延长硬盘寿命的几个事项
2005-01-24 21:00:44 文章来源:泥客论坛 字体:
1、硬盘在工作时不能突然关机
当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果我们中途突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘。因此最好不要突然关机,关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关闭计算机的电源开关。
2、防止灰尘进入
灰尘对硬盘的损害是非常巨大的。这是因为在灰尘严重的环境下,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,被吸引的灰尘长期积累在硬盘的内部电路、元器件上,会会影响电子元器件的热量散发,使得电路板等元器件的温度上升,产生漏电而烧坏元件。
另外灰尘也可能吸收水分,腐蚀硬盘内部的电子线路,造成一些莫名其妙的问题。所以灰尘体积虽小,但对硬盘的危害是不可低估的。因此必须保持环境卫生,减少空气中的潮湿度和含尘量。切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,在磁头进行读、写操作时划伤盘片或磁头。
3、要防止温度过高
温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。
湿度过高时,电子元件表面可能会吸附一层水膜,氧化、腐蚀电子线路,以致接触不良,甚至短路,还会使磁介质的磁力发生变化,造成数据的读写错误。湿度过低,容易积累大量的因机器转动而产生的静电荷,这些静电会烧坏CMOS电路,吸附灰尘而损坏磁头、划伤磁盘片。机房内的湿度以45~65%为宜。注意使空气保持干燥或经常给系统加电,靠自身发热将机内水汽蒸发掉。另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭、电机、电台、手机等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。
4、要定期整理硬盘上的信息
在硬盘中,频繁地建立、删除文件会产生许多碎片,如果碎片积累了很多的话,那么我们日后在访问某个文件时,硬盘可能会需要花费很长的时间读取该文件,不但访问效率下降,而且还有可能损坏磁道。为此,我们应该经常使用Windows9x系统下的磁盘碎片整理程序对硬盘进行整理,整理完以后最好再使用硬盘修复程序来修补那些有问题的磁道。
5、要定期对硬盘进行杀毒
现在的病毒攻击的范围是越来越广泛了,而硬盘作为计算机的信息存储基地,通常都是计算机病毒攻击的首选目标。每年的4月26日令每一个电脑使用者都心有余悸,笔者单位上的几只硬盘曾经就惨遭CIH的攻击。所以,为了保证硬盘的安全,我们应该注意利用最新的杀毒软件对病毒进行查杀,同时要注意对重要的数据进行保护和经常性的备份。
6、用手拿硬盘时要小心
在日常的电脑维护工作中,用手拿硬盘是再频繁不过的事了。也许这最常见的事情,最不能引起我们的注意。其实,用手拿硬盘还是有学问的,稍有不慎也会使硬盘“报废”的,因此我们在用手拿硬盘时一定要做到以下几点:
A、要轻拿轻放,不要磕碰或者与其他坚硬物体相撞;
B、不能用手随便地触摸硬盘背面的电路板,这是因为在气候干燥时,人的手上可能会有静电,在这种情况下用手触摸硬盘背面的电路板,则“静电”就有可能会伤害到硬盘上的电子元件,导致无法正常运行。
因此,我们在用手拿硬盘时应该抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触。有的类型的硬盘会在其外部包上一层护膜,此护膜除具备防震功能外,更把电路板保护于其中,这样的话我们就可以不用担心什么静电了。
7、尽量不要使用硬盘压缩技术
我们以前在硬盘空间不大时,总是方法设法地节省硬盘空间,例如常见的措施是通过Doublespace、Drvspace命令来压缩硬盘空间,但当压缩卷文件逐渐增大时,这种方法就有一个很明显的缺点,那就是硬盘的读写数据大大地减慢了。随着硬盘技术的飞速发展,磁盘的容量也是节节攀高,目前市场上流行的硬盘空间都在20G左右,所以现在很难再出现以前那种硬盘空间不够用的情况了,所以我们也没有必要在使用因为硬盘压缩技术。
8、在工作中不能移动硬盘
硬盘是一种高精设备,工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米。当硬盘处于读写状态时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与盘片的撞击,导致损坏。所以不要搬动运行中的微机。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。
9、使用塑料或橡皮来消除硬盘噪音
在硬盘转速相对较高的情况下,如果硬盘被固定在金属托架上时或者放置不当时,那么一旦接通电源,硬盘就有可能出现比较强烈的震动,时间一长,就有可能损坏硬盘的磁头或者划伤硬盘的磁道。为了消除噪音,我们可以利用硬盘上靠近四个角的安装螺钉孔,并用弹力大、质地好的橡皮筋将硬盘悬吊在机箱内,如果硬盘是水平放置的,我们也可以利用弹性和尺寸适当的橡皮垫或橡皮柱垫在硬盘下面,以便达到减震的目的。在这里要注意的是,我们选用橡皮筋悬吊,应选取质量好、弹力大且有丝线包裹的那种,最好选用服装上使用的有编织物包裹的橡皮筋,以免橡皮筋失效后发生意外。适度拉紧橡皮筋,并注意安装过程中不要使橡皮筋受伤。
