深入解析Windows系统两大进程
2006-10-05 00:25:54 文章来源:泥客论坛 字体:
在这将着重介绍一下Windows系统的Svchost.exe和Explorer.exe两种进程,作为Windows系统中两种重要的进程,下面我们就来看看他们的特点以及在各个操作系统中的应用。
Explorer
在Windows系列的操作系统中,运行时都会启动一个名为Explorer.exe的进程。这个进程主要负责显示系统桌面上的图标以及任务栏,它在不同的系统中有不同的妙用。
Explorer在Windows 9x中的应用
在Windows 9x中,这个进程是运行系统时所必需的。如果用“结束任务”的方法来结束Explorer.exe进程,系统就会刷新桌面,并更新注册表。所以,我们也可以利用此方法来快速更新注册表。方法如下:
按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“结束任务”对话框。在该对话框中选择“Explorer”选项,然后单击“结束任务”按钮,将出现“关闭Windows”对话框。单击“否”按钮,系统过一会儿将出现另一个对话框,告诉你该程序没有响应,询问是否结束任务。单击“结束任务”按钮,则更新注册表并返回Windows 9x系统环境中。这比起烦琐的重新启动过程要方便多了?
Explorer在Windows 2000/XP中的应用
在Windows 2000/XP和其他Windows NT内核的系统中,Explorer.exe进程并不是系统运行时所必需的,所以可以用任务管理器来结束它,并不影响系统的正常工作。打开你需要运行的程序,如记事本。然后右击任务栏,选择“任务管理器”,选中“进程”选项卡,在窗口中选择Explorer.exe进程,单击“结束进程”按钮,,接下来桌面上除了壁纸(活动桌面Active Desktop的壁纸除外),所有图标和任务栏都消失了。此时你仍可以像平常一样操作一切软件。
如果你想运行其他软件,但此时桌面上空无一物,怎么办?别着急,下面有两种可以巧妙地打开其他软件:
第一种方法:按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“Windows安全”对话框,单击“任务管理器”按钮(或是直接按下Ctrl+Shift+Esc组合键),在任务管理器窗口中选中“应用程序”选项卡,单击“新任务”,在弹出的“创建新任务”的对话框中,输入你想要打开的软件的路径和名称即可。
你还可以在正在运行的软件上,选择“文件→打开”,在“打开”对话框中,点击“文件类型”下拉列表,选择“所有文件”,再浏览到你想打开的软件,右击它,在快捷菜单中选择“打开”命令,就可以启动你需要的软件了。注意,此时不能够通过单击“打开”按钮来打开软件,此种方法适用于大多数软件,Office系列除外。
通过结束Explorer.exe进程,还可以减少4520KB左右的系统已使用内存,无疑会加快系统的运行速度,为资源紧张的用户腾出了宝贵的空间。
Svchost.exe
Svchost.exe是NT核心系统的非常重要的进程,对于2000、XP来说,不可或缺。很多病毒、木马也会调用它。所以,深入了解这个程序,是玩电脑的必修课之一。
大家对Windows操作系统一定不陌生,但你是否注意到系统中“Svchost.exe”这个文件呢?细心的朋友会发现Windows中存在多个 “Svchost”进程(通过“ctrl+alt+del”键打开任务管理器,这里的“进程”标签中就可看到了),为什么会这样呢?下面就来揭开它神秘的面纱。
在基于NT内核的Windows操作系统家族中,不同版本的Windows系统,存在不同数量的“Svchost”进程,用户使用“任务管理器”可查看其进程数目。一般来说,Win 2000有两个Svchost进程,Win XP中则有四个或四个以上的Svchost进程(以后看到系统中有多个这种进程,千万别立即判定系统有病毒了哟),而Win 2003 server中则更多。这些Svchost进程提供很多系统服务,如:rpcss服务(remote procedure call)、dmserver服务(logical disk manager)、dhcp服务(dhcp clieNT)等
如果要了解每个Svchost进程到底提供了多少系统服务,可以在Win 2000的命令提示符窗口中输入“tlist -s”命令来查看,该命令是Win 2000 support tools提供的。在Win XP则使用“tasklist /svc”命令。
Svchost中可以包含多个服务
Windows系统进程分为独立进程和共享进程两种,“Svchost.exe”文件存在于“%systemroot% system32”目录下,它属于共享进程。随着Windows系统服务不断增多,为了节省系统资源,微软把很多服务做成共享方式,交由 Svchost.exe进程来启动。
但Svchost进程只作为服务宿主,并不能实现任何服务功能,即它只能提供条件让其他服务在这里被启动,而它自己却不能给用户提供任何服务。那这些服务是如何实现的呢?
原来这些系统服务是以动态链接库(dll)形式实现的,它们把可执行程序指向 Svchost,由Svchost调用相应服务的动态链接库来启动服务。那Svchost又怎么知道某个系统服务该调用哪个动态链接库呢?这是通过系统服务在注册表中设置的参数来实现。
从启动参数中可见服务是靠Svchost来启动的。
因为Svchost进程启动各种服务,所以病毒、木马也想尽办法来利用它,企图利用它的特性来迷惑用户,达到感染、入侵、破坏的目的(如冲击波变种病毒“w32.welchia.worm”)。但Windows系统存在多个Svchost进程是很正常的,在受感染的机器中到底哪个是病毒进程呢?这里仅举一例来说明。
假设Windows XP系统被“w32.welchia.worm”感染了。正常的Svchost文件存在于“c:\Windows\system32”目录下,如果发现该文件出现在其他目录下就要小心了。“w32.welchia.worm”病毒存在于“c:\Windows\system32Win s”目录中,因此使用进程管理器查看Svchost进程的执行文件路径就很容易发现系统是否感染了病毒。
Windows系统自带的任务管理器不能够查看进程的路径,可以使用第三方进程管理软件,如“Windows优化大师”进程管理器,通过这些工具就可很容易地查看到所有的Svchost进程的执行文件路径,一旦发现其执行路径为不平常的位置就应该马上进行检测和处理。
1491
