电脑无法正常关机故障之快速应对方法
2006-08-06 15:19:27 文章来源:泥客论坛 字体:
在与电脑“亲密接触”的日子里,你或许会遇到这样一种奇怪的现象,那就是执行关机操作之后,计算机系统迟迟没有反应,或者系统弹出一个只有鼠标指针的空白屏幕,此时多半是计算机系统的关机功能已经失效。那么遇到这种现象时,你该如何快速面对呢?为此,本文特意提供如下方法,来帮你逐一排查故障原因,以便快速恢复失效了的关机功能。
认识关机过程
一般来说,一旦你执行Windows系统的关机命令之后,系统将首先完成所有磁盘的保存操作,等到所有任务保存完毕后,将会自动清除掉系统的磁盘缓存内容;之后,Windows将会把当前打开的应用程序窗口逐一关闭,同时将那些具有保护模式的驱动程序自动转换成实模式。结束了上面的操作后,系统的关机任务就算完成了。如果在这一过程中,与之有关的配置或硬件发生了损坏,或者系统BIOS的高级电源管理以及高级配置设置得不正确的话,都有可能导致计算机无法关闭系统的故障。
如果不幸遇到无法关机的故障时,你可以按照如下步骤进行逐步排查:
1、声音文件,是否正常?
倘若你为Windows系统的关机设置了退出声音的话,一旦声音文件发生损坏时,计算机就将无法正常关闭。因此检查系统的声音文件是否正常,就成为首先要检查的工作。在检查时,可以依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”命令,在弹出的控制面板窗口中,双击“声音和多媒体”文件图标,在随后打开的设置窗口中,选中“声音”标签,并在图1所示的标签页面中,选中“声音事件”中的“退出Windows”选项,然后再将“名称”设置为无,这样就能取消关机时的声音了。然后重新关闭计算机,倘若在取消声音之后,计算机能够正常关闭的话,就说明当前的关机故障是由退出声音文件造成的。要消除这种故障时,你可以重新安装一下提供声音文件的应用程序,也可以从备份文件中进行恢复,要是实在无法恢复的话,可以直接将关机声音取消掉。
2、硬件设备,是否兼容?
大家知道Windows 98操作系统具有快速关机功能,利用该功能能有效地降低关机等待时间,不过该功能很容易与计算机系统中的某些硬件设备发生不兼容现象,这样一来就容易造成计算机在执行关机操作时,发生系统无法响应的现象。因此,一旦你遇到无法关机的现象时,你可以重新启动计算机系统,然后依次单击“开始”/“运行”命令,在弹出的运行对话框中,执行“Msconfig”命令,在随后打开的配置窗口中,选中“高级”标签,并将该标签页面的“快速关机”功能关闭掉。之后,再执行关机操作,看看此时的计算机是否能正常关机,要是能够关机的话,就说明计算机中的确存在硬件设备不兼容的现象。为了确保日后能顺利关机,你就必须将“快速关机”功能设置为禁用。
3、电源管理,是否正常?
有时计算机的高级电源管理功能也会造成系统无法正常关机的故障,为此我们也有必要检查一下系统的高级电源管理功能是否正常。在检查电源管理功能是否与无法关机有关时,可以依次单击“开始”/“程序”/“管理工具”/“计算机管理”命令,在弹出的管理窗口中,依次展开“系统工具”/“设备管理器”选项,在图2界面的右边子窗口中,展开“系统设备”选项,然后在“高级电源管理”设置项中,将“启用电源管理”选项取消掉;之后,再尝试着关闭计算机,要是能够关闭成功的话,就说明关机故障与电源管理有关。要消除这种现象,唯一的办法就是禁止启用电源管理功能了。
4、核心文件,是否受损?
也许你常常会遇到这样的现象,明明是刚刚启动计算机,可是计算机屏幕上却莫名其妙地出现“你可以安全地关闭计算机了”的提示,或者是在执行关闭操作之后,计算机却变成了重新启动的现象。这种故障多半是由于Windows系统的核心启动文件Wininit.exe或Vmm32.vxd发生了损坏,此时你可以从Windows安装光盘的压缩包中重新将这两个文件提取出来,然后将它们复制到“Windows”下面的“system”子目录中;为防止Vmm32.vxd文件再次发生损坏,你可以将Vmm32.vxd文件再备份一下。在提取核心文件时,可以依次单击“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统信息”命令,然后依次执行菜单栏中的“工具”/“系统文件检查器”命令,再选中“从安装光盘中提取一个文件”,然后输入需要提取的文件名字,例如“Vmm32.vxd”或“Wininit.exe”,最后单击“确定”按钮就可以了。
此外,在Windows 98系统中,还要检查Config.sys和Autoexec.bat文件是否发生了冲突,你可以通过专业的文本查看工具,来检查这些文件的内容是否包含有多余的命令,或者是否有冲突的内容。
5、CMOS设置,是否正确?
如果CMOS参数设置不当的话,Windows系统同样不能正确关机。为了检验是否是CMOS参数设置不当造成了计算机无法关闭的现象,你可以重新启动计算机系统,进入到CMOS参数设置页面,将所有参数恢复为默认的出厂数值,然后保存好CMOS参数,并重新启动好计算机系统。接着再尝试一下关机操作,如果此时能够正常关闭计算机的话,就表明系统的CMOS参数设置不当,你需要进行重新设置,设置的重点主要包括病毒检测、电源管理、中断请求开闭、CPU外频以及磁盘启动顺序等选项,具体的参数设置值最好要参考主板的说明书,如果对CMOS设置不熟悉的话,只有将CMOS参数恢复成默认数值,才能确保计算机关机正常。
6、巧妙设置,自动关机
在使用计算机的过程中,常常遇到因有要事突然离开计算机的现象,要是能让计算机自动检测系统,一旦发现很长时间没有进行电脑操作的话,可以自动关闭系统的话,无疑会大大提高计算机的管理效率,而且还能确保计算机的安全。其实,利用Windows系统的任务计划功能功能,计算机系统可以自动检测出当前是否有用户在操作电脑,要是在指定时间段内没有任何电脑操作的话,计算机将会自动执行关机命令,来关闭计算机。为了能让系统自动关机,你可以按如下方法来设置系统:
如果你的计算机安装的是Windows 98操作系统的话,那么你可以用鼠标右键单击系统桌面,从弹出的快捷菜单中依次执行“新建”/“创建快捷方式”命令,在接着出现的向导窗口中,输入“rundll32.exe user.exe,exitwindows”字符串,当然要是你的计算机系统为Windows XP或Windows 2003时,可以输入“shutdown.exe -f -s -t 20 -c 即将关闭计算机,请保存好文件”的字符串,接下来单击“下一步”按钮,然后输入合适的快捷名称,例如笔者在图3向导框中输入的名称为“快速关机”,再单击“完成”按钮。
接着依次选中开始菜单中的“程序”/“附件”/“系统工具”/“任务计划”选项,在弹出的任务计划列表窗口中,双击“添加任务计划”图标,在弹窗的向导窗口中,单击“浏览”按钮,将前面创建的“快速关机”导入进来,再单击“下一步”按钮,在接着打开的图4窗口中,你可以指定该任务的执行周期,然后设置好具体的关机时间,最后单击“确定”按钮,就能完成所有关机设置了。以后,系统到了指定的时间后,不需要你的任何干预,就能自动关闭计算机了。
1487
