硬件疑难解答 关于CPU的23个热点问题
2006-10-02 07:56:45 文章来源:泥客论坛 字体:
虽然现在PC价格战一打再打,但是攒机由于其较高的性价比,又能满足消费者特定的需求。因此,不少消费者仍然选择攒机。但是,攒机最怕的就是不懂。近日,52硬件论坛一名网友为广大攒机新手解答了针对CPU攒机的23个问题。在这里给大家推荐一下:
1、防止CPU工作温度过高
问:我的电脑在工作时经常会遇到CPU过热的问题,该怎么解决?
答:很多用户的电脑在使用时会发生CPU温度过高的问题。要解决这个问题,首先要换一个大风扇。并在CPU和散热片间抹上导热硅胶,一般来说,这样情况就有所改善。但如果在玩3D游戏时仍然会死机,我们还可以采用降低电压的方法来改善温度过高的问鼠因为随着制造工艺的不断改进,CPU的核心电压将进一步降低,这样使得CPU发热量及功耗越来越小。找到主板说明书,将CPU的核心电压从标准的2.2V调到2.1V,即给CPU降压。重新启动计算机进人Windows即可正常了。
2.改进CPU的散热风扇
问:我的CPU散热风扇虽然风力很强劲,但是热量总是无法很好地散出去,请问该怎么办?
答:按照一般的安装方法,风扇的叶片只占转子半径一半不到,中间是不会产生风的马达。风扇紧压着散热片,中间没有空间混合气流,导致散热片中间不会吹到风。还有一个问题就是散热器装好后风扇转起来噪声很大,原因是风扇的震动传给了散热片,再传给CPU主板,令人担心会不会震坏那脆弱的CPU。我们需要改装风扇来达到更好的散热效果:找块橡胶垫(像鼠标垫那样厚)剪成两块三角形状,用热熔胶固定在散热片的两边,风扇再用热熔胶固定在三角形橡胶片的上面,倾斜地偏离中心一些,使风斜着向散热片吹。这样改动有几个好处:一是风扇的震动被橡胶垫吸收,运转时用手触摸散热片基本没震动;二是风扇和散热片之间有空气混合空间;三是风向从一边吹向另一边,散热片全部可以吹得到。
3.防止CPU主芯片磨损
问:听说CPU用久了主芯片容易磨损,我该如何防止CPU主芯片被磨损?
答:对于主芯片磨损,目前还没有行之有效的修理方法。因此,CPU不用时最好在芯片表面贴上一层胶布,现在不少商家在销售时就贴好了胶布,如果没有贴,可以向销售CPU的商家索取。此外,在安装CPU时一定要注意风扇的正确安装。安装风扇是有方向的,如果是英特尔原装风扇,必须使风扇散热片下面出厂时贴好的硅胶贴片与CPU芯片完全重合,否则,就会磨损主芯片。总之,要防止CPU主芯片磨损,必须保证两点:一是芯片与硅胶接触均匀;二是安装时用力均匀。
·CPU热点问题答疑(2)
4.选择质量好的导热硅脂
问:导热硅脂有什么作用?
答:制作再精良的散热片与CPU接触时都难免有空隙出现,因此我们很有必要使用导热硅脂填充CPU与散热片之间的空隙。通过增大两者的接触面积来改善导热的效果。但要注意的是,因为金属散热片的导热能力要比导热硅脂强得多,因此在这里使用导热硅脂仅仅是用来填补空隙,而不是用来连接CPU和散热片,切不可认为导热硅脂是散热主体,它只是帮助散热片散热而已。
现在市场上销售的DIY专用导热硅脂主要有三种:白色导热硅脂、灰色导热硅脂以及一种少见的偏黑色导热硅脂。
白色导热簿脂:这种导热硅脂最常见。常温下是粘稠的液体状态,由于在硅脂中添加了不同含量的金属银粉而分为几个等级,区别在于它们的粘稠程度不同,而其中金属银粉的成份则散热效果就越好,当然它的价格也就越高。
灰色导热硅脂:这种导热硅脂是Intel公司的原装导热硅脂,它在导热硅脂中添加了一定的石墨粉来增强导热效果,如果你觉得这种硅脂中石墨粉不够多,也可以自己添加一些。将灰色导热硅脂放到玻璃板上,然后把铅笔放在上面磨,边磨边与硅脂搅拌。不过要注意一点,在磨制过程中不要太用力,否则铅笔芯颗粒太大,反而影响导热效果。
偏黑色导热锺脂:这种有“色”导热硅脂并没有什么秘密,只不过在导热硅脂里加入了少量的焊锡粉,据说它的散热效果在导热硅脂中是最好的。
5.正确使用导热硅脂
问:我该怎样正确地使用导热硅脂?
答:使用导热硅脂不用有什么顾虑(有些朋友害怕硅脂粘上CPU后擦不掉),因为大多数导热硅脂没有太强的粘性,粘上CPU后可以很容易地擦掉。至于怎样涂抹导热硅脂,却是十分有讲究:涂抹硅脂的时候要注意用量,涂抹量不可过多(“毒龙”、“雷鸟”大约需要黄豆般大小即可,Intel的CPU则要稍少一点),刚好把CPU内核凸出部分和其他部分填平或把凹糟涂满就可以了,切忌将整个CPU芯片都涂抹。同时,涂抹的时候一定要厚薄均匀。硅脂里特别注意不能留有气泡,否则空隙内的空气将会起到保温作用。还有一点要强调的是,由于AMD的CPU表面有许多裸露的铜导线,在使用导热硅脂的时候,就必须弄清楚该硅脂里是否含有过量的石墨粉或金属粉,以免造成短路的可怕后果。
6.正确区分导热硅胶与导热硅脂
问:导热硅胶与导热硅脂都有导热作用,它们有什么区别呢?
答:导热硅胶的作用与导热硅脂基本相同,它的种类比较多,颜色也不一样,但是有一个共同点:低温下呈凝固状,高温下则呈粘稠状液态,有导热性。值得广大朋友注意的是,这里所说的导热硅胶绝不是工业硅胶。工业硅胶特点是防水绝热耐高温(盖房子还可以),如果你买的是工业硅胶就要小心CPU过热烧坏了。
7.正确使用导热硅胶
问:我该如何正确使用导热硅胶?
答:涂抹导热硅胶方法与涂抹导热硅脂大同小异,但由于导热硅胶在第一次使用的时候会被CPU高温熔化,然后均匀粘合在CPU与散热片上,当温度下降冷却后,硅胶则把CPU和散热片紧密地联结在一起,因此在涂抹时要注意不能涂抹过多,否则高温熔化后的硅胶会流到CPU插槽上面,不仅会把CPU牢固地粘在CPU插槽上,而且还有可能使CPU的针脚绝缘,导致CPU无法正常工作!
用导热硅脂、硅胶把CPU和散热片粘接在一起比较容易,但想把它们分开就没那么轻松了。拆卸粘有导热硅脂的CPU比较简单,毕竟它的粘合度不是很强调一把锋利的小刀从CPU和散热片的缝隙中插入(为了防止损坏CPU中间突出的内核,最好从内核旁边插入),再轻轻地一撬就能解决问题;而拆卸粘有导热硅胶的CPU就没有这么简单了,通常只能用小刀切开。由于CPU的陶瓷非常坚固,所以只要你小心大胆就完全能做到,这也是现在没人再把万能胶当导热硅胶的一个原因(万能胶粘得太牢,几乎无法把CPU与散热片分开)。
8.了解CPU制程
问:什么是CPU制程?
答:CPU制程即CPU的CMOS制造工艺,常以蚀刻芯片的光波波长来表示。CPU制程越小,晶体管集成度越高,发热量越少,同时也容易提升到更高的频率。例如Northwood核心的Pentium4采用的就是0.13微米的制程。
9.CPU占有率的含义
问:CPU占有率是什么意思?
答:CPU占有率也称为CPU占用率。是指外部设备工作时占用CPU资源的时间多少,例如磁盘、显示卡、声音卡等都牵涉到CPU占用率的问题。CPU占用用百分比表示,其值越小越好,这意味着CPU可以在外设工作的同时并行地处理其他问题。
10.CUP为什么要“锁频”
问:什么是“锁频”?
答:CPU厂商为防止一些不法商人以CPURemark牟利,而限定CPU只能工作于某一频率,这就做“锁频”。目前CPU的锁频还只限于锁倍频,锁倍频也分为两种情况:一是锁住了最高倍频,但可以向下调整;二是锁住了某一倍频,不能调高也不能调低。
