极速狂奔:Win XP系统提速12绝招
2006-07-10 23:55:46 文章来源:泥客论坛 字体:
以往我们经常使用"碎片整理"使Windows运行的更快。但现在市场上出售的7200转硬盘,在寻道和传输两方面做了改进,有很多型号还附带有一个8M缓存,而且WinXP使用的NTFS文件系统比FAT系统更有效率。因此,"碎片整理"对提升电脑性能的作用已经非常有限。下面给出能够大幅提升电脑性能,让WinXP运行更快捷、更可靠的12招实用技巧,希望对您有所帮助:
1)在系统中安装Ultra-133硬盘加速扩充卡或带有8M缓存的ATA硬盘,可以有效减少系统的启动时间。
2)把内存增加到512M以上。
3)确定Windows XP使用的是NTFS文件系统。检查方法:双击"我的电脑",在C:盘上右击鼠标,选择"属性",检查文件系统的类型。如果是FAT32,就把它转换成NTFS,方法是:先备份所有重要的数据,然后选择"开始"菜单里的"运行",输入CMD后确认。在提示符下,输入CONVERT C:/FS:NTFS和回车。在这个过程中,最好不要中途异常中断,并确保系统中没有病毒。
4)关闭文件索引功能。Windows索引服务要从硬盘上大量文件中提取信息并创建"关键字索引",如果硬盘上有数以千计的文件,这个功能可以加快从这些文件中搜索信息的速度。但Windows创建这个索引要花费很多时间,而且大多数人从来不使用这个功能。关闭的方法是:双击"我的电脑",在硬盘和下面的子文件夹上右击鼠标,选择"属性",取消"使用索引以便快速查找文件"。如果有警告或错误信息出现(如"拒绝访问"),点击"忽略"即可。
5)升级主板和显卡的驱动程序,升级BIOS。
6)每三个月左右清空Windows的预读取文件夹(Windows\Prefetch)一次。Windows把频繁使用的数据存放在预读取文件夹中,需要再次使用这些数据时就可以大大加快读取速度。但时间一长,这个文件夹中就会有大量不再使用的垃圾数据存在,反而增加了Windows的读取时间,影响了系统性能。
7)每个月运行一次磁盘清理程序,删除临时和无用文件。方法:双击"我的电脑",在C:盘上右击鼠标,选择"属性",点击"磁盘清理"按钮。
8)在"设备管理员"中双击IDE ATA/ATAPI控制器,到Primary/Secondary IDE Channel里将所有连接设备的转输模式都设定为使用DMA(如果可用)。
9)如果电脑上安装了CD或DVD刻录机,有时候升级驱动程序可以使刻录速度更快。
10)取消不必要的服务。Windows XP调用了许多用户可能根本用不到的服务,这些服务不仅影响运行速度,对保护系统安全也非常不利。因此,可以根据需要禁用不必要的系统服务。方法:选择"开始"菜单里的"运行",输入"Services.msc"打开"服务管理控制台",通过更改服务的启动类型启动或停止该项服务。
11)如果感觉Windows的单窗口浏览器速度比较慢,可以加以改进,方法是:打开"我的电脑",点击"工具"->"文件夹选项"->"查看",选中"使用独立的进程打开文件夹窗口"。这样可以防止一个较慢的设备影响用户界面的响应速度。
12)打开机箱,把灰尘和碎片打扫干净,每年至少做一次。同时检查一下所有的风扇是否工作正常,主板上的电容器有没有膨胀或泄漏。
至此,12招都用过一遍,是不是对自己的系统更满意了?
提醒:虽然"碎片整理"对提升电脑性能作用有限,但一个没有碎片的硬盘总比一个布满碎片的硬盘消耗的功率少,况且,一旦硬盘损坏,如果硬盘上的数据连续存放,就更容易恢复.所以,仍建议每隔一段时间(根据机器使用情况,从数月到一年不等),对硬盘做一次"碎片整理"。
