运行大软件,看看是否速度有了明显提高?!
2、系统登录另有妙法
每次在登录Win2003系统时,总需要先按下键盘上的Ctrl+Alt+Del复合键,打开登录界面,并输入访问密码,才能进入到系统中去。想不想换一种玩法,不需要按Ctrl+Alt+Del复合键,就能进入到系统中呢?下面的技巧,将会使你如愿:打开“开始”菜单中的“管理工具”命令,在随后弹出的下级菜单中,单击“本地安全策略”选项,再在对应窗口的左侧区域,依次展开“本地策略”/“安全选项”;在对应的右侧区域中,展开“交互式登录”选项,再双击“不需要按Ctrl+Alt+Del”选项,在随后打开的窗口中,选中“已启用”选项就可以了。
3、快速读取进度条
要想让系统快速读取进度条的话,可以按下面方法来进行:打开系统运行对话框,输入注册表编辑命令,弹出注册表编辑窗口,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters子键;在对应的右边窗口中,双圾EnablePrefetcher选项,在弹出的数值窗口中,将其数值修改为1,就可以了。
4、巧妙添加打印端口
在缺省状态下,Win2003系统包含三个LPT打印端口,其实你可以通过设置,向系统中添加总数为九的LPT端口,一旦LPT端口被添加成功后,它就能作为可用的打印端口,出现在打印机安装向导界面中了。下面是添加打印端口的具体步骤:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令,用鼠标依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports子键;在对应Ports的右边子窗口中,你会发现目前系统中已有的LPT端口选项;此时可以在编辑窗口中,依次执行菜单栏中的“编辑”/“新建”命令,再选中“字符串值”命令,并将它命名为“LPT4”;完成设置后,关闭“注册表编辑器”;再打开系统运行对话框,输入“cmd”命令,来将系统切换到命令行状态;在命令行中,执行“net stop spooler”命令,来关闭系统以前的假脱机服务,再执行“net start spooler”命令,来重新启动假脱机服务,如此一来,新添加的打印端口,就能生效了;按相同的方法,你可以添加其他的打印端口,也可以一次添加几个打印端口。
5、降低出错等待时间
要是不小心,应用程序操作出现错误时,可能需要等待很长时间,系统才能做出应答;为了提高操作效率,你可以按下面方法,来降低应用程序在出错时,需要等待的时间:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令“regedit”,打开注册表编辑器;用鼠标依次展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop子键,在对应的右边子窗口中,用鼠标双击“HungAppTimeout”选项,在随后出现的数值框中,你会发现系统缺省的等待时间为5000豪秒,你可以根据需要将其设置为500,或更低;设置完毕后,关闭注册表就可以使设置生效了。
6、不输密码来登录
想不想通过不输密码的方式,来登录Win2003系统呢?其实很简单,下面的“移花接木”之计,可以让你如愿以偿:先到Windows XP系统下,通过文件查找的方式,找到nusrmgr.cpl文件,在默认状态下,该文件存放在Windows XP安装目录system32中;将该文件复制并粘贴到Win2003安装目录的system32文件夹中,然后打开Win2003的控制面板,你会发现其中多了“用户帐户”这一选项,要是没有发现的话,只要用鼠标双击“nusrmgr.cpl”文件,就能打开“用户帐户”了;如此一来,以后重新启动系统时,你的登录界面就会与Windows XP系统一样,不要密码就能登录了(除非你起用密码登录)。
7、虚拟内存自己定
为了更合理地分配系统资源,你可以根据运行程序的需要,来自行定义虚拟内存的大小,确保系统始终运行高效。下面就是自定义虚拟内存的具体方法:依次执行开始菜单中的“控制面板”/“系统”命令,在随后出现的“系统属性”界面中,选中“高级”标签页面;在该页面的“性能”设置项中,单击“设置”按钮,在随后的界面中,再打开“高级”标签页面,并在“虚拟内存”设置项处,单击一下“更改”按钮;接着在的窗口中,选中系统分区,再将“无分页文件”项选中,同时单击“设置”按钮,在随后打开的界面中,单击“是”,并选中一个非系统分区,再将“自定义大小”选项选中,输入合适的大小后,再单击“设置”按钮,最后单击“确定”,并将系统重新启动一下就可以了。
8、为打开窗口提速
在Win2003系统中,每个窗口打开时,总有一个动态延时效果,要是将该效果去掉,就可以提高窗口的打开速度:依次执行“开始”/“运行”命令,在随后的运行对话框中,输入注册表编辑命令“regedit”,打开注册表编辑窗口;在该窗口中,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键,在对应的右边子窗口中,双击“MinAniMate”选项;在随后出现的数值设置框中,将其缺省的数值设置为“0”,就能为打开窗口提速了
9、自动捕获图象
Win2003系统在默认状态下,禁用了许多服务;不过,要是你想将扫描仪、数码相机连接到计算机中时,你必须起用自动捕获图象服务,下面就是具体的操作步骤:在系统的开始菜单中,依次执行“管理工具/服务”命令,在随后打开的“服务”界面中,双击其中的“Windows Image Acquisition”选项;在随后出现的设置窗口中,选中“启动类型”设置项处的“自动”选项,最后再单击“启动”命令,就可以起用自动捕获图象了。
10、巧妙释放空间
Win2003系统在默认状态下,会将系统中的所有硬件驱动程序,全部备份在driver.cab文件中,要是硬件全部安装好后,你完全可以将该文件直接删除掉,或者“搬移”到其他位置处,这样可以为硬盘节约70MB左右的空间:在资源管理器窗口中,依次展开Windows、Driver Cache、i386文件夹,找到该目录下的driver.cab文件,并用右键单击之,从打开的快捷菜单中,执行“删除”或者“剪切”命令,来将它删除掉,或者转移到其他磁盘中去。
11、降低关闭程序等待时间
为了确保系统能快速地关闭已经打开的应用程序,你可以按照如下方法,来降低关闭程序等待时间:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令,在随后出现的注册表编辑窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control子键;在对应的右边子窗口中,双击“WaitToKillServiceTimeout”选项,在随后打开的数值设置框中,将其默认数值设置为“1000”或更小;再在注册表编辑窗口中,依次展开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop子键,在对应的右边子窗口中,双击“WaitToKillAppTimeout”选项;在随后打开的数值设置界面中,将其默认数值设置为“1000”或更小,如此一来,就能有效降低应用程序关闭时的等待时间了。
12、让“我的文档”复原
刚开始使用Win2003时,你会发现系统桌面上空空的,到处寻找“我的文档”,无奈开始菜单上、桌面上都没有它的“影子”,那么如何才能将“我的文档”复原到系统桌面上呢?下面的技巧,可以让你实现这个愿望:打开系统的资源管理器窗口,找到“我的文档”目录,并用鼠标右键单击之,从打开的快捷菜单中,执行“属性”命令;在随后出现的属性界面中,单击“目标文件夹”标签页面中的“移动”按钮,并在弹出界面中的目标盘处,选中桌面,再单击“确定”就可以了。或者,直接为资源管理器窗口中的“我的文档”目录,创建个快捷图标放到系统桌面上。
13、取消关机原因
每次需要关闭系统时,Win2003系统总是“多此一举”,要你选择关机原因,一次两次还能忍受,可是时间长了,真是讨厌它,现在决定将它删除掉:打开开始菜单中的运行对话框,输入组策略编辑命令“gpedit.msc”,打开组策略编辑窗口;在该窗口中,依次展开“计算机配置”、“管理模板” 、“系统”目录,在对应的右边子窗口中,双击“关闭事件跟踪程序”选项;在随后打开的设置界面中,将“已禁用”选项选中就可以了,
14、优化电影播放效果
在系统默认状态下播放电影时,你会发现播放画面很粗糙,这是因为Win2003系统所采用的显示参数,没有按照个人用户需要,进行优化设置导致的,因此你可以按下面的步骤来,改善电影播放画面的显示效果:用鼠标右键单击系统桌面的空白处,执行右键菜单中的“属性”命令,在随后出现的属性界面中;单击“设置”标签,选中“高级”下面的“疑难解答”标签页面;在“硬件加速”设置项处,将滑动按钮拖放到“完全”处,如图11所示,再单击“确定”按钮,退出该设置界面;再依次执行开始菜单中的“所有程序/附件/系统工具/系统信息”命令,执行“工具”/“DirectX诊断工具”命令,在随后的界面中,打开“显示”标签页面,选中“DirectDraw Acceleration”选项与“Direct 3D Acceleration”选项,就可以了。
15、取消安全提示
Win2003系统在默认状态下,会将IE的安全访问级别设置为“高”,这样每访问一个页面,系统总会自动弹出安全提示页面,来提醒你是否存在安全隐患;如此一来,网页访问效率会大大下降,为此你可以按下面步骤,来取消安全提示:打开IE浏览窗口,用鼠标单击菜单栏中的“工具”选项,从打开的下拉菜单中,单击“Internet选项”命令;在随后出现的选项设置界面中,选中“安全”标签,并在随后弹出的标签页面中,将安全级别设置为“中”就可以了。
提示:做以上操作的话。最好先备份。防止以外发生。
