系统文件无法打开故障解决方法
2006-09-07 00:13:12 文章来源:泥客论坛 字体:
前言
我们在使用Windows操作系统的过程中,因为一些故障或者病毒的原因,造成了系统的一些文件夹和应用程序无法打开,而这些都是我们在使用电脑过程中所必须的,所以很多时候这些故障让我们烦恼不已。如何解决这些故障呢?下面的文章中我们就给大家介绍一些Windows操作系统中一些常遇的“无法打开”故障解决技巧。
无法打开“我的电脑”,“我的文档”等
解决方法:可能是Explorer程序出错了,通过下面的方法可以解决相关故障
一、打开记事本,将以下内容添加到记事本中,并保存为AAA.bat文件,然后打开,依次点确定即可(如还不可以请试下第二种方法);
regsvr32 appwiz.cpl
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 msi.dll
regsvr32 "C:\Program Files \Common Files \System \Ole DB \Oledb32.dll"
regsvr32 "C:\Program Files \Common Files \System \Ado \Msado15.dll"
regsvr32 mshtmled.dll
regsvr32 /i shdocvw.dll
regsvr32 /i shell32.dll
二、如果以上还不能修复,请将下面内容复制到记事本中,并保存为yezi.reg文件 然后打开;
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT \exefile \shell \Open \command]
@=""%1" %*"
文件夹无法打开
解决方法:
1、在资源浏览器或者我的电脑里面无法打开文件夹,双击鼠标不是打开文件夹而是进入了搜索界面可以修改注册表来恢复,进入注册表的HKEY_CLASSES_ROOT \Directory \shell,把find删除。还有一个方法就是点"文件夹"的"高级"选项里的"新建",在"操作"里输入"OpenNew",接着再在"用于执行操作的应用程序"里输入"Explorer %1"就行了。如果删除find,那不用配置。如果新建OpenNew,那还需把"Opennew"设为默认。
2、在"我的电脑"中,无论打开哪个盘中的文件夹,都会出现"查找"的对话框,但用鼠标右键点击文件夹后选择"打开"后又能进入运行控制面板,双击"文件夹选项",点击"文件类型"标签,在"已注册的文件类型"列表下找到"文件夹"并选中它,单击"高级"按钮,在出现的"编辑文件类型"对话框中,如果只有"find"一项,则在"操作"下点击"新建"按钮,在"新操作"对话框的操作下面输入"Open",在"用于执行操作的应用程序"下面填入"C:\Windows \Explorer.exe",然后点击"确定",选中建立的"Open",点击"设为默认值"按钮;如果已经有"Open",则直接选中它并设成默认值即可。
  EFS加密文件夹无法打开怎么办
解决方法:
EFS(Encrypting File System,加密文件系统)是从Windows 2000开始就提出的一种基于NTFS文件系统的核心文件加密技术,主要是用于保护本地数据。在使用EFS加密文件的同时,也产生了诸多麻烦,比如重装系统后无法打开EFS加密过的文件夹等等,那么我们该如何解密?现在让我们先来看看大家的讨论。
备份及导入密钥来解密
为了防止在重装系统后无法打开加密文件夹,我们可以通过下面的方法来备份及导入密钥:点击“开始→运行”,输入“certmgr.msc”,回车后打开证书管理器。展开“证书/个人/证书”,右键单击在右侧窗口中以用户名为名称的证书,在“所有任务”中选择“导出”打开证书导出向导。单击“下一步”之后选择“是,导出私钥”,单击“下一步”,选择默认导出文件格式,再单击“下一步”,输入保护密码和确认密码,单击“下一步”后指定文件名,最后单击“完成”即可。
这样在重装系统之后,右键单击导出的私钥文件,选择“安装PFX”之后就可以一步一步导入私钥。导入完成后,就可以顺利地打开EFS加密的文件夹。
软件的方法不可靠
在没有备份密钥的情况下,要对EFS解密几乎是不可能的,虽然网上流行很多种方法,但是可行性微乎其微,劝大家放弃。因为某些EFS使用的是公钥证书对文件加密,而且在Windows 2000/XP中,每一个用户都使用了惟一的SID(安全标志)。第一次加密文件夹时,系统会根据加密者的SID生成该用户的密钥,并且会将公钥和密钥分开保存。如果在重装系统之前没有对当前的密钥进行备份,那就意味着无论如何都不可能生成此前的用户密钥,而解密文件不仅需要公钥,还需要密码,所以也就根本不能打开此前EFS加密过的文件夹。
