老旧光驱使用经验大放送
2006-05-21 09:22:55 文章来源:泥客论坛 字体:
光驱已成为电脑不可缺少的组成部分。虽然现在的刻录机已经越来越流行成为主流,但是我们这些穷学生只能眼看不能亲用呀,为了平衡我们的心里今天我就讲一下CD-ROM的潜力,使它充分发挥!
各位看官想必都看过电影了吧?看过!那也听过CD吧?听过!那你在电脑上听过吗?听过!知道是通过什么听到的吗?光驱,聪明!其实,正是通过光驱,我们才可以在电脑上欣赏这些节目,不仅如此,很多大型软件也都是通过光驱才安装到电脑中去的。所以说,光驱已成为电脑不可缺少的组成部分。虽然现在的刻录机已经越来越流行成为主流,但是我们这些穷学生只能眼看不能亲用呀,为了平衡我们的心里今天我就讲一下CD-ROM的潜力,使它充分发挥!古人说的好呀“临渊羡鱼不如退而结网”废话少说,Go!
要讲它的潜力我们还是先来看一下它的组成与主要的技术指标吧!
1.光驱的结构
光驱的正面一般包含下列部件:(1) 防尘门和CD-ROM托盘。(2) 耳机插孔。(3) 音量控制按钮。(4) 播放键。注意,有些牌子的光驱是没有这个键的。(5) 弹出键。按一下此键,光盘会自动弹出。(6) 读盘指示灯。(7) 手动退盘孔。当光盘由于某种原因不能退出时,我们可以用小硬棒插入此孔把光盘退出。也请注意,部分光驱无此功能,不过这样的光驱是在少数哟,万一那一天不小心把光盘给卡住了,还要用这一招呢!
有前必有后,接下来,我们再来瞧瞧光驱的背面有什么东东,光驱的背面由以下几部分组成:
(1) 电源线插座;(2) 主从跳线,光驱和硬盘一样也有主盘和付盘工作方式之分,您可根据需要通过此跳线开关设置;(3) 数据线插座,目前绝大部分的光驱跟硬盘一样使用IDE数据线。(4) 音频线插座,此插座通过音频线和声卡相连。
哈,好了这就是光驱了,很简单是吧!嘿嘿,再来看一下,光驱有那几个主要技术指标呢!
2.光驱的技术指标
(1) 数据传输率(Data Transfer Rate),即大家常说的倍速,它是衡量光驱性能的最基本指标。您知道什么是单倍速光驱吗?单倍速光驱就是指每秒可从光驱存取150KB数据的光驱。想来您是没有用过的,因为它早已退休了。现在最差一代的也有24或32倍速光驱每秒钟能读取3600KB和4800KB的数据,现在主流52倍速用起来更爽!
(2) 平均寻道时间(Average Access Time),平均寻道时间是指激光头(光驱中用于读取数据的一个装置)从原来位置移到新位置并开始读取数据所花费的平均时间,显然,平均寻道时间越短,光驱的性能就越好。
(3) CPU占用时间(CPU Loading),CPU占用时间是指光驱在维持一定的转速和数据传输率时所占用CPU的时间,它也是衡量光驱性能好坏的一个重要指标。CPU占用时间越少,其整体性能就越好。
(4) 数据缓冲区(Buffer),数据缓冲区是光驱内部的存储区。它减少读盘次数,提高数据传输率。现在大多数光驱的缓冲区为128K或256K。不要小看这几个数字,它们是您购买光驱时最需要考虑的因素,切记!切记!
3、光驱的选购
(1)接口类型,光驱常见接口有IDE、EIDE和SCSI几种(详见硬盘的接口介绍)。如果没有特殊要求,选择价格便宜的IDE或EIDE接口光驱就可以了,因为SCSI接口的光驱还得配买一块相应的SCSI卡。
(2)数据传输率的高低,光驱的数据传输率越高越好。目前在市面上流行的是52倍速。
(3)数据缓冲区的大小,缓冲区通常为128KB或256KB,一般建议您选择缓冲区不少于128KB的光驱。
(4)兼容性的好坏,由于产地不同,各种光驱的兼容性的差别很大,有些光驱在读取一些质量不太好的光盘时很容易出错,这会给您带来很大的麻烦,所以,一定要选兼容性好的光驱。
(5)价格,正所谓一分钱一分货。价钱高的其性能通常要好一点。SCSI接口比IDE接口的要贵,因为SCSI接口的光驱比IDE接口的要快。
4、无敌光驱升级神功
1、给光驱一个干净的工作环境:光驱的激光头如果脏了,会导致读盘不畅,盘狂转等现象。激光头的寿命是有限的,但是主要是灰尘等杂物的侵扰降低了使用寿命。所以工作环境一定要干净!!
2、给光驱减负:你用的频率越高,当然老化的就快啦!这就需要我们勤动手,把光驱里面的光盘拿出来,让光驱保持空闲状态。这样久而久之,光驱的寿命会大大延长了。如果是光盘版游戏等,需要光盘才能运作的软件,我们最好使用虚拟光驱软件。这样的话光驱的寿命大大的提高了!
3、使用质量较好的光盘:光驱每天都要读取光盘上的大量内容,光盘的质量完全影响到了光驱的整体性能。光盘的清洁和盘面的完整,是一项比任何优化措施更重要的防范措施。光盘高速旋转,如果盘面特别脏,那些灰尘由于离心力都落到了激光头上了;而且盘面的划痕,会让光驱很久才读出来,实质上读取的时候是在加大激光功率,这么做对寿命的影响很大。
5、光驱维护任我行
一、爱吸烟的朋友注意了:千万不要在电脑前吸烟,油烟可是光驱的头号天敌。
二、不要将光驱与硬盘等发热量大的配件放一起,因为光驱本身也散发一定热量,不利于二者散热,光驱还有可能成为硬盘的散热片了 ,这样的话,你的光驱马上就可以退休了。
三、不要长时间打开光驱的仓门,一方面不小心把仓门给碰下来另一方面会使大量灰尘进入光驱内部。
四、光盘使用完结时将它从光驱中取出,这样可以减少光驱的空转,可以使光驱负荷减轻,增长使用寿命。
五、尽量少用光驱看VCD碟,一般一张VCD碟都得放一两个小时,我们可以把它拷在硬盘上,然后在看这样即可以减轻光驱负担又看的流畅何乐不为呢?
