快马加鞭:20秒进入XP操作系统
电脑中CPU的处理速度在摩尔定律这根魔棒的指挥下突飞猛进,然而我们发现电脑的启动速度却未有进步,从按开机按钮到WinXP任务栏右边的图标全部显示出来,一般要40秒以上。这与电视机一按开关就能听到声音、看到图像相比,真是相形见绌。
一、影响启动速度的硬件因素
笔者通过实践,发现影响电脑启动速度的主要配件是主板和硬盘,而与CPU关系不大。也就是说在其他条件相同的情况下,价格昂贵的奔腾4电脑与廉价的赛扬4的启动速度是一样的。
主板是各种电脑配件的“基地”,在开机时要做的工作很多,比如自检、搜索各种端口、各种外接设备。因此减少自检时间、减少外接设备、提高效率才能提高启动速度。如果电脑连接了扫描仪、USB硬盘等外设,就可能降低系统的启动速度。建议大家在需要用到这些外设时才连接上,USB设备可以在启动后连接。
网卡若设置不当,会明显减缓系统启动速度。如果你的电脑用不着网卡,那就直接将PCI网卡拔掉,集成网卡可以通过BIOS屏蔽掉,以免影响启动速度。很多主板对集成网卡的检测远快于独立网卡,这也是一些电脑启动后“假死”,过了一分多钟才能正常上网的原因之一。
决定主板性能的主要因素是主板芯片组,决定启动速度的主要因素是主板芯片组的磁盘性能及驱动程序性能。目前主板芯片组的主要品牌有Intel、SiS、VIA、ATi、nVIDIA五个厂商,磁盘性能最好的是Intel与SiS。Intel是IT巨头,IT界无人不晓,它占据了主板芯片组60%以上的市场份额。而SiS知名度较低,主板芯片组的市场份额不足10%,这可能与宣传不够有关,然而在AMD平台,它的磁盘性能却是最好的,价格也是最便宜的。
为了减少开机自检时间,某些主板厂商会做一些特殊设计,最大能使BIOS自检时间缩短至5秒。我们可以按自己的需要选择不同的主板厂商,而不是一味地听从经销商的推荐。
除了开机自检外,电脑启动的时间主要用在从硬盘读取系统文件。硬盘的工作是通过移动磁头读写高速旋转的盘片上的数据(图1)。那么盘片转速越高,单位时间内磁头读到的数据就会越多,对系统启动非常有利。另外,寻道时间快、缓存大的硬盘也能明显提升启动时间。资金充裕的购机者或DIY们可以考虑西数的“猛禽”系列硬盘,资金紧张或普通用户可选择经常获性能奖的日立大缓存硬盘。
电脑是“软硬兼施”的高科技产品,配件设置与系统优化也是启动提速不可缺少的武器。
二、配件的设置与优化
1.主板的BIOS优化设置
关闭多余的IDE通道、USB设备等硬件,可用“None”屏蔽掉。用“IDE HDD AUTO DETECTION”自动检测硬盘。不进行内存检测,把各项cache打开,进入“Advanced CMOS Setup”,将“Quick Boot”设为“Enable”,可不检测1MB以上的内存。
“IDE 0 Master/Slave PIO/DMA Mode,IDE 1 Master/Slave PIO/DMA Mode”硬盘顺序(模式)全部设为“Auto”。
进入“Advanced BIOS Features”选项,将光标移到“First Boot Device”选项,选“HDD-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。将光标移到“Quick Power On Self Test”(快速开机自检)设为“Enabled”。对于“Boot UP Floppy Seek”(开机自检软驱)设为“Disabled”。对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”。
小提示:对于一项效果相同的设置,在不同的主板BIOS中其英文名称可能不一样。
2.网卡设置
在进入操作系统时,系统会进行网卡IP地址的搜索。如果网卡的IP地址设置为自动获取,则系统会在网络中搜索DHCP服务器以获得IP地址,无形中就会延长启动时间。若不是必要的情况,最好将网卡的IP地址进行指定(尤其是局域网中的客户机,图2)。
3.开启硬盘的DMA传输方式
在桌面右击“我的电脑→属性→硬件→设备管理器→IDE ATA/ATAPI控制器→找到硬盘所在的IDE通道→属性→高级设置”,打开硬盘DMA的传送方式以加快数据读写速度(图3)。Win98与WinME的设置基本相同,只需在DMA选项前打钩。
4.给BIOS ROM瘦身
主板BIOS ROM中有一些文件是我们用不上的,可以用CBROM、AwardFlash等BIOS编辑工具去除。注意:这是有一定危险的操作,菜鸟还是不动为好。
三、Windows系统优化
1.去除多余的自启动程序
这是见效很明显的方法。点击“开始”→“运行”,在出现的对话框中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序” (只限于Win98和WinXP系统,Win2000用户需要拷贝MSCONFIG.EXE到系统文件夹下使用或使用后文讲述的注册表编辑方法)。
点击其中的“启动”标签,将不需要自动启动的程序前面的“√”去掉就可以了。一般只需留下ctfmon(输入法图标)、systemtray(音量图标)以及杀毒程序。笔者的电脑只留下“ctfmon”这一项(图4),如此可将启动时间缩短10秒左右。
2.优化组件的系统属性(Win98/WinME)
右击“我的电脑”,选择“属性→性能→文件系统”,选择“软盘”,去掉“每次启动电脑时搜索新的软盘驱动器”;选择“硬盘”,将“主要用途”改为“网络服务器”,“预读式优化”调至全速(图5);选择“CD-ROM”,缓存调至最大,选“四倍或更高速”。
3.修改IDE通道控制(WinXP)
右击我的电脑→属性→硬件→设备管理器→展开“IDE ATA/ATAP控制器”,双击“次要IDE通道”选项,在弹出的对话框中选择“高级设置”选项卡,在“设备0”与“设备1”中的“设备类型”中,将原来的“自动检测”改为“无”(图6),“确定”后退出。“主要IDE通道”的修改方法也相同。重启后,滚动条滚动的时间会明显减少。
4.使用BootVis软件提升启动速度
BootVis(下载地址:www.skycn.com/soft/7766.html)是微软公司专为WinXP开发的启动加速软件,使用比较安全,能明显提高启动速度。因篇幅关系,这里就不介绍具体使用方法了,有兴趣的朋友可查看其帮助文件。
5.去除华丽臃肿的外观
去掉“墙纸”、“屏幕保护”,删除多余的桌面图标。如果是WinXP,还可右击“我的电脑”,选择“属性→高级”,在“性能”项目单击“设置”,选中“调整为最佳性能”(图7)。
主流配置的电脑在经过以上设置与优化后,一般情况下Windows XP的开机启动时间就可以控制在20秒左右了。
