电脑新手学硬盘分区
给一块硬盘进行分区,对于一些新手可不是一件简单的事,迫不得已必须分区时,往往要请高手帮忙。这时候,高手们大都是运指如飞,三下五除二,一块硬盘的C、D、E、F诸区便在他们的手下诞生了,直看得那些初识电脑的菜鸟们眼花缭乱。
分割意图:把一块4.3GB的硬盘分成C和D两个区。
初识FDisk命令
在发出FDisk指令后,会出现FAT32与FAT16分区的选择,选YES来启动FAT32(选择NO则进入FAT16的分割模式)(如图1)。
图1
注:FAT:即File Allocation Table。FAT32可以分割2GB以上的硬盘,而FAT16则最大只能到2GB,Win 98之后一般都用FAT32。
进入FDisk的主画面(如图2)。
图2
其中,第1项Create DOS Partition or Logical DOS Drive是建立DOS主分割区或是延伸分割磁区;第2项Set Active Partition用来设定开机的分割磁区;第3项Delete Partition or Logical DOS Drive是用来删除已存在的分割磁区;第4项Display Partition Information是要显示分割区的资料。
如果你现在对上面的内容不了解,也没关系,现在我们先选择1,因为我们要建立主分割区。
设置主分区
在FDisk主选单里,输入选项[1]可以进入Greate DOS Partition or Logical DOS Drive选单,我们可以在选单中发现3个功能选项。首先是建立主分割区,所以选择[1],出现Greate DOS Partition画面(如图3)。
图3
在进入这个选单后,我们发现电脑内缺省值Maximum为最大值,如果你打算将硬盘分割成多个磁区,就是D:、E:或更多个磁区的话,就要选择NO,也就是说当你选择Yes时,整个硬盘将会直接分割成一个主分割区。
图4
选择NO以后,就会出现图4所示的画面,这是问我们要给DOS主分割区(即C盘)多大的空间,您要在[ ]中输入您要的大小,如要把整个硬盘的52%分给C盘,所以输入52%,当然你也可以估算以后输入GB数。
设置扩展分区
在安装完Primary Partition主分割区后,剩下的空间FDisk会提示你安装到Extended Partition扩充分割区中(如图5),因为我们已经用掉硬盘52%的空间,所以可直接按回车,将所有的48%空间安装成扩充分区。
图5
安装完扩充分割区后,我们应该知道扩充分割区无法直接使用,还应该再将Extended Partition给分割成Logical Drives(逻辑磁盘),因此再次进入前面第三步骤的画面Creative DOS Partition or Logical Drive选单,选择第三项安装Logical DOS Drive,此时输入2000将剩余磁盘空间分割,当然你也可输入小于2000MB的容量再做下一个Drives的分割。
图6
设置活动分区
在所有分割区都分割出来后,电脑还无法判定由哪一个分割区来开机,因此,最后要做的事是设定开机分割区(活动分区)。按ESC跳到FDisk主选单后,选择第2个选项来设定Set Active Partition,在出现的选单里选择1,表示由主分割区C:来开机,你可以发现在C:前面Status的下方出现一个大写的“A”即为你所设定的开机磁盘。至此,整个硬盘分割完毕。
若是在硬盘分割后,认为分割不合理想重新分割硬盘,我们可以在主选单中选取第三项Delete DOS Partition OR Logical DOS Drive,把主分割区、扩充分割区或逻辑分割区逐一删除,然后就可以重新设定了,当然,您在删除分区时所有磁盘上的资料也同时丢失。
