电脑机箱风扇优化
2006-05-13 01:05:34 文章来源:泥客论坛 字体:
现在电脑功率越来越大,机箱内温度也随之越来越高,只好将机箱加装风扇协助散热。但是如果处理不得当,也许会适得其反,下面就具体情况加以分析:
一、采用在机箱后面的散热器位置和CPU之间加装导流管道的办法,让CPU风扇直接采集机箱外的空气给CPU散热,在一定程度上加强了CPU风扇的工作效率。但是这种方法存在一定的缺陷,就是由于和电源风扇出风口距离比较近,很容易和电源排出的热风形成回流,尤其是在普通家庭里,电脑桌大多靠墙摆放,机箱后部和墙壁距离很近,效果可想而知。
二、前几天笔者换了个机箱,两侧机箱面板不但有通气孔,左侧还有一个散热风扇,是向外抽风的。插上电源,开机试验,温度果然下降一些,但离我期望值还有较大差距。仔细想来,还是有些不大对劲,都是向外送风的,外来的冷空气难以直达CPU附近,要是侧面风扇改向内吹,问题应该可以解决。说干就干,好在这类风扇两面都有固定的螺丝口,装好开机再试,温度终于有了大幅度的下降,玩游戏的时候,温度始终保持在56℃以下,有此类风扇的朋友可以试一下。
三、在机箱前面设计风扇或留有风扇口的机箱很少,笔者只发现了一款爱国者的“空军一号”机箱是采用这样的设计。由于机箱前面涉及到面板的设计,所以只能放在机箱的中下部,空气从前下角进来,从后上角处去,空气流比较合理,降温比较明显,有兴趣的朋友不妨一试。
