系统GHOST备份前必做的系统配置
办公室一族,天天和计算机打交道,而且大部分机器都挂在公司的局域网内,然后再通过代理挂到互联网上,计算机的配置也都比较好,这么惬意的环境,让每个计算机爱好者感觉非常舒适,但是由于局域网中病毒多,经常要重新装机,费时费力。而单位给配置一台计算机后,一年半载的也不会给更换新的,非常有必要利用Ghost制作备份系统盘的Gho文件。那么备份前,配置一个完整、安全而又稳定的操作系统是重中之重。所以本文在这里给大家推荐一下如下的配置,按照这个计划把系统安装好后,进行Ghost,得到的备份可以让你在系统崩溃后,20分钟内回到你崩溃前的效果,而且系统被优化的非常好。
如何实现呢,下面看看本文的设置:
1、安装操作系统
找一张Windows XP SP2的启动盘,重新重装系统,当然你不会菜鸟到让你的硬盘只有一个分区,你至少要保证自己的硬盘中有两个以上的分区。在分区的文件系统格式上,笔者推荐把操作系统分区格式化为FAT32格式(有些人建议格式化为NTFS文件系统格式,这样有助于防范病毒干扰,但是如果引导区出现问题,NTFS格式几乎就恢复不了,所以选择FAT32)。
2、安装显卡、声卡驱动
如果你的计算机是通过正当渠道买来的,那么一定有张包含主板驱动、显卡驱动和声卡驱动的光盘,如果你的计算机是二手或三手机,根本找不到驱动了,那你只能到网上搜索一下了。但是Windows XP操作系统的好处就是能够尽可能多的适应你的硬件,而不需要安装驱动。这里笔者提醒你的是,安装完显卡和声卡驱动后,应该重启一下你的操作系统,这样保证你的驱动程序不会给你添麻烦。
3、调整显示效果和显示器屏幕刷新频率
这些工作都是在“控制面板”中的“显示”设置的,现在的办公族所用的计算机都能满足1024*768、32位真彩等设置。如果你的显示器是液晶的,你就不用修改显示屏幕刷新频率,一般会默认为75赫兹,如果你的还是CTR(你的老板真叩,赶紧央求他给你换一下吧),那你要调整一下,改为最高的,一般是85赫兹。
4、修改系统设置,优化系统
在“控制面板”中选择“属性”,修改系统设置:
4.1、在“高级”标签中,选择“性能”设置:
(1)在“视觉效果”签中选择“自定义”,在下面的各项选择中,只要钩选“在窗口和按钮上使用视觉样式”和“在桌面上为图标标签使用阴影”即可实现你没有修改前的效果。
(2)在“高级”签中选择“虚拟内存”的更改,按照你自己计算机的内存大小和硬盘大小,给你的操作系统适当的增加虚拟内存。一般将初始大小设置为你真实内存的1.5倍,最大值为2倍(也别太大啊)。
4.2、在“高级”标签中,选择“启动和故障恢复”设置:
(1)办公族不需要装双系统,那你不选“显示操作系统列表的时间”,在“在需要时显示恢复选项的时间”中,设置为5秒即可。
办公族决不是那种有必要处理系统警告的人,所以不选“将事件写入系统日志”和“发送管理警报”。
(2)点击“错误报告”按钮,在弹出的“错误汇报”对话框中选择“禁用错误汇报”,并钩选上“但在发生严重错误时通知我”。
4.3、关闭系统还原
在“系统还原”签中,钩选“在所有驱动器上关闭系统还原”即可。
4.4、关闭远程协助和远程桌面
如果你不是那种经常被别人控制的人,你就可以选择在“远程”签中,去掉“允许从这台计算机发送远程协助邀请”和“允许用户远程连接到这台计算机”。
5、利用MSconfig更改启动项
在“开始”菜单中选择“允许”,输入“MSConfig”,在“启动”签中按照你的喜好设置启动项,当然必须的项是不能去掉的。
6、删除多余的Windows组件
Windows XP在提高强大功能的同时,也增加了一下多余的组件,比如我们现在都用MSN Messenger了,可以删除Windows Messenger、MSN Explorer等,你的按照自己的喜好删除了。
7、停用不必要的服务
各种办公族可能对计算机“服务”的需求不同,你可以在网上搜一篇这样的文章,按照作者的提示和你自己工作的需要,删除一些无用的东西。
8、设置网络
办公族的单位里一般都有局域网,你需要根据单位中的网络设置,IP地址、网关等设置好,并要设置好工作组或者是域(笔者的单位是一个域环境,每次重装系统就要重新登录域,很麻烦,所以这样设置好后,再Ghost,就不需要重新设置了)。
9、设置打印机
办公族一般在单位中都是使用网络打印机,所以当设置好网路后,在“添加打印机”中将这个网络打印机设置好。
10、中文输入法的修改
办公族最多的工作可能就是打字了,所以必定有自己心仪的输入法,笔者就喜欢微软拼音2003,其他的输入法你就可以在“文字服务和输入语言”对话框中将其删除。
11、安装防病毒软件和防火墙
防毒和杀毒,是重装系统中核心问题,如果你们单位是域设置的话,一般都会在域服务器上设置网络杀毒,你只要安装客户端杀毒工具即可;如果你是工作组,你就得安装自己的杀毒软件了。没有必要纠缠于到底哪个杀毒软件最好,你最重要的任务是不时的更新病毒库。
12、安装一些必装软件
原则是安装系统必须的而且比较小的软件,不然会使你的系统很大,不容易Ghost。笔者一般会安装压缩软件(Winrar)、下载软件(Flashget)、MP3播放软件(Winamp)和视频播放万能软件(MFC)。有人建议安装Office后再Ghost,笔者测试过,在没有其他更改的情况下,安装Office 2003中的Word、Excel和PowerPoint后,系统盘会变大200兆左右,笔者建议你按照自己计算机的性能选择。(笔者不建议安装Office后Ghost,因为这样系统盘太大,Ghost文件可能会出现错误)。
13、删除系统盘下的驱动备份
在“文件夹选项”中“查看”签中的高级设置中选择“显示所有文件和文件夹”,同时不选择“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”,这样,在你的操作系统盘下的WINDOWS\system32下会出现一个380兆的dllcache文件,这些都是些驱动备份,放心,把它删除掉,这样你的系统盘有多出来浩大一块(编辑:如果你的驱动会经常更换的话,本步骤不建议实施)。
经过这些设置后,笔者的系统已经安装的差不多了。下面的工作就是重启系统了。很多朋友可能认为直接Ghost就可以了,但笔者这里提醒大家,最好重启系统后,再进一遍刚装好的Windows XP系统,看看是不是会有什么错误,也可以试着用一些刚才装上的那些软件(大概和刚配一台新计算机时号称的“考机”性质类似)。
如果一切成功,我们只需要重启,找个Dos启动盘,进入Dos后,使用Ghost软件就可以了,网上介绍如何Ghost的文章很多,我就不班门弄斧了。但这里提醒大家的是,要找一个真正的Dos启动软盘或光盘启动Dos,现在流行用闪存作启动盘启动,笔者试过两款闪存盘,虽然都能启动到C盘下,但是Ghost都不能成功,这主要是闪存盘的虚拟驱动决定的,小心这一点就好了。
另外再嘱咐大家一句,有点啰嗦了,就是大家在Ghost时,存放路径最好选择一个NTFS格式的硬盘分区,存放路径尽量简短,而且gho文件存放路径也不要用中文。
大功告成了,各位办公族现在只要手中有一个Dos启动盘,就可以在20分钟内恢复到系统崩溃前的效果咯:)
