有望明年出世 展望DDR3与DDR2有何不同
2006-09-08 10:04:14 文章来源:泥客论坛 字体:
DDR3有望明年出世
速度在不断飙升!AMD的AM2接口 K8架构处理器引入最高DDR2 800的支持,而Intel也在7月23日发布了万众期待的Conroe处理器并进行史上规模最大的“恐怖袭击”;电脑市场似乎在2006年已经提前进入了DDR2 800的极速时代。RD600支持1500Mhz的前端总线超频,可惜在Computex 2006台北电脑展上面,RD600似乎“临时放弃”了DDR3内存的支持,转为支持DDR2 1066的内存,所以DDR3内存未能在2006年和观众们见面。
DDR3相比起DDR2有更低的工作电压, 从DDR2的1.8V降落到1.5V,性能更好更为省电;DDR2的4bit预读升级为8bit预读,DDR3目前最高能够可以达到1600Mhz的速度,由于目前最为快速的DDR2内存速度已经提升到800Mhz/1066Mhz的速度,因而首批DDR3内存模组将会从1333Mhz的起跳。在Computex大展我们已经可以看到多个内存厂商展出1333Mhz的DDR3模组了。
DDR3在DDR2基础上采用了8bit预取设计;点对点的拓朴架构,以及100nm以下的生产工艺等最新工艺,那么DDR3与DDR2到底有那些不一样的地方呢?相比DDR2发烧友和玩家们可以得到哪些性能上的提升呢?
更灵活的突发长度
由于DDR3的预取为8bit,所以突发传输周期也固定为8,而对于DDR2和早期的DDR架构系统,BL=4也是常用的,DDR3为此增加了一个4bit Burst Chop突发突变模式,即由一个BL=4的读取操作加上一个BL=4的写入操作来合成一个BL=8的数据突发传输,届时可通过A12地址线来控制这一突发模式。而且需要指出的是,任何突发中断操作都将在DDR3内存中予以禁止,且不予支持,取而代之的是更灵活的突发传输控制
寻址时序提高
就像DDR2从DDR转变而来后延迟周期数增加一样,DDR3的CL周期也将比DDR2有所提高。DDR2的CL范围一般在2~5之间,而DDR3则在5~11之间,且附加延迟的设计也有所变化。DDR2时AL的范围是0~4,而DDR3时AL有三种选项,分别是0、CL-1和CL-2。另外,DDR3还新增加了一个时序参数:“写入延迟”,这一参数将根据具体的工作频率而定。
