什么叫scsi硬盘?
说到SCSI硬盘必须提到SCSI接口,SCSI是Small Computer System Interface(小型计算机系统接口)的缩写,使用50针接口,外观和普通硬盘接口有些相似。SCSI硬盘和普通IDE硬盘相比有很多优点:接口速度快,并且由于主要用于服务器,因此硬盘本身的性能也比较高,硬盘转速快,缓存容量大,CPU占用率低,扩展性远优于IDE硬盘,并且支持热插拔。
现在生产SCSI硬盘的厂商主要为:Seagate(希捷)、Quantum(昆腾)、IBM及WD(西部数据)。SCSI硬盘的价格较贵,同样容量的SCSI硬盘价格会比IDE硬盘贵80%以上,所以SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站。
传统的IDE硬盘已经成为整个系统中最为明显的瓶颈,为了改善磁盘性能,很多DIY孜孜不倦地努力,然而效果往往难以令人满意。事实上,高端工作站以及服务器几乎无一例外地使用SCSI硬盘,其好处也是不言而喻的。在二级市场中,SCSI硬盘并不少见,而且也不乏高档货。不顾在选购SCSI硬盘时必须具备一些相关的知识,不然肯定找不到方向。
一、 SCSI硬盘的好处
硬盘转速是决定传输性能的一个关键因素。当主流IDE硬盘的转速在5400rpm时,SCSI硬盘的转速就已经达到7200rpm,而现在IDE硬盘转速提高到7200rpm时,SCSI硬盘的转速早已高达15000rpm了。高转速意味着硬盘的平均寻道时间短,能够迅速找到需要的磁道和扇区,所以在转速上IDE硬盘已经同SCSI硬盘无法相提并论了。 然而需要注意的是,SCSI硬盘的最大优势并不是转速,而且SCSI接口本身的一些特性。比较SCSI硬盘和IDE硬盘的CPU占用率,可以发现SCSI硬盘具有相当的优势。SCSI硬盘可通过独立的、高速的SCSI卡来控制数据的读写操作,大大提高了系统的整体性能。而IDE硬盘没有专用的数据处理芯片来担当数据处理重任,所以对CPU的占用比较多。在视频捕捉等应用中,其中的差距清晰可见。很多用户在用上宽带网之后都相继开设了自己的FTP服务器,而在这种应用模式下,不断频繁工作的硬盘对系统资源占用很大,即便是P4电脑也会力不从心。一旦使用SCSI硬盘之后,这些问题都能迎刃而解。此外,在大多数应用场合中,SCSI与目前廉价的IDE RAID0相比也更为现实,毕竟我们所面临的资源占用问题,而且RAID控制芯片本身也要占用不小的CPU资源。在扩展性与热插拔特性方面,SCSI硬盘的优势也是勿庸置疑的。此外,由于市场策略的考虑,硬盘厂商对于SCSI产品的生产把关十分严格。SCSI硬盘大多需要24小时无间断工作,因此其设计寿命至少达到5年,远远超过IDE硬盘。
二、SCSI有着很多现在IDE也比不上的优点。
1.SCSI可支持多个设备,SCSI-2(Fast SCSI)最多可接7个SCSI设备,Wide SCSI-2以上可接16个SCSI设备。也就是说,所有的设备只需占用一个IRQ,同时SCSI还支持相当广的设备,如CD-ROM、DVD、CDR、硬盘、磁带机、扫描仪等。
2.SCSI还允许在对一个设备传输数据的同时,另一个设备对其进行数据查找。这就可以在多任务操作系统如Linux、Windows NT中获得更高的性能。
3.SCSI占用CPU极低,确实在多任务系统中占有着明显的优势。由于SCSI卡本身带有CPU,可处理一切SCSI设备的事务,在工作时主机CPU只要向SCSI卡发出工作指令,SCSI卡就会自己进行工作,工作结束后返回工作结果给CPU, 在整个过程中,CPU均可以进行自身工作。
4.SCSI设备还具有智能化,SCSI卡自己可对CPU指令进行排队,这样就提高了工作效率。在多任务时硬盘会在当前磁头位置,将邻近的任务先完成,再逐一进行处理。
5.最快的SCSI总线有160MB/s的带宽,这要求使用一个64位的66MHz的PCI插槽,因此在普通PC机中所能达到的最大速度为80MB/s,理论上也就意味着硬盘传输率可高达80MB/s。(不过型号旧的SCSI就没这么快了)
有关scsi卡的相关知识:
1、SCSI总线允许连接多种计算机硬件设备。同一条SCSI总线上可同时串接CD-ROM、CD-R光盘刻录机、MD磁光盘、磁带机、扫描仪、ZIP等设备。
2.SCSI控制卡可同时串接多台SCSI设备。一个SCSI控制卡最多可接32台SCSI设备,最少也可接7台SCSI设备。如果你的SCSI控制卡支持 多通道,则可连接更多设备。
3.SCSI的性能可塑性强,支持多任务环境,适用于多任务操作系统。最多可同时处理255个任务。
4.SCSI卡比IDE 接口有更快的数据传输率。尤其是在同时传输多组数据时就更能显示出威力,因此SCSI设备适合图像处理,在图像处理领域中一直独占鳌头的APPLE公司的机型一律采用SCSI接口。而且现在SCSI硬盘采用低电压差分LVD接口,还可使数据传输率提高到160M/B。
5.SCSI卡所支持的更高带宽能更好地平衡PCI总线传输压力。
6.由于SCSI完全向后兼容,因此,SCSI最大限度保护了用户的投资,这就意味着用户升级到新的系统后,原有的SCSI设备和现有SCSI设备(SCSI卡)仍然可以同时使用 。
7.使用SCSI可减少对CPU 的依赖,可提高系统整体性能。IDE 硬盘一般对CPU的占用率为33%,最高可达5%以上,但使用SCSI硬盘,对CPU的占用率仅为4%-6%。
三、SCSI标准
1.SCSI-11983年开始研究,1985年制定的SCSI标准的主要特点是:支持同步和异步的SCSI设备;支持7台8位的SCSI设备;传输速率最大为5M/秒;支持WORM(WRITE ONCE READ MANY)设备。SCSI-1控制使用卡ISA总线,它的最大连线长度为6米,接头为50针,但由于传输速度太慢,现在已经不使用了。
2.SCSI-2SCSI-2标准是1992年制定的,它在SCSI-1标准中加入以下新功能;支持高密度SCSI接头;支持CD-ROM和扫描仪;SCSI总线具有偶校验功能;支持FAST SCSI和WIDE SCSI;支持Tagged Queuing功能。FAST SCSI是SCSI-2的标准规格。WIDE SCSI是SCSI-2附带制定的加强规格。FAST SCSI可使SCSI总线上的数据传输速度达到10M/S,这个速度是SCSI-1设备速度的两倍。绝大多数SCSI硬盘都支持FAST SCSI标准。FAST SCSI设备要求数据同步传输。安装FAST SCSI设备时,它的最大电缆长度不能超过3米,接头为50针,最多可接7台设备。WIDE SCSI总线和FAST SCSI总线比较,在同一时间中可传输16位的数据,这就使支持WIDE SCSI的设备的数据传输速率提 高到20M/S。并且WIDE SCSI总线上可同时支持8位和16位SCSI设备,当你使用WIDE SCSI控制卡时,应注意它最多只能连接15台SCSI设备,接头为68或80针,最大的电缆长度不能超过6米。
3.SCSI-3与SCSI-2相比SCSI-3能支持更多的计算机硬件种类,并且数据传输率也更快。SCSI-3支持Ultra SCSI,SCSI-3也叫FAST-20、Doublespeed SCSI,它定义怎样在8位SCSI总线上每秒传输20M数据和在16位Wide SCSI总线上每秒传输40M数据。这种控制卡用50针接头、8位数据传输时,可串接7台SCSI设备,电缆的最大长度为1.5米。当用68针或80针接头、16位数据传输时,可串接15台SCSI设备,电缆的最大长度为1.5米;支持光纤通道,提供高达100M/S的传输率;支持串行通道,可串接16-32和SCSI设备。Wide Ultra SCSI (LVD)也可叫Ultra2 SCSI (LVD) LVD代表低电压差分技术。它的传输速率最大可达到80M/S,使用68或70针接口,电缆最大长度为12米,最多串接15台SCSI设备。1998年开始生产的SCSI硬盘大多采用此标准,比如西部数据的Enterprise WDEI8300、昆腾的Altra3 SCSI Ultrastar等产品都支持Ultra2 SCSI(LVD)标准。去年9月中旬发布的Ultra3 SCSI Ultra 160MB/S标准,属于第5代的SCSI技术,它的性能可达到Wide Ultra 的4倍,这一技术的传 输速率高达160MB/S,这是由于Ultra 160 SCSI每个时钟周斯发送的是两位数据而不是一位,因而它比Ultra2SCSI标准(最高80M/S)拥有更高的吞吐量,它提 供的双边界时钟方案允许数据和时钟运行在400HZ的频率。Ultra 160 SCSI同时还集成了低压差分技术(LVD),LVD具有过去的单端技术降低费用的特点,还能够抵抗高压差分技术 设计中的信号噪声和低电位漂移。昆腾于1999年11月份推出了支持这一标准的硬盘Atlas lok和Altas 四代。
四、使用SCSI卡注意的一些小问题
1.SCSI BIOS的主要作用是支持SCSI硬盘,如果你并没有SCSI硬盘的话,建议你将SCSI卡上面的BIOS屏蔽掉,因为这样可以在UMA中为其它设备,例如视频卡或网卡适配器节省出16或32KB的内存,还可以加快系统引导速度。最后只好用SCSI控制器上跳线使SCSI BIOS无效。
2.虽然SCSI接口非常标准化,但每个适配器制造商都使用它们自己专用的变换方案,因此升级或更换另一个SCSI卡后,在原SCSI卡上工作正常的硬盘根本无法正常工作,这样你就不得不使用新装SCSI卡上的SCSI BIOS中提供的低级格式化功能对硬盘重新低格,然后分区,高级格式后,这样硬盘才可使用。
3.多块SCSI卡同时存在时,它们的优先权不同,一般是这样的:ISA插槽上的SCSI卡优先权大于PCI插槽上的SCSI卡。如果同是PCI插槽,则第一个PCI插槽优先权最高,以次累推。
4.SCSI卡的电缆有方向性,如果接反了,设备不会工作。
5.尽量使SCSI电缆的长度最短。
6.如果你的系统中装了Righteous 3D视频适配器和Adaptec SCSI控制器,那么这就会使你的系统在相导过程中死机。原因是Righteous 3D卡初始化和Adaptec驱动程序产生冲突。解决问题的方法便得到EZ-SCSI4.1的驱动程序或更高版本。
7.AMI的BIOS不适合使用NCR 810 SCSI芯片组。
8.搞清楚你的SCSI设备是否支持奇偶校验,奇偶校验用于校验SCSI总线上数据传输的准确性,如果你的SCSI设备不支持奇偶校验,就应禁止使用此功能。
五、SCSI的基本指标
SCSI-2 Ultra SCSI Ultra2 SCSI总线宽度 8-bit (Fast)16-bit (Fast/Wide) 8-bit (Ultra)16-bit (Ultra Wide) 16-bit Ultra3 SCSI Ultra数据传送速度10MB/S20 MB/S 20 MB/S40 MB/S 80MB/S160MB/S 支持挂接设备数量7 15 7 15 15
