选购硬盘八点应注意事项
现在硬盘的容量是越来越大了,大家还记得几年前的硬盘吗?那时候1G左右的硬盘已经算是大容量了。而现在,即使是20G的硬盘你也并不会嫌它大。那是因为,现在的各种软件对硬盘空间的需求是越来越大。先不说一些大型游戏或者诸如WIN ME等的耗硬盘大户,即便是现在最流行的诸如RM和MP3格式的音乐,也动辄要几MB的容量。所以,购买大容量的硬盘已经成了现今的趋势。现在很多经销商也是投其所好,在容量方面大作广告。其实购买硬盘也不能光考虑容量,综合考虑多方面的因素才能买到称心如意硬盘。
一、看容量
硬盘的容量是很多消费者购买时首选的因素。分析现在的硬盘市场,我们可以发现,随着硬盘容量的增加,我们为其每单位容量所付的费用就越低。我们举例来说明,以MAXOR(迈拓)星钻系列为例,一个30GB的硬盘市场售价为910元,而同样的一个40G的硬盘售价为970元。在这样的情况下,为了节省一些微不足道的资金而购买小容量的硬盘无疑是不智的。一般来说,选购一块30G的硬盘为现在的主流。当然,除了单纯的看容量之外,单碟容量也是我们必须参考的一个标准。我们都知道,每块硬盘内部都是有若干张碟片组成的,所有碟片的容量之和则为我们统称的硬盘总容量。而单碟容量就是指硬盘内每张碟片的最大容量。一个浅显地道理,单碟容量越大,就可以用更少的碟片数实现更大的容量,从而有效地降低了成本。从另一角度来看,相同容量的硬盘所使用的盘片数越少,其相对的平均寻道时间也就越短。而平均寻道时间也是选购硬盘时一个很重要的参考指标。它是指硬盘磁头移动到需要读取的数据所在磁道时所用的时间。这个值当然是越小越好。一般我们应该选择低于9ms的产品。
二、看转速
除了容量以外,第二个重点就是看硬盘的转速。转速是指硬盘碟片转动的速度,由于这直接影响了数据读取的速度,因而对系统整体的性能有着不小的影响。现在市场上主流的IDE硬盘一般有5400转和7200转两种。(当然,也有1万转的硬盘出现,但其为SCSI接口)硬盘的转数越快,硬盘的传输速度也就越快,硬盘整体的性能也随之越来越高。一般7200转的硬盘的的内部传输速率可以超过普通的5400转的硬盘达33%以上。但两者的价格差异也是很明显的,同样大小的一块5400转的和7200转的硬盘大概有200元的差价。需要说明一点,低速硬盘的发热量明显较高速硬盘低,所以,有的时候,你的选择不光是价格上的差异。如果你平时并不是经常使用那些需要频繁存取数据的软件或者对读取速度要求不高的话,那么,5400转的硬盘已经能满足你的需要了,毕竟,低的发热量能使你的系统更稳定的工作。
三、看硬盘接口
现在的硬盘接口大致上有以下两类,即IDE/EIDE和SCSI。先来谈谈IDE/EIDE接口。IDE接口只支持内部驱动器,一般有效传输距离为0.6M。我们常见的使用IDE接口的设备有硬盘和光盘驱动器两类。1条IDE通道可以容纳两个设备的接入,分别可以设定为主设备和从设备(关于这一点我们在BIOS的设置中会经常发现)从IDE的接口规范来看,已经经历了从UDMA/33、UDMA/66到UDMA/100三代的发展。(这里的数字表示的是硬盘的外部传输带宽的峰值,单位为兆。即UDMA/33表示速度达到33MB/S,以此类推)而SCSI则是主要用于工作站或服务器的一个硬盘标准接口。与IDE接口相比较,其能支持更多的连接设备(SCSI接口可以分为窄带和宽带两种不同的形式。其中,窄带可支持8个地址,而宽带则可支持16个地址。除了一个地址需要给SCSI控制器占用外,其余的将分配给所连接的设备用。)和更长的传输距离(其有效传输距离为12M)。当然,其的传输速率的表现也是非常出色的。SCSI接口一般可分为Ultra、Ultra2、Ultra160和Ultra320四种。其中Ultra的传输速率为40MB/S,Ultra2为80MB/S,而Ultra160则为160MB/S,Ultra320更是高达320MB/S。从两者的比较我们可以看出,对于一般的家用用户来说,选购IDE接口的硬盘是完全足够的了。而对于一些追求性能稳定的工作站和服务器来说,则是SCSI硬盘更为稳妥些。而就价格而论,同样容量转速的硬盘,不同的接口至少相差一倍的价格,这也是家庭用户所不得不考虑的。
附:除以以外,尚有USB和IEEE 1394以及FC-AL(FibreChannel-Arbitrated Loop)光纤通道接口三种。但由于使用面极小,所以在这里就不加阐述了。
四、看速度
我们这里论及的速度,其实主要是指硬盘磁头读取数据的速度。这主要是由硬盘磁头所采用的技术决定的。我们都知道,硬盘的磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的,最初的磁头是读写合一,通过电流的变化去感应信号的强弱。而随着对硬盘速度要求的不断提高,人们发现,其实硬盘在交换数据的过程中,读操作远远快于写操作,而且其实两种操作采用的完全不同的特性。因此,厂商就开发出了读写分离的磁头。在硬盘磁头所采用的技术中,现在普遍使用的有两种,一种是磁阻磁头,即MR磁头;一种是巨磁阻磁头(及GMR磁头)。MR的工作原理是基于磁阻原理来工作的。其核心是一片金属材料,其电阻随磁场变化而变化,可以测定出微小的磁阻变化。而GMR是由4层导电材料和磁性材料薄膜构成的,共分为1个传感层、1个非导电中介层、1个磁性的栓层和1个交换层。前三个层控制着磁头的电阻。在栓层中,磁场强度是固定的,并且磁场方向被相邻的交换层所保护。而自由层的磁场强度和方向则是随着转到磁头下面的磁盘表面的微小磁化区所改变的,这种磁场强度和方向的变化能导致明显的磁场电阻变化。这两种磁头的最大不同之处就是:磁阻磁头能提高磁头的数据记录密度,巨磁阻磁头则比它的前辈磁阻磁头的数据记录密度更高一级。大家在选购的时候可以注意看看说明。
五、看硬盘的稳定性
除了以上几点以外,运行时的稳定性也是你不得不考虑的因素。买个速度又快容量又大的硬盘,但稳定性很差,时不时的出现系统死机,那时候你是什么感觉呢?一定很差吧。所以说,你在选购之前最好能看看相关硬盘的一些权威测试数据,对于那些不太稳定的硬盘还是敬而远之的好。现在很多公司都推出了一些新的硬盘数据和震动保护系统。比如昆腾的DPS(数据保护系统)与SPS(震动保护系统)等。我们应该采用一些已经推出一定时间的比较成熟一点的技术。过新的或过旧的都不是好的选择。
六、看缓存容量
缓存又名 Cache(单位KB或MB)。缓存是硬盘与外部总线交换数据的场所,硬盘的读过程是经过磁信号转换成电信号后,通过缓存的一次次填充与清空、再填充、再清空才一步步地按照PCI总线周期送出去,所以缓存的作用不容小视,缓存的容量与速度可以直接关系到硬盘的传输速度。缓存为静态存储器,与我们认识的内存(是动态存储器)不同,无须定期刷新,它的容量有128KB、256KB、512KB,甚至2MB的。Cache是一些高速的DRAM,类型分为EDO或SDRAM,有写通式和回写式两种,前者是读硬盘时系统先检查请求指令,看所要的数据是否在缓存有。若有则称为命中,缓存就送出相应的数据,不必再访问磁盘中的数据了,可以明显的改善性能;而写通式为只读数据。现在多数硬盘使用的都是可读写数据的回写式高速缓存,它比写通式缓存更能提高性能。从理论上讲Cache是越快越好,但并非越大约好,要是真在硬盘上作出了100MB的大Cache,其性能反而是相当低下的!以目前的2MB Cache来讲还不存在这种问题。如IBM腾龙四代采用的是2M同步内存SDRAM,性能较以前有着明显的提高。
七、看售后服务
最后,再来谈谈售后服务的问题。硬盘由于读写操作比较频繁,所以保修问题更是突出。现在一般的情况下,硬盘提供的保修服务是三年质保(一年包换、两年保修)。当然,上面指的是硬盘自身的故障,要是你是人为的损坏的话可是不负责保修的。所以说,买硬盘一定要到一些正规的渠道去购买,这样在出了问题的时候才能保障你的权益。在售后服务方面口碑不错的有迈拓、IBM等品牌。
八、其他应关注的问题
发热问题:
在上文中我们已经提到,随着转速的提升,硬盘的发热量也是节节攀升。以酷鱼等高发热量的硬盘为例,若硬盘散发的热量不能及时的传导出去,硬盘就会急剧的升温,一方面会使硬盘的电路工作在不稳定的状态,另一方面硬盘的盘片与磁头长时间在高温下工作也很容易使盘片出现读写错误和坏道,而且对硬盘使用寿命也会有一定影响。所以选购时,你一定要在发热量和转速之间寻求一个平衡。如果实在是要追求高速度的话,也可以尝试在硬盘上装一个硬盘散热风扇,这样在散热上就会好很多。
假货问题:
这几年来,假货问题是愈演愈烈了,几乎已经蔓延到了全线的电脑配件产品。好在硬盘产品只存在进货渠道的问题,而不存在假货的问题。只要消费者认清硬盘上的标识,学会识别,一般情况下就不会在选购中出现被奸商所骗的情况。除了假货,很多厂商拿一些老一代的硬盘冒充新一代的卖给你,这时候,你就一定要注意让商家把硬盘的商标和型号都写清楚,如果他给了你上一代或是较老的产品,你回来更换时也能有充足的依据。
