巧用硬件配置文件提升XP运行速度
2006-10-07 01:08:17 文章来源:泥客论坛 字体:
Windows XP中有一个硬件配置文件,它保存了所有硬件设备的安装信息,在启动时,可由它控制系统启动所需的相应设备及配置。不过在通常情况下,许多朋友都只会在“设备管理器”中对硬件进行操作,大多都忽略了硬件配置文件的功能。其实如果合理的使用好硬件配置文件,那将使Windows XP的运行效率进一步提升。
一、清空多余硬件信息
在卸载硬件后,硬件配置文件并不会自动删除硬件配置文件中所有该硬件的信息。因此在多次更换硬件后,便会在系统中遗留下很多无用的硬件注册信息,而当系统启动时就会反复与这些并不存在的设备进行通讯,从而导致系统速度的减慢。这时就需要通过清空硬件配置文件中多余的硬件信息,来达到加速系统启动的效果。
右击“我的电脑”图标,选择“属性”命令。在打开窗口中切换到“硬件”选项卡,点击其中的“硬件配置文件”按钮。在打开的对话框中点击“复制”按钮,备份一份硬件配置文件(如图1)。
图1
重新启动系统,会出现要求选择硬件配置文件的提示,在其中选择“3.None of the above”项,Windows XP将会重新检测硬件,并生成新的硬件配置文件。当进入到系统后,删除原有的两个硬件配置文件即可。
二、避免系统重新激活
在Windows XP中频繁更换硬件设备后,便会被要求进行重新激活操作。Windows XP激活的过程非常麻烦,但有了硬件配置文件,就可避免这类问题出现。
在每次安装或更改硬件之前,先备份原有的硬件配置文件“Profile 1”,操作时只需在“可用的硬件配置文件”复选框下点击“复制”按钮,复制原有的硬件配置文件。这样在以后如出现提示要求重新激活时,重新导入这个备份的硬件配置文件即可。
三、快速切换不同的工作环境
使用笔记本电脑的朋友,经常要在不同的使用环境中对硬件进行重新配置。如果能够使用好硬件配置文件,便可使笔记本电脑在转换工作环境时,能够更加快速、高效的运行。
首先,可通过复制操作来创建两份硬件配置文件。一份是“Docked Profile”(固定配置文件)、另一种是“Undocked Profile”(移动配置文件)。在使用“Docked Profile”启动后,打开“设备管理器”停用一些硬件设备,比如网卡等,并且在配置文件管理对话框中,点击属性按钮,勾选“这是一台便携式计算机”和“计算机未插接”项(如图2)。
图2
用某个硬件配置文件中的设备后,用该配置文件启动电脑时将不加载已停用设备的驱动程序。以后就可在有电源的地方使用“Docked Profile”,启动全部硬件设备以完成复杂工作。而在移动环境中,就可使用“Undocked Profile”(移动配置文件),只启动一些必要的硬件设备来完成工作,达到高效节电的效果。
四、有效回避硬件冲突
由于兼容性问题,一些电脑中会产生一些难以调整的硬件冲突,这时不妨通过创建多个硬件配置文件,来分别单独启动有冲突的硬件,避免“一个都不能用”的尴尬。以某台电脑为例,在局域网中单机拨号上网几分钟后,网卡工作正常,网速非常慢,鼠标死掉,多次调整CMOS和系统资源配置问题依然存在。经检测发现主板与网卡兼容性不好,资源严重冲突。
首先在硬件配置文件对话框中,将当前硬件配置文件重命名为“Internet”,然后对其进行复制,并命名为“LAN”。重新启动系统,选择“Internet”配置文件,之后在“设备管理”中删除网卡,调整Modem的COM口,使其能够正常拨号上网。再次重启系统,以“LAN”配置文件启动,在“设备管理中”中删除猫所在COM口,调整网卡资源使网卡能够工作。这样在重新启动系统进行选择启动时,便可通过分别进入连通局域网方式或拨号上网硬件方式,使用在不同的环境中了。
1500
