硬盘被黑不用怕 实战巧解硬盘"逻辑锁"
2006-11-26 00:33:49 文章来源:泥客论坛 字体:
·求证!亲身试锁
硬盘逻辑锁想必不少网友们不会陌生吧,硬盘逻辑锁最初是江民公司的kv300 L版中带的一个保护程序,本意是对付那些企图破解KV300软件那些人的硬盘的。后来有好事者将它分离出来单独用上了。那时江民公司为了打击盗版,在KV新版升级程序植入了一个黑客程序,当检测到用户使用了盗版的KV以后就将硬盘的分区表锁住,被称为“主动逻辑锁”,使无数人受害,江民公司也因此被处罚,这都是很早以前的事了。
前几天小编的一位朋友向小编求助,说自己用逻辑锁把自己的硬盘锁住了......,小编很是奇怪,难不成这哥们吃饱了撑的没事干?后来到了朋友家里才明白,原来这哥们在网上看到了有逻辑锁这个程序,非常感兴趣,就找了一个想要发给朋友恶作剧一下,但是从网上下载了程序后,又不知道好不好用,所以就在自己的机子上试了一下。
没想到直接就把自己的硬盘锁住了,光驱软驱全部不好使,DOS也进不去了;实在无奈所以就打电话向小编求助了,小编先是幸灾乐祸一通,后来又以一顿饭作为条件,答应帮助他解开逻辑锁。为了让大家能够了解如何解开逻辑锁,今天小编将详细的方法写出来,也希望一会会对大家有所帮助。
·硬盘锁的原理
说实话,虽然有关于逻辑锁的文章在网上到处皆是,小编对于逻辑锁也早有耳闻,但是其实小编也没有实际使用和操作过,对于如何解锁小编脑子里也是一团浆糊,但是为了这一顿饭,小编怎么也要试试呀,大不了在朋友面前丢点人!
为了弄清楚逻辑锁的工作原理和解决办法,小编在网上查了不少资料,逻辑锁的工作原理基本上是计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时,首先要去找主引 导扇区的分区表信息,位于硬盘的零头零柱面的第一个扇区的OBEH地址开始的地方。
当分区信息开始的地方为80H时表示是主引导分区,其他的为扩展分区,主引导分区被定义为逻辑盘C盘,然后查找扩展分区的逻辑盘,被定义为D盘。
以此类推找到E,F,G….. "逻辑锁"就是在此下手,修改了正常的主引导分区记录将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到是自己,这样一来 就形成了死循环,这就是使用软驱,光驱,双硬盘都不能正常启动的原因。
·修改DOS启动文件
 实际上这"逻辑锁"只是利用了DOS在启动时的一个小小缺陷,便令不少高手都束手无策。知道了"逻辑 锁"的"上锁"原理,要解锁也就比较容易了,网上介绍的解逻辑锁有不少方法。
普遍采用的是"热拔插"硬盘电源的方法来处理,就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘插上电源线,等待启动完成后再给硬盘"热插"上电源线,这时如果硬盘没有烧坏的话,系统就可以控制硬盘了。但是这是一种比较危险的方法,比较容易烧毁硬盘或者主板,为了保险起见,小编采用了另外的方法,修改DOS启动文件。
首先准备一张DOS系统盘,带上debug、pctools5.0、fdisk等工具。然后在另一台机器上,使用个人比较熟悉的二进制编辑工具如“debug、pctools5.0,或者windows下的ultraedit”等都可以,修改软盘上的IO.SYS文件,需要注意的是修改前要把该文件的属性改为正常,具体方法是在这个文件里面搜索第一个"55aa"字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。
·解锁2板斧
不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被程序给恶意修改了,我们无法用FDISK来删除和修改分区,而且仍无法用正常的启动盘启动系统,这时我们可以用DEBUG来手工恢复。使用DEBUG手工修复硬盘步骤如下:
a:\>debug
-a
-xxxx:100 mov ax,0201  读一个扇区的内容
-xxxx:103 mov bx,500设置一个缓存地址
-xxxx:106 mov cx,0001  设置第一个硬盘的硬盘指针
-xxxx:109 mov dx,0080  读零磁头
-xxxx:10c int 13
硬盘中断
-xxxx:10e int 20
-xxxx:0110
退出程序返回到指示符
-g
运行
-d500
 查看运行后500地址的内容
这时候会发现地址6be开始的内容是硬盘分区的信息,发现此硬盘的扩展分区指向自己,这就使DOS或WINDOWS启动时查找硬盘逻辑盘进去死循环,在DEBUG指示符下用E命令修改内存数据 具体如下:
E6BE
xx.0 xx.0 xx.0……………
…………………..55 AA
55 AA表示硬盘有效的标记,不要修改,xx0表示把以前的数据"xx"改成0
再用硬盘中断13把修改好的数据写入硬盘就可以了,具体如下:
A:\>debug
a 100 表示修改100地址的汇编指令
-xxxx:100 mov ax,0301 写硬盘一个扇区
-xxxx: 这里直接按回车
-g 运行
-q 退出
然后运行 FDISK/MBR重置硬盘引导扇区的引导程序,再重新启动电脑一切OK,顺利的进入了熟悉的XP界面,并且硬盘上的数据全部都在,没有丢失。这是一个比较简单的方法并且能够保存硬盘里的数据,同时小编还查到了另外的几个方法,这里和大家一起分享一下。如果我们不需要保数据的话,还有更加简单的处理方法。
·更加简单DM解除逻辑锁
 就是用DM解锁,大家知道DM软件是不依赖于主板BIOS的硬盘识别安装软件,所以以前有不少朋友在不能识别大硬盘的老主板上用DM来安装使用大容量硬盘。就算在BIOS中将硬盘设为"NONE",DM也可识别并处理硬盘。
首先我们要找到和硬盘配套的DM软件一般上网我们都可以下载到,然后把DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘,开机按DEL键,进CMOS设置,将所有的硬盘设为“NONE”模式,这是关键所在!一定要注意,然后保存设置,重启动。
这时系统即可 "带锁"启动。启动后运行DM程序,我们会发现DM可以绕过BIOS,识别出硬盘,选中该硬盘,分区格式化,就OK了,非常简单把,不过这种方法的问题是硬盘上的数据将全部丢失。
并且因为DM是将硬盘重新划分出柱面和磁道和扇区、标准地址信息、设置交叉因子等信息,会对硬盘造成剧烈磨损,对于已存在物理坏道的硬盘更是雪上加霜,且低格会将所有的数据清空,更是一个不可逆的过程。DM是一种损耗性操作,对硬盘的寿命有一定的负面影响。因此不到万不得已,小编不推荐使用DM的方法。
