温度、湿度、灰尘环境对电脑的影响
电脑在使用的过程中,环境条件对电脑的影响常常被人们忽视,然而,它对电脑的正常运行和有效利用却有着很大的影响。各种系列电脑的技术设备和信息记录介质,对环境条件的参数范围都有技术规定,超过和达不到这个规定,就会使电脑的可靠性降低,寿命缩短。环境因素包括温度、湿度、清洁度、照明度、锈蚀、电磁干扰、静电和电源问题等。所以要用好电脑首先要了解环境条件对电脑的影响。今天就来讲讲温度、湿度、灰尘对电脑的影响!
我国对计算机设备的工作环境制定了国家标准GB 2887-89,其中对计算机工作环境温度要求如下表:
等级 |
开机时 |
停机时 |
a级 |
22±2℃ |
25~35℃ |
b级 |
15~30℃ |
5~30℃ |
c级 |
10~35℃ |
10~40℃ |
一、温度对电脑的影响
1.1高温对电脑的影响
温度过高会使元器件和集成电路产生的热量散发不出去,从而加快半导体材料的老化,并在内部引起暂时的或永久的微观变化。实际上,当环境温度超过26℃时,内存中数据丢失的可能性开始出现,逻辑运算的结果,算术运算的结果,甚至磁盘上的数据都可能出现错误。一般情况下,室温控制在下列范围比较合适:
开机时 |
停机时 |
18~24℃ |
0~40℃ |
电脑芯片和许多部件对温度非常敏感,环境温度太热,且无通风冷却条件,可使元器件内部温度太高而发生老化。高温还会导致软磁盘的物理变化,致使软磁盘损坏而损坏磁头。部件的温度过高是产生故障及造成衰老的主要原因。通常热量的产生并不是来自整个部件,而是部件里某些特定的区域,例如CPU、电源电路等。可读写存贮器(RAM)芯片是最容易因高温而造成故障的元件。热会使元件产生软性错误(Soft Error)而使数据漏失或错误,就是我们所熟知的热破坏(ThremalWipeout)效应(或称热效应)如:温度过高后经常出现读写错误。除此之外,热量也会造成磁盘损坏,磁盘和唱片一样,如果放置在高温的地方或让阳光直接照射,一定会弯曲变形;一旦弯曲变形,贮存在磁盘里的数据便再也无法顺利读出。如果用两块玻璃把磁盘夹住,放在阳光下照射,这样也许可以使磁盘恢复原状,但是用这种方法成功的可能性很低。
下列措施可以帮助你避免各种因热引起的故障:
1.如电脑有偶发性的错误,则将所有的芯片从插座中拔出,再插入;
2.散热风扇要保持干净;
3.将电脑安装在少灰尘的地方;
4.定期做预防保养;
5.机箱加装辅助散热风扇。
1.2低温对电脑的影响
探讨低温对电脑的影响是一个很有趣的问题。超高速电脑必须在超低温下才可正常运行,但个人电脑则不行。一般来说,电子元件可以在低温的环境下良好地运行,但温度迅速下降时却会使金属部件产生不易处理的问题。以磁盘驱动器为例,一般来讲磁盘驱动器只能在5~55℃范围的环境下工作,若低于这个温度,由于金属的钝化,可能会造成数据读写的错误,而且软磁盘片也会由于低温而变得极为脆弱。而且温度过低还容易出现水汽的凝聚和结露的现象。为避免低温所造成的困扰(尤其是北方城市),最好的办法是在电脑开机之前,将电脑加温至室温并保持这个温度。电脑从冷的环境进入温暖的环境以后,要过一个适应期才能开机,否则会产生结露现象,这些附着在电路板或元器件表面的小水珠,轻者腐蚀元器件和电路板,重者造成短路故障。据统计,温度每超出正常温度10℃,计算机的可靠性就下降25%。看来电脑也要防冻的说法,绝非戏言。
就元器件而言,根据不同的使用场所和要求,分为军用级、工业级和民用级三个等级。功能相同而等级不同的器件,价格相差数倍,它们主要差异就在抗恶劣环境的能力上。如果电脑的电路板上使用了低温特性不太好的元件,就只有预热一段时间,才能进入正常状态。
一些计算机的电源风扇进入冬季后刚开机时呼呼作响,使用一段时间后噪音逐渐减弱。这是风扇轴承中的润滑油冬季过于粘稠,导致阻力增大的缘故。环境温度升高,故障便会自行消失。同样的原因,硬盘在环境温度很低时,由于轴承中润滑剂凝固,盘片也会因阻力大而转不起来,出现“找不到硬盘”的故障。
二、湿度环境对电脑的影响
2.1相对湿度较低对电脑的影响
相对湿度过低,容易产生静电,对电脑造成干扰。相对湿度过高,会使电脑内部焊点和插座焊点的接触电阻增大。对电脑来说,湿度最好在30~80%之间。
相对湿度过高,如超过80%,那么雾化的危险就大大地增加了,会有结露现象,使元器件受潮变质。它会使电气触点的接触性能变差,甚至被锈蚀,还会导致电源系统和电子元件的短路。相对湿度过低,则会使机械摩擦部分产生静电干扰,损坏元器件,影响电脑的正常工作。
三、灰尘对电脑的影响
3.1灰尘过多对电脑的影响
在主机和显示器中堆积的静电会吸附灰尘。灰尘对电脑的损害较大。如磁盘和磁头上的灰尘太多时,轻则造成读、写错误,重则造成划盘。因此,电脑周围要定期除尘并保持电脑的清洁。如果清洁度低就会有灰尘或纤维性颗粒积聚,微生物的作用还会使导线被腐蚀断掉,这对软磁盘驱动器及各种类型的绘图仪会造成损坏。灰尘对触点的接触阻抗有影响,它将造成键盘不能进行正常的输入操作,还特别容易破坏磁盘的磁记录表面。磁盘表面上的指纹污点、烟粒或一点灰尘,将足以引起磁头的磨损,丢失数据,并可损坏磁盘。灰尘过多还会造成打印机的打印头不能正常工作。在室内环境中,通过除尘的手段,达到空气洁净的目的,一般认为采用30万级洁净室即可,其粒度≤0.5μm。
在正常情况下操作的电脑系统,灰尘的沉积会在电子元件与空气之间形成绝缘层,阻碍元件产生的热量散发到空气中,使得元件的温度上升到超过额定值烧毁,很多芯片的损坏大部分是由这个原因引起的。打印机和磁盘驱动器等电机机械设备比电子电路的设备更容易发生故障,原因是打印机和磁盘驱动器含有机械运动的元件,容易因污染造成温度过高而损坏。仔细检查打印机内部,你将发现包括纸屑灰尘在内的大量脏东西,这些东西阻碍了正常情况下所产生的热量有效地散发到空气中。灰尘在磁盘驱动器中所造成的问题又比在打印机中所造成的问题来得严重。因为磁盘驱动器在存取数据的磁头与磁盘之间的间距非常小,任何外来的粒子,例如灰尘、烟灰、纤维等,如果跑进磁头与磁盘的封套里面,都会造成磁盘数据的存取困难。在我们呼吸的空气中,含有许多肉眼看不见的粒子,这些粒子若落到磁盘里,在数据存取时与磁头相撞而在磁盘上造成缺口,或者附着在磁头上而把别的磁盘表面划伤。当然,磁头也会因灰尘的侵蚀而提早报销。
香烟和雪茄的含焦油烟雾,会在磁盘驱动器内部元件形成胶状的沉积物。除引起数据的存取错误外,还会干扰机械元件的运作,使得磁盘驱动器故障的机会大为提高。香烟的烟雾会使电路的接脚及接头急速被氧化而接触不良,引起间歇性的数据存取错误,因此使用电脑室请尽量避免抽烟。
防止灰尘的小妙招:
1.使用防尘盖;
2.不要在电脑周围吸烟;
3.电脑的周围不要放置或食用会产生碎屑的食物;
4.不要让液体渗进电脑机箱内;
5.不要用手接触磁盘表面;
6.每周一次,用吸尘器清理电脑内部及其周围地区;
7.用抗静电材料清洁显示器屏幕;
8.定期清洁地面、墙面、顶棚、门窗、隔板。
