闪存落水处理方法
2005-06-09 23:17:52 文章来源:泥客论坛 字体:
闪存由于其体积小、容量大的特性,受到了时尚一族的青睐,但是如果一不小心将闪存掉进水里,那该怎么办?
●不正确的做法
因为闪存不带电,所以浸泡在水里不会发生短路,如能正确脱水一般不影响使用。有人就利用电吹风强行烘干的做法处理落水闪存,但这是切不可取的,因为:
1.加热烘干虽然可以缩短脱水时间,可是受潮的电路板基由于外部受热迅速干燥,而内部水分不能同步挥发,这时由于内部应力作用会导致电路板破裂以至电路损坏,所以简单加热烘干不可取。
2.烘干前没有作预处理。闪存浸泡在水里后虽然不致发生短路,但是当我们将它烘干或晾干后,水分虽然蒸发了,可是水中的盐分和其它杂质却附着在电路板上,这些东西往往是电的良导体,这时通电使用必然导致闪存损坏。所以不作预处理直接晾干也不足取。
●正确做法
闪存落水后不要急于进行烘干处理,要用干净流水冲洗一下,确保闪盘内没有污水存留,有条件的最好用无水酒精冲洗。这个工作做得越早越好。如果闪存没有及时处理而已经自然烘干了,建议将它拆开,取出电路板用无水酒精和软毛刷将板基清理干净,然后将闪存自然晾干。
