Windows文件夹选项应用技巧五则
为了灵活查看系统中的各种文件夹,我们常常会打开“我的电脑”或“Windows资源管理器”窗口,利用该窗口中的“文件夹选项”,来选用合适的文件夹查看方式。事实上,“文件夹选项”的功能并不仅仅限于灵活查看文件夹,巧妙地利用其中的一些设置,还能实现许多神奇的应用。这不,本文下面就从实战角度出发,来向各位推荐几则“文件夹选项”的应用技巧!
让“安全”命令重回右键菜单
在进行共享访问时,为了防止非法用户随意偷看共享隐私,不少人都想为自己的共享文件夹设置一个安全的访问密码,可谁曾想到,当用鼠标右键单击目标共享文件夹,准备为其设置安全访问密码时,许多人却傻眼了,别人的右键菜单中有“安全”命令,而自己的右键菜单却找不到这样的命令,这么一来我们就无法为共享文件夹设置访问密码,那如何才能让“安全”命令重回右键菜单呢?
其实,要想让“安全”命令重回文件夹的右键菜单,必须要满足两个条件才可以,一是共享文件夹必须保存在NTFS格式的分区中,另外一个就是取消共享文件夹的简单共享功能。要取消共享文件夹的简单共享功能,只要按照如下步骤来操作就可以了:
首先用鼠标双击系统桌面中的“我的电脑”图标,打开我的电脑窗口,单击该窗口菜单栏中的“工具”项目,从下拉菜单中单击“文件夹选项”命令,进入系统的文件夹选项设置对话框;
其次单击该对话框中的“查看”选项卡,打开如图1所示的选项设置页面,找到“高级设置”处的“使用简单文件共享”选项,检查该项目目前是否处于选中状态,如果该项目确实已经被选中的话,那我们必须取消它的选中状态,最后单击一下“确定”按钮,结束文件夹选项设置操作;
图 1
下面再用鼠标右键单击某个共享文件夹图标,从其后出现的快捷菜单中我们就能看到“共享和安全”命令了,通过该命令我们就能为目标共享文件夹设置相应的访问权限了。
消除插入闪盘提示
我们有时启动计算机系统时,发现Windows系统会不断弹出提示界面,要求我们将闪盘插入到计算机中,此时只有单击“取消”按钮或插入闪盘才能将该提示取消掉。遇到这种现象时,不少人肯定会误认为这是病毒在作祟,可是用正版的杀毒软件对计算机系统进行彻底查杀后,却并没有找到病毒的“身影”,那究竟是什么原因导致计算机系统在启动后不断弹出插入闪盘的提示呢?
其实,要是我们事先在“文件夹选项”设置对话框中,将“在登录时还原上一个文件夹窗口”项目选中了的话,而且在查看闪盘中的内容时突然关闭系统或者重新启动系统的话,那么计算机系统下次重新启动时一旦没有检测到闪盘存在的话,系统就会自动弹出插入闪盘的故障提示。要想消除这个提示,我们可以按照如下步骤来对系统文件夹选项进行有针对性地设置:
其次单击该对话框中的“查看”选项卡,并在其后出现的选项设置页面中找到“高级设置”项目,同时检查一下该项目列表中的“在登录时还原上一个文件夹窗口”选项目前是否处于选中状态,如果该项目确实已经被选中的话,那我们必须取消它的选中状态(如图2所示),最后单击一下“确定”按钮,这样一来计算机系统下次重新启动时即使没有检测到闪盘存在的话,系统也不会弹出插入闪盘的提示了。
图 2
