如何让SATA和IDE硬盘和平共处
为了满足高速传输数据的要求,不少人都纷纷去尝试使用SATA硬盘,该硬盘凭借串行通信传输方式可以实现比普通硬盘传输速度更高的速度来读写数据。不过在实际使用SATA硬盘的过程中,我们或许会遇到一些在使用普通硬盘时从来没有遇到过的特殊现象,这些现象会让我们的感觉有点不适应;那我们能不能在使用SATA硬盘的时候,让一些操作现象回归正常,让我们的使用感觉也恢复正常呢?答案是肯定的!这不下面列出的两则现象就是使用SATA硬盘时经常碰到的,现在我们不需要借助任何外力,就能赤手空拳地让SATA硬盘使用过程中出现的不正常现象回归正常!
1、让硬件启动回归正常
在将新式武器——SATA硬盘购买到手后,不少喜欢怀旧的朋友舍不得让原本勤勤恳恳的IDE硬盘立即“下岗”,这样一来计算机主板中就会出现SATA硬盘与IDE硬盘共存的情况。在这种情况下,启动计算机系统时,系统总是十分“偏心”地从IDE硬盘中读取引导内容,即使性能再好、质量再高的SATA硬盘也只能被系统屈尊识别为“从盘”。如果我们偏要从SATA硬盘来引导操作系统,该如何实现呢?事实上这种“偏心”现象只是由系统默认的设置决定的,要让系统从SATA硬盘中读取引导数据,只需要进入系统的BIOS参数设置界面,来调整一下系统启动的顺序就OK了:
首先确保将IDE硬盘和SATA硬盘正确地连接到计算机主板中,然后重新启动一下计算机系统,在启动过程中及时按下DEL功能键进入到系统的BIOS参数设置界面;
其次在该界面中找到“Advanced BIOS Features”设置选项,并在该设置选项页面中找到“First Boot Device”参数,然后将该参数修改为“SATA”,要是BIOS系统中没有提供“SATA”选项时,那就必须将“SCSI”选项选中;
最后再将上面设置好的参数保存后,并再次重新启动一下计算机系统,相信这样一来计算机启动时就能自动从SATA硬盘来引导系统了!
需要提醒各位朋友注意的是,这里选中的“SCSI”选项并不表示SATA硬盘就属于SCSI类型的硬盘,只是BIOS系统中一旦没有SATA项目可供选择时,那“SCSI”选项就被系统当作是SATA硬盘了。倘若BIOS系统有现成的“SATA”选项可供选择时,我们就必须将“First Boot Device”参数设置成为“SATA”,不然的话SATA硬盘是无法做到系统启动盘的效果的!
2、让硬盘备份回归正常
拥有SATA硬盘的朋友,无论是在安装计算机还是升级系统的过程中,都有可能碰到这样的故障现象,那就是曾经运行正常的备份软件ghost现在怎么也“玩”不转了,每次尝试使用光盘或优盘启动系统到DOS命令行状态后,执行ghost.exe命令后系统总会在瞬间发生死机现象,这种现象直接导致我们无法再象以前那样对系统进行备份或恢复操作了。这么说来,难道我们就没有办法通过ghost.exe命令,来对SATA硬盘进行备份操作或镜像恢复操作了?
事实上,我们只要对系统的一组IDE接口通道进行一下屏蔽操作,就能对SATA硬盘进行正常的备份或数据恢复操作了,下面就是该方法的具体实施步骤:
首先重新启动一下计算机系统,在启动过程中及时按下DEL功能键进入到系统的BIOS参数设置界面,然后找到该界面中的“Integrated Peripherals”项目,并打开该项目下面的“IDE Function Setup”设置页面,将该页面中的“OnChip IDE Channel 0”参数或“OnChip IDE Channel 1”参数修改为“Disabled”,最后再将上面设置好的参数保存后,并再次重新启动一下计算机系统,相信这样一来我们就能在DOS命令行中通过ghost.exe命令,来对SATA硬盘进行备份操作或镜像恢复操作了!
